Vervangen van de boxen
haha, bij de mediamarkt kan je een vergelijking maken tussen verschillende fabriekanten en merken van de boxen. Ik heb inderdaad o.a. ook naar JBL gekeken, maar de keuze is gevallen op Crunch Powerzone, 13cm, 70 watt! Prima dingetjes, wat mij betreft! Om het natuurlijk nog een beetje beter te doen, zou ik ook m'n radio moeten vervangen. Misschien volgende week, zo blijft het leuk
same hereAphexTwiins wrote:haha ja ik moet ook helemaal vanaf de grond af starten, er zitten nog standaard speakertjes in met een philips cassette radio! haha.. hebben ze ook goede autoradios bij de mediamarkt?
soon nadat ik de ice in de xantia afheb ook voor de ax beginnen met een goed radiootje , 4 lekkere boxen (2x composet / 2x ovaal) en eventueel ooit nog uitbreiden met 2x versterker en een subje
- AX Starter
heb je de kabels?joochem wrote:maar op wat voor manier kan ik nou netjes speakerkabeltjes naar de kofferbak trekken dan?
kom je zondag naar de meeting?
dan wil ik het wel voor je erdoor proppen.
kom je niet naar de meeting?
dan haal je je stoelen eruit (allebei) en haal je de plastic kappen aan de zijkant onderlangs je dorpel aan de binnenkant los, nu zou je het vloerkleed met wat kracht om kunnen vouwen/ eronder kunnen met 1 hand. vervolgens leg je daar je speakerdraad vanaf 't dashboard zo door naar je kofferbak.... simpelste is om 't door je radio-opening in 't dashboard te stoppen, achterlangs 't dashboard en dan kijken waar 't uitkomt, doortrekken, onder je vloerkleed door laten lopen. (achterbank even eruit halen, dat scheelt wat gepruts) en voila. en daarna natuurlijk achterbank terug, plastic kappen terug, stoelen terug, radio aansluiten, en klaar.
merci merci,
ga vanmiddag eens kijken naar boxjes, maar zit nu ook weer te twijfelen nu ik net foto's heb gezien van boxen in de deur. Denk eerlijk gezegt dat ik dat ga doen, want als ik een nieuwe hoedenplank ga maken, moet ik eerst weer het plastic waar het in moet hangen vervangen, aangezien dat niet helemaal een stuk meer is....
lastig wat herrie maken....
ps die meetings zijn onder utrecht ofnie? wil wel heel graag een keer heen maar dat wordt in de zomer ergens denk ik. Of zijn er ook meetings in het noorden des lands?
nou gewoon doen..
je ziet vanzelf als je ze er in zet of het pas of niet..
licht er aan mijn boxen die ik er in wou zetten waren te diep..
en stoken dus uit en pasten dus niet. ..
maar daar heb ik binnen kort aanpassingen voor ^^
maar als ze niet teveel watt zijn.. bv voor je radio dat die niet warm word. ..
dat is niet goed. ..
maar het moet gewoon kunnen =)
zo niet zoek je een andere aanpassing X)
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
miss als je 2 magnat vloerstaande speakers in je kofferbak
legt en die op je 2x 15 watt aansluit, dat je dan wat warmte krijgt
schrok me laatst trouwens wel dood toen ik de auto net had.
Ik had zelf na veel gepruts (nu gewoon iso) de cassette aan de praat,
komt er tijdens een nachtelijk ritje ineens rook (veel rook) uit. Ik die
radio uitgezet en auto aan de kant gezet (ik dacht misschien staat even
later alles in de hens). Maar wat bleek: er lagen 2 sigaretten in de asbak
te smeulen en de rook kwam via de cassette sleuf eruit. Achteraf best
een grappige annekdote
