185/55R14 klopt perfect hoor.
is qua hoogte ongeveer gelijk aan 165/60R14.
Ik heb nu achter 155/80R13 en straks als winterbanden 165/65R14. Gaat wel passen...
155/80 is dus ipv 155/70, en loopt nooit aan achter, zelfs niet op drempels met 400 kg belading in totaal (4 personen + forse bagage)
Tijd voor neije banden...
Wij hebben op de oude 4x toyos, en die doen het prima (145/70 13). Gaan lang mee en hebben zelfs met sneeuw toch prima grip. prijs valt ook reuze mee
Op de nieuwe (165/65 14) zat voor viking en achter michelin, maar die vikings reden voor geen meter (dacht dat het kwam doordat het profiel ook niet heel denderend was, maar volgens de banden specialist lag het gewoon aan t rubber). Die zijn nu vervangen door toyos en ik kan weer hard door bochten, ook met nat weer... Achter dus nog altijd michelin
goeD, net nog ff naar m'n auto gelopen en gekeken wat er nu eigenlijk onder zit: Michelin Energy 155/70R13 75T.
'k Ga die maar eens laten vervangen door winterbanden.
Dan laat ik om de Ecco's zomerbanden leggen. (Kan ik nog ff sparen.
Ja hoor, dit is weer lekker lullig: voor m'n huidige velgen en bandenmaat is er geen winterband beschikbaar bij Michelin.
Als zomerband geeft de Michelin site deze als advies: 185/55 R14 80H (? 91,62 p/st. incl. BTW bij OnlineCarShop)
Zijn dit trouwens goeie winterbanden: VREDESTEIN 155/70R 13 75S SNOWTRAC
(? 46,30 p/st. incl. BTW bij OnlineCarShop)
En dan nog iets: hoe kun je banden waar je niet op rijdt (en dus opgeslagen liggen tot het seizoen aanbreekt dat ze weer onder de auto moeten) het beste opslaan? Dit ivm. met verdrogen en vervormen enzo...
Code: Select all
| Huidige | Speederdd | Kleinste |
| band | | Michelin |
Band: | 155/70R13 | 185/50R14 | 185/55R14 |
Velg: | 13" (33cm) | 14" (35,56cm) | 14" (35,56cm) |
Wang: | 108,5mm | 92,5mm | 101,75mm |
Totale hoogte: | 54,7cm | 54,06cm | 55,91cm |
Wat winterbanden betreft heb ik definitief besloten die te nemen, en wel de Fulda Kristall Montero's (155/70R13).
Die gaan me totaal ?200,- kosten, incl. BTW, montage en balanceren.
Voor zomerbanden zijn me de volgende geadviseerd: Michelin E3ANH (185/55R14).
