Zappa66 circuit AX 16v en CUP AX 1.4 MP inj
Re: Zappa66 circuit AX 1.6 16v
Alleen het differentieel is ietsje zwakker.Pgoddijn wrote:Is die bak niet te zwak dan voor een 16v?
Kon niet echt een definitief antwoord vinden op wat voor differentieel er in die ralley bak zit. Op een UK forum stond dat alle bakken na 1994 een versterkt differentieel hebben.Browny wrote:Alleen het differentieel is ietsje zwakker.Pgoddijn wrote:Is die bak niet te zwak dan voor een 16v?
Wel een waarschuwing dat alle dieselbakken en een aantal 1.1 en 1.4 bakken een zwakker differentieel hebben.
info: "www.106rallyeforum.com" forum
volgende snelheden in km/h in elke versnelling met 7000rpm toerental ( 185/55/14 banden omtrek 1756mm)
Gti/VTS (3.94 FDR) de huidige bak
1st 54
2nd 95
3rd 136
4th 176
5th 219
S1 Rallye (4.54 FDR) de nieuwe 20CB90 versnellingsbak
1st 47
2nd 82
3rd 118
4th 153
5th 190
Er zit een aardig verschil tussen en dan te bedenken dat wij banden gebruiken met een nog kleinere omtrek
michelin slicks 16/53-13 FR-2.0 omtrek 1678mm
Je bent niet de eerste met een 1.3 rallye bakje onder een TU5J4, dus het zal niet zomaar kapot gaan hoor.
Volgens mij moet het geen probleem zijn, ik heb wel gelezen dat de MA bak het zwakke punt wordt bij meer dan 180pk.
Die Rally bak is van binnen wel wat steviger dan bijna alle andere versies, is gemaakt om wat "lomper" mee om te gaan. Veel pk's bij veel toeren kan zo'n bak wel aan. Waar ze slecht tegen kunnen is te lomp schakelen en veel koppel. Die diff's heb ik in circuit bakken meestel wel heel gezien, bij rally gebruik heb ik al het nodige aan splinters meegemaakt.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
In het verleden heb ik wel ge-autocrossed, maar daar komt het meer aan op het matriaal dan met circuit rijden. Cross is ook een stuk lomper
Een nieuw setje ferodo 2500 remblokken op de gele AX gemonteerd en de AX moet weer klaar zijn voor vrijrijden bij de HARC op 29 juli 2011.
Hierna hebben we verder gesleuteld aan de cup AX, en hij loopt weer
Nu nog een stationeerklep scoren en dan kunnen we de AX motorisch verder af maken.
TO DO: cup AX
- spoilerset spuiten en monteren DONE
- spiegels monteren DONE
- stationeerklap aansluiten DONE
- luchtfilterhuis maken DONE
- remmen ontluchten DONE
- accu vastzetten DONE
TO DO: cup AX
Gaat helemaal goed komenPgoddijn wrote:En, gaat ie het halen?
Hmm, dat lijkt er niet op, want ik bedoelde te vragen of hij HARC ging halen op de 29e juli . Isch al geweest...
Okay.... Het is een mooie race dag geworden op 29 juli, voorlopig weer de laatste keer. Van de winter een paar mod's doen en daarna weer knallen met die bakPgoddijn wrote:Hmm, dat lijkt er niet op, want ik bedoelde te vragen of hij HARC ging halen op de 29e juli . Isch al geweest...
Re: Zappa66 circuit AX 16v en CUP AX 1.4 MP inj
We zijn gisteren weer druk aan het sleutelen geweest.
De gehele spoilerset voor de cup ax is geschuurd, nu kunnen we nu gaan spuiten
Voor de stationeer klep hebben we er 1 uit een alfa 155 gebruikt, deze is exact het zelfde op een haakse aansluiting na.
De AX loopt netjes stationeer voor zover het kan met deze snelle nokken as.(het kan nog spanned worden met de APK eisen voor co)
Ik ga weer foto's posten als de spoilerset er op zit
Nu hebben we alleen nog een rolkooi nodig
Kijk, hij heeft in ieder geval gereden . Had je daar nog foto's van? Maar altijd makkelijk om te weten: een Alfa 155 als sloper erbij pakken voor de onderdelen
De cup ax zit weer in elkaar
Enkel nog een carterfilter en stationeerklepfilter monteren en hij kan dan APK gekeurd worden.
Voor circuit gebruik gaan we het volgende nog aanpassen:
- race kuipstoel
- 5-punts gordel
- viergaats onderstel monteren
- rolkooi kopen/maken
Eerst maar eens gaan rijden met de AX
- race kuipstoel
- 5-punts gordel
T'is een leuk straatracertje geworden
Vast ook nog iets met verlengde inlaatbuis of een airbox van plan? Dit geeft denk ik allen een hoop herrie en aanzuigen van warme lucht.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Inderdaad als we de accu naar achter verplaatsen krijgen we wat ruimte voor een betere luchtfilter oplossing.PeterM wrote:Vast ook nog iets met verlengde inlaatbuis of een airbox van plan? Dit geeft denk ik allen een hoop herrie en aanzuigen van warme lucht.
P.
- race kuipstoel
- 5-punts gordel
- accu naar achteren
- luchtfilter plaats/aanzuiging lucht verbeteren
- motorkap sluitingen
- hitteband om spagettie uitlaat
Het lijstje wordt al weer langer
De CUP AX liep stationeer redelijk maar hield in als je op de weg volgas gaf.
Met dank van dit forum eerst maar eens de foutcodes uit de bosch ECU gelezen.
Resultaat storings codes uitlezen:
14 temperatuursensor koelvloeistof
52 Mengselregeling cilinderrij 1 Fenix 4 / Mengselregeling Behalve Fenix 4
Oplossing:
Temperatuur sensors connector/draad opgeknapt en storing 14 is nu verholpen.
Storingscode 52 werd veroorzaakt door een benzinedruk probleem.
1.1 benzine pomp vervangen voor een 1.4GTI benzinepomp
Nu lees ik dat monopoint +/-1bar is en multipoint +/-3bar
Van het weekend maar eens proberen om er een APK op te krijgen
Oplossing:
