Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92
Dat is wel een beetje de gedachte. Ben hem alleen eerst lekker voor de straat aan het opbouwen.
Verder is er voorlopig nog genoeg wat erop en aan zal komen. (zowel in als exterieur).
Alles of niks
Ziet er goed uit.
Wel even met een doekje je velgen nalopen als je foto's gaat maken
Blijft inderdaad een mooie auto, mis alleen de skirts nog steeds wel een beetje.
de skirtset gaat er binnenkort toch opkomen, stay tuned.
Foto's van gisteren, achterbak strak aan het maken en de motorruimte schoongemaakt;
Alles of niks
pocketmech
Nice! Ik zag overigens op de engelse ax site iemand met dezelfde velgen, maar dan matzwart....mooooooi!. Skirtset wit of zwart?
stan
- Beginnend AX liefhebber
dat is schitterend een witte met een zwarte kit
Dat lijkt wel een GTI zo met zo'n zwarte kit
Je AX ziet er netjes en strak uit Niels
jaaaa toch skirts!
Goede keus! Witte auto met zwarte skirts is subliem
(idd, witte GTI's zijn de mooiste (A) )
Bedankt mensen! na wat twijfelen toch maar gekozen om er de skirtset tegen aan te gaan zetten.
Is toch wat breder/ bruter en gelijk netjes de achterste wielkasten afgewerkt.
Alles of niks
told you soSpitfire wrote:Bedankt mensen! na wat twijfelen toch maar gekozen om er de skirtset tegen aan te gaan zetten.
wordt weer een weekendje spuiten
Kop deraf!
Upto:
- Distr. set+ waterpomp.
- Thermostaat+ huisje.
- Temp. sensor
- Waarschijnlijk ook bobine bobine. of ontstekingsmoduul.
- Krukaskeerring
- Koppakking
- Kleppendekselpakking
- Koelvloeistof natuurlijk
Upto:
- Temp. sensor
- Krukaskeerring
- Koppakking
Alles of niks
DIS of module? wat is er mis mee dan? (heb ze beide nieuw liggen, als je interesse hebt..)
hoop helemaal niks mis mee is, alleen om te kijken wat het stotteren/inhouden is mocht het na de koppakking nog steeds aanwezig zijn.
*was vergeten lambda/kleppenstellen in het lijstje te zetten.
Heb er eig het meest last van met rustig rijden tussen 1500 en 3000 toeren, dus ga alles nalopen..
Zien wel wat het probleem is,,
Als ik wat nodig heb en het is niet op voorraad laat ik het je weten alexander, stuur anders je telnr. ef in een pbtje
Alles of niks
Kop der weerop mooi op moment en daarna met gradenboog instappen nagetrokken.
Kleppengesteld op 20 40
Distr. set met waterpomp en mooie nieuwe spanrol (oude was droog)
Distr op tijd gezet (krukas zat 1 tandje verkeerd!), kleppen gesteld.
Thermostaat+ Thermostaat huis vervangen
Samen met collega problemen nagelopen om te kijken wat het zou kunnen zijn.
We verdenken de gaskleppositiesensor.
* Fusee's van de gti (thx alexander) voorzien van nieuwe lager, liggen al klaar.
* 2x nieuwe toplager veerpoot monteren/ gelijk schokbreker overzetten in de bovenstaande fusee's
* Binnenkort, ecu plaat, luchtaanzuigbuis, ruitenwisserarm zwart spuiten
* Kleppendeksel kaal maken en spuiten in hittebestendig geel
* Misschien de veerpootbrug kaal maken en geel spuiten
* Skirtset + voor & achterbumper; schuren, primer, matzwart
+ nog iets wat binnen moet komen, verrassing
Alles of niks
probleem; haperen na loslaten van het gaspedaal bij constante snelheid en daarna weer versnellen.
Vandaag gaskleppositiesensor vervangen, en gasklep gereinigd.
Heel even leek het probleem weg te zijn, maar het probleem houd aan.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alles of niks
als je toeren opboud van 1000 tot laten we zeggen 5000 rpm met vol gas doet die dat dan wel goed??
jup toeren opbouwen is no problem, alleen van constant los en weer door doet ie stoer.
Alles of niks
