ja, ben weer naar de doe het zelf garage geweest waar ik normaal heen ga, een hele prettige, schone en nette garage, veel beter
heb trouwens ook uitgevonden dat ik via mn studie voor 20 euro per dag (vantevoren reserveren) ook op de brug kan/in een garage kan, misschien handig voor de wat langdurigere projecten die niet in een middagje (a €13.50 p/u) klaar zijn. nadeel is dat ik dan geen hulp/advies kan vragen, en er waarschijnlijk ook minder tools beschikbaar zijn.
ja, dit is 15",
nee, spacers heb ik niks aan, hij loopt/liep inderdaad al tegen de spatbordrand aan de buitenkant aan, net binnen de lijst. ik zit serieus te overwegen om die lijst te lijmen ipv met de originele schroeven te monteren, dan kan ik die rand wat verder uitslijpen. hetzelfde geld voor de bumperhoeksteuntjes, maar daarvoor moet ik dan ff n creatieve manier verzinnen om die op een andere manier te ondersteunen.
was inderdaad minder dan verwacht, had gehoopt op een cm of 2. mja, alle beetjes helpen, en in ieder geval is de totale situatie er (iets) op vooruit gegaan, en hebben we dr wat van geleerd
[edit:]
wat ik trouwens raar blijf vinden is de mix/match tussen fase 1 en fase 2 onderdelen op mn auto. of iemand heeft echt zn best dr op gedaan om er zo veel mogelijk fase2 spullen op te steken, of er klopt sowiso iets niet.
volgens de papieren is ie geproduceerd in medio 1990, en in eind 1995 pas op kenteken in NL.
dingen die fase 1 zijn:
de voorpoten/remmen/draagarmen, 258mm.
motorblok ('91)
dingen die fase 2 zijn:
dashbord, achterklep, achterbumper, voorbumper (?) en grille, achteras die dr onder zat, locatie logo op de motorkap (maar dat zegt niet zoveel), lichten rondom, de versnellingspook.
dingen die ik niet zeker weet:
de mat, volgens mij hebben beide types die mat met rode baan gehad.
de stoelen zijn ooit vervangen door kuipjes en daarna weer door "een" GT interieur, zegt niks dus.
kortom, of iemand heeft heel hard zn best gedaan om alles behalve blok en voorpoten voor type 2 te vervangen, of het is gewoon een type 2 waarvan de productiedatum verkeerd op papier staat, of ik ben gewoon gek
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
