Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
"Mijn AX loopt gemiddeld 1 op..."
<=8
11
5%
9 - 10
18
8%
11 - 12
33
15%
13 - 14
48
21%
15 - 16
51
22%
17 - 18
41
18%
19 - 20
12
5%
>=21
13
6%
Total votes: 227
first
Post by first »
Die van mij doet 1:15,9. Tank van 43 l.
Tim @X
Post by Tim @X »
first wrote:Die van mij doet 1:15,9. Tank van 43 l.
Met een 1.1???
Nou dan kan ik nog wel wat leren van jou :evil: die van mij zuipt te veel, is ook een 1.1tje.
Waar kan dit aan liggen?
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
GTE
Post by GTE »
je rechter voet 8)
1721 cc Image
first
Post by first »
en misschien laat schakelen hard remmen en hard optrekken. Maar mijn dikke opel kadett deed 1:17. Ik had niet verwacht dat de kadett zuiniger zou zijn dan de veel kleiner ax.
Tim @X
Post by Tim @X »
GTE wrote:je rechter voet 8)
oei haha moet ik toch maar eens mezelf in de hand gaan houden, maar ja aan de andere kant, het is zooooooo leuk :roll:
Ben 86
Post by Ben 86 »
Ik rij gemiddeld rond de 1 op 12 a 1 op 13. Dit is dan wel met een GT maar opzich niet echt merkwaardig.
Tim @X
Post by Tim @X »
En daarom ben ik ook zo geschrokken van mijn verbruik misschien loopt ie een beetje te rijk ofzo :oops:
Ben 86 wrote:Ik rij gemiddeld rond de 1 op 12 a 1 op 13. Dit is dan wel met een GT maar opzich niet echt merkwaardig.
exact hetzelfde als ik, klopt dus wel aardig :)
TB
Post by TB »
Met de AX die ik nu heb rij ik gemiddeld 1:17. Soms iets meer of iets minder. Ik rij stukjes binnendoor waarbij ik bij 55/60 al in de 5e versnelling rij. En geen sprintjes want daar heb je toch niks aan bij een 1.1i. Voor de rest rij ik elke dag naar m'n werk zo een 70 km per dag waarvan meer dan de helft snelweg. Het kan nog zuiniger als ik 90 km per uur ga rijden op de snelweg maar ik rij meestal 100-110 km/h.
M'n vorige AX, ook een 1.1i, reed ik zo een 1:16. Maar die motor verloor al wat compressie op cilinder nr 3.
Met de Impreza GT Turbo doe ik 1:7,5 a 1:8. En dat verschil zit m in het soort benzine. Op super plus 98 loopt ie heeeeeel stuk beter en iets zuiniger dan op euro 95. En daar ga ik lekker niet mee naar m'n werk ;)
WouterL
Post by WouterL »
Kost het niet juist extra veel benzine als je met 55-60 in zijn 5 rijdt? Omdat het toerental te laag is wordt er volgens mij juist extra benzine ingespoten.
Ik schakel als ik rustig rij met 50/55 naar zijn 4 en bij 80 naar zijn 5. Op de ritjes die je beschrijft haal ik met die rijstijl makkelijk 1:19 (ook een 1.1)
Tim @X
Post by Tim @X »
Ja en hier bij ons in de buurt ligt alles kort bijelkaar dus veel korte stukjes rijden kost ook veel benzine
Mekkio
Post by Mekkio »
WouterL wrote:Kost het niet juist extra veel benzine als je met 55-60 in zijn 5 rijdt? Omdat het toerental te laag is wordt er volgens mij juist extra benzine ingespoten.
Ik zou et nie weten. Ik ben onder de veronderstelling dat lage toeren beter is als hoge :? Rij je zuiniger als je 60 in z'n 5 rijdt...
first
Post by first »
hoe kan het dat jullie met een 1.1 1:19 rijden???
Die van mij doet dat echt niet.
Mekkio
Post by Mekkio »
Mijne ook niet. Beste wat ik haal is 1:16,3. En dat is met de hele tank snelwegrijden en niet doorplanken tot 140 of zo. Neeh, 110-120, hele rit...
Maar hier in de buurt rijden haal ik ook 1:15, dus gaat bij mij nie veel vooruit of achteruit :?
Maar daar gaan we richting de zomer wat aan proberen te doen :)
first
Post by first »
Bij mijn autootje wordt het mss ook wel tijd alle filters te vervangen en de bougies uiteraard. Wie weet hoe lang die er al op zitten.
WouterL
Post by WouterL »
De 1:19 haal ik ook alleen als ik erg rustig rij...
Normaal gesproken zit ik op 1:17 - 1:18 Combinatie van snelwegkilometers (ong 125 km/h) en stadsverkeer.
Als hij motorisch in orde is moet dit makkelijk te halen zijn ... zo rustig rij ik ook weer niet ...
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik rij gem. 1:10. AX GT die gechipt is en ik rijdt rustig met hier en daar een sprintje
Mzzls Geert
Mekkio
Post by Mekkio »
WouterL wrote:Als hij motorisch in orde is moet dit makkelijk te halen zijn ... zo rustig rij ik ook weer niet ...
Mijne is motorisch in orde :)
Denk alleen dat ie aan een kleine schoonmaak toe is of zo. En misschien wordt et tijd dat de kleppen weer es nagekeken worden en desnoods opnieuw afgesteld worden :)
TB
Post by TB »
Als je constante snelheid rijdt is het zuiniger. Als je wil versnellen wel even in 4 zetten hoor. Anders loopt ie inderdaad erg onder z'n toeren te trekken. Het voordeel van lage snelheid in 5 is dat je heel lang kan laten uitrollen omdat je dan minder op de motor afremt. En dat scheelt wel.
Ik rijd ong. 1 op 14/15. (1.0injectie, met aardig doorrijden, voorzover dat kan)
