Joost wrote:ik heb koni geel achter (en voor) en sindsdien eigenlijk geen aanlopers met mijn 15 inch (195/45/15). met 14 inch wel 165/65/14 deze velg staat iets verder naar buiten
fout! je hebt de verkeerde bandenmaat op je 14".
Diameter van je 14" = 57,0 cm. Die van je 15" = 55,7 cm.
Kan net genoeg zijn... 165/60R14 T of 165/65R13 T is de originele bandenmaat voor een GT (afh van 1e of 2e phase en bijbeh. remsysteem). Die zijn respectievelijk 55,4 en 54,5 cm.
Nog een paar veelvoorkomende maatjes:
135/80R13 = 54,6 cm De originele maat voor veel van de traagste AXjes.
155/70R13 = 54,7 cm De originele maat voor veel 1.1-AXen.
155/80R13 = 57,8 cm Vind deze maat wel vaker onder goedkope AX-en. Past wel maar loopt vooral achter al snel aan bij wat lading.
175/65R13 = 55,8 cm (veel voorkomende vervangingsmaat voor GTI, zelfde verhaal als 155/65R14 op GT)
185/60R13 = 55,2 cm (deze maat is origineel voor een GTI)
155/65R14 = 55,7 cm (deze banden zijn vaak goedkoper dan de brede en platte 165/60 en vind je dus vaak onder GT's)
175/60R14 = 56,6 cm (loopt vaak idd ook aan. origineel onder 106 Rallye)
185/55R14 = 55,9 cm (zie je vaak op GT-lichtmetaal)
165/50R15 = 54,6 cm (de smalste 15" band die je kan vinden)
185/40R16 = 55,4 cm (de juiste oplossing om 16" te kunnen rijden, maar banden zijn schaars en lomp duur)
195/40R16 = 56,2 cm (de goedkoopste oplossing om op 16" te rijden. Vijl bij de hand volgens mij wel een aanrader )
De juiste diameter ligt dus duidelijk rond de 55 cm. Als je dit wil berekenen voor je eigen band moet je me maar ff mailen, dan stuur ik je een Excel-spreadsheetje waar je het mee kan doen.
