Vraag over remvloeistof
Neej, je trekt met 1 vinger een hendel omhoog en dan komt de klem los van de accu-pool.
axpiet wrote:
grietje wrote:
Aspeve wrote:@Grietje
Waarom haal je bij het resetten van de ECU je plus pool los. Als je de connector van de Ecu loshaalt is ie ook gereset, toch?
Omdat accu pool losmaken een stuk makkelijker is ;-)
In mijn geval athans, daar heb welgeteld 1 vinger voornodig
Off topic
Twee vingers of 1 vinger en een hulpje lijken mij echt het minimum dat je hier voor nodig hebt :wink:
AX Piet
Stap 1
Je plaat je wijsvinger (of welke andere vinger het sterkst is :roll: ) onder je klem, en rukt omhoog ;)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ricardo wrote:Klinkt mij als een ontstekingsmodule in de oren. Heb ik zelf namelijk ook eens gehad met mijn vorige AX. Inderdaad als hij koud is rijdt hij dan prima, totdat hij warm begint te worden (na een minuutje of 4), dan stopt hij opeens. Of je nou aan het accelereren bent of niet, maakt niets uit.
Probleem zit hem vermoedelijk in het feit dat de ontstekingsmodule zijn warmte niet goed kwijt kan. Vandaar dat hij het na een paar minuten afkoelen opeens weer doet.
Je kunt proberen hem eens los te schroeven, er wat warmtegeleidingspasta (of hoe dat ook mag heten) tussen te smeren en opnieuw vast te schroeven.
Mocht dat niet werken, probeer dan op de sloop eens een module én bobine te ritselen en zet die erin. Ik vermoed dat je dan van je probleem af zult zijn.
Succes!
De 1.1 van >93 is voorzien van DIS-bobine, dus geen ingewikkelde ontstekingsmodule/bobine combinatie :)
Aspeve
Post by Aspeve »
OT
Maar als je de connector losmaakt ipv de +pool dan hoef je geen 15min. te wachten, scheelt weer kostbare tijd.
Maar goed, het kan allebei dus. :lol:
/OT
Ricardo
Post by Ricardo »
Succes!
Ai.... dat wist ik niet. Ik had het probleem inderdaad met mijn '87-er 10E-tje destijds. Maar zit in de nieuwere types die module dan niet ingebouwd in de bobine? Dan kan het wellicht nog zo zijn dat de bobine defect is... Of was die module eigenlijk "overbodig" in de oude types? ;)
In bezit van:
- C5 Break 2.0 16V Ligne Prestige uit 2001
- ZX 1.8i Aura 5-deurs uit 1994 (JB-VD-45)
Het halve gereedschap is het goeie werk! ;)
Aspeve wrote:OT
/OT
hoeft met accu ook niet:P
maar doe ik voor de zekerheid
dat ie echt echt reset :P:P
