Wat betekent dit lampje?
Handjes
Post by Handjes »
Sander wrote:Als het het motorstoringslampje is
Bovenstaand lampje van het subject dus.
Sander wrote:dan is het een fout iin een van de sensoren van de ecu. Hangt er dan vanaf welke injectie je hebt. Bij bosch monopoint A2.2 zijn dat.
De labdasensor
Inlaatluchttempsensor
Gaskleppotentio meter
Koelwatertempsensor
Toerentalsensor
Ja, en dus? Wat moet er dan vervangen worden? Een van die sensoren of de hele ECU?
De labdasensor
Koelwatertempsensor
Toerentalsensor
nooit de ECU de ECU geeft aan WAAR de storing zich bevindt dmv een sensor dus de plek die de sensor aangeeft moet vervangen worden of iets dergelijks!
overgens geeft de ECU van een AX ALTIJD de toerentalsensor aan als fout, dit nl. omdat de uitleescomputer ook geschikt is voor o.a. fiat!
ecu is zelden kapot. maar als er iets stuk is dan wordt er wel een foutcode in het geheugen van de ecu gezet en die is dus door de dealer uit te lezen. Maar er is niets kapot want het lampje hoort te branden als je de auto start. :D
Handjes
Post by Handjes »
Sander wrote:ecu is zelden kapot. maar als er iets stuk is dan wordt er wel een foutcode in het geheugen van de ecu gezet en die is dus door de dealer uit te lezen. Maar er is niets kapot want het lampje hoort te branden als je de auto start. :D
Dus eigenlijk is het geen katalysatorlampje, maar een ECU lampje... Maar hij is dus wel kapot, want hij brandt bij accelereren (niet bij mijn AX trouwens).
dan zou er een van de sensoren een rare melding geven. Moet je hem uitlezen kan bij de garage maar ergens in het forum staat nog een manier om hem uit te lezen. Joost????????
Sander wrote:dan zou er een van de sensoren een rare melding geven. Moet je hem uitlezen kan bij de garage maar ergens in het forum staat nog een manier om hem uit te lezen. Joost????????
ik weet er geen donder van (heb het laten doen)
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... u+uitlezen
daar staat wat en hoe!
Joost wrote:ik weet er geen donder van (heb het laten doen)
Ging er meer om dat jij altijd die topics terug weet te vinden. :wink:
Eric
Post by Eric »
vandaag mijn spanningregulator opgeblazen,
(blokje met transistor op de dynamo)
dan brand het lampje ook,
dus bij een te lage laad-spanning gaat deze aan en ook het oranje management lampje.
