Nieuwe pakking ertussen! computer resetten!!
Motor af laten koelen!
starten en.......!!
g*dv*rd*mm* nogsteeds hoog toerental!!!!
Nu weet ik het egt niet meer!!
Weet iemand nog een mogelijkheid??
grz Lex
Met het ombouwen van 1.1i naar 1.4i heb je ook het injectiehuis vervangen. De stappenmotor zit aan het injectiehuis vast, dus die kan het dan ook niet zijn.lexie wrote:Nou het was al voor ik mijn 1.4 injectie systeem erop had gezet! dus dat zou het in theorie niet kunnen zijn!!!
Hoe kan ik een stappenmotor vinden! om schoon te maken!??
grz lex
