Daan
Posts: 210 Joined: SatApr08, 2006 6:11:01 PM
Post
by Daan » MonFeb05, 2007 5:38:44 PM
jaja.. maar moet een keer kijken of t allemaal los wil.. gaat t los dan gooi ik um zelf naar beneden.. maar gaat ie nie los dan koop ik denk wel een verlaagde achteras.. scheelt mij weer werk. hoe dan ook moet ie wel een keer naar beneden want hij staat nog te hoog achter.. alleen doe ik eerst de uitlaat want ik ben veel te benieuwd hoe die staat en zal gaan klinken:)
ook heb ik nu de voorbumper helemaal geschuurd.. was wel een kl*te werk maar het is gebeurd..
hoe bedoel je veel stof
1.1carb 4-bak:)
Daan
Post
by Daan » SunFeb25, 2007 4:52:03 PM
ff een update..
ik heb inmiddels het sleepoogkapje gespoten en de bumper in de plastic primer gezet en ook nog in een grondlaagprimer.
hier heb ik de voorbumper net gespoten
hier ligt de bumper te drogen en moeten de mistlampen nog gemonteerd worden.
mistlampen gemonteerd
hier heb ik de bumper net gemonteerd (ook heb ik er witte knipperlichten ingezet)
1.1carb 4-bak:)
Posts: 5045 Joined: TueDec13, 2005 12:03:15 AM
Post
by MBa@NL » SunFeb25, 2007 5:17:30 PM
goed bezig
En mocht je die mistlichten weg willen doen...ik hoor je wel!
Daan
Post
by Daan » SunFeb25, 2007 5:29:10 PM
komt goed
1.1carb 4-bak:)
Posts: 5996 Joined: SunJul18, 2004 10:05:50 PM
Post
by Rio97 » SunFeb25, 2007 5:47:39 PM
Kijk, zo heb je loon van je werk.
Ziet er goed uit
Posts: 2115 Joined: MonMay10, 2004 12:44:31 PM
Post
by IceByte » SunFeb25, 2007 7:03:06 PM
ziet dr netjes uit, mistlampjes zijn die van een renault zo te zien, zijn dr bij bosjes op de sloop te vinden, nadeel is dat ze geel zijn, en de originele lampen van een AX niet, vind het zelf niet storend, heb ze dr ook in liggen.
AphexTwiins
Posts: 172 Joined: ThuDec14, 2006 6:49:11 PM
Post
by AphexTwiins » SunFeb25, 2007 7:38:23 PM
ziet er goed uit, lukt dat een beetje dat zelf spuiten?
Citroën AX 1.1i TGE
thommes
Posts: 597 Joined: SunFeb13, 2005 10:05:17 PM
Post
by thommes » SunFeb25, 2007 7:41:21 PM
Nu nog achterkant wielkassen uitzagen en skirtsetje erop! Ziet er goed uit man.
**Stay Tuned**
Daan
Post
by Daan » MonFeb26, 2007 12:53:24 PM
skirtsetje heb ik liggen maar ik die is voor rechte wielkasten. dus ik laat die rechte kasten nog ff zitten. en ja, het spuiten zelf gaat prima.. netjes dekkend en geen druipers of iets dergelijks
1.1carb 4-bak:)
AphexTwiins
Post
by AphexTwiins » MonFeb26, 2007 1:42:39 PM
oke dan, kun je dat nu al met dit weer dan? want het is best nat
anders ga ik er ook eens aan beginnen binnenkort ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf breng
uiteraard foto's van het resultaat
Citroën AX 1.1i TGE
Daan
Post
by Daan » MonFeb26, 2007 4:11:13 PM
met dit weer?? binnen spuiten.. in een schuur of iets dergelijks
1.1carb 4-bak:)
Daan
Post
by Daan » MonFeb26, 2007 11:09:25 PM
THE END
1.1carb 4-bak:)
Posts: 8832 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » MonFeb26, 2007 11:15:50 PM
DuFF on MonFeb26, 2007 11:16:22 PM, edited 1 time in total.
Fietspomp
Posts: 372 Joined: MonAug21, 2006 7:33:45 PM
Post
by Fietspomp » MonFeb26, 2007 11:15:58 PM
Echt k*t man!
Wat is er gebeurd?
Echt zonde, hopelijk krijg je nog iets terug van de verzekering ofzo?
Daan
Post
by Daan » MonFeb26, 2007 11:21:49 PM
zie frustraties
1.1carb 4-bak:)
Pixels66
Posts: 820 Joined: TueJun13, 2006 11:50:05 PM
Post
by Pixels66 » TueFeb27, 2007 10:19:08 AM
zo zwaar vertyft zeg.... op naar de volgende dan maar???
BTW, hoe heb je die bumper geschuurd?
Daan
Post
by Daan » TueFeb27, 2007 6:23:32 PM
geschuurd.. gewoon eerst met een groffe korrel en daarna fijn.. weet alleen nie meer psies hoe fijn die psies was.. daarna goed ontvetten (doe t voor de zekerheid maar 2 keer) en dan grondlaag en die opschuren en dan spuiten
1.1carb 4-bak:)
Koen NL
Posts: 631 Joined: WedNov01, 2006 3:59:10 PM
Post
by Koen NL » TueFeb27, 2007 6:29:29 PM
Dat is wel zwaar kl*te. En ik wou eigenlijk reageren: maak je kentekenplaat es mooi zwart met een watervaste stift
Gecondeleerd met dit zware verlies van een AX
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
Daan
Post
by Daan » WedFeb28, 2007 6:21:49 PM
dank je wel.. vandaag ff fototjes gemaakt van de "nieuwe".
hij is een stuk strakker en minder verroest dan de ouwe..
maar de motor voelt ook een beetje aan alsof ie verstopt zit.. dus moet ik ff naar kijken..
1.1carb 4-bak:)
Post
by DuFF » WedFeb28, 2007 6:48:38 PM
blok van die witte erin pleure
