Rob van der Giesen aka Kakelbont (AX 1.4 Service Diesel)
Heerlijk autotje is het zeg
Voor het eerst een ax waarbij, op een kofferslotje na, alles gewoon werkt van aankoop af aan
Morgen beurtje geven, olie+filter, benzinefilter, luchtfilter, koelvloeistof misschien. En m'n koeienhoorn toeter monteren
Foto's komen nog, als ik weer met de ombouw ga beginnen. (misschien ook wel morgen al
Ach ach, zoveel plannen, zo weinig ruimte onder het motorkapje....
M'n warmtewisselaar zit er nu in, maar ik kan m'n 2 brandstofkleppen niet kwijt. Denk dat ik ze maar in m'n dashbordkastje stop
En het liefst wil ik dan ook nog ergens een platen warmtewisselaar kwijt, en een electrische voor de koude start.
Hmz eerst maar eens wachten tot alles binnen is...
ik heb het idee dat hij nog niet optimaal werkt. Hij zit nu tijdelijk in serie met het originele brandstoffilter op de cilinderkop, en dat filter kan ik met de hand nog 30sec 'beetpakken' voordat ik m'n hand verbrand.
Ik heb nog een electrisch bosch verwarmingsfilter maar ik weet niet hoeveel vermogen die heeft. Moet ik nog ff testen dus.
Alhoewel ik het huidige koelwater verwarmd filter niet weg doe. Als er een tweede tank in zit moet er toch een tweede brandstoffilter tussen ergens, en dat deze dan ook nog extra voorwerwarmd is natuurlijk alleen maar beter.
En dan nu eindelijk foto's van de blauwe ax 1.4 Diesel First Service (2-zitter). De lederen stoeltjes zitten er op deze foto nog niet in, en ook issie nog niet gewassen. Wel zitten m'n first velgjes er al op.
Ondertussen zit er (uiteraard) ook een axclub sticker op de achterruit, en issie voorzien van universele equus temperatuurmeter. Het eerste wat me opviel was hoe verschrikkelijk strak deze ax stuurt in vergelijking met mijn vorige 2 ax'en! Scheelt echt een berg. Waar em dat in zit weet ik niet. Ook gebruikt deze weinig tot geen olie (10w40 torsynth) terwijl m'n vorige ax diesel ong 1 liter per 1000 km dronk
Deze blauwe is nog niet volledig aangepast, er zit al wel een warmtewisselaar in. Zodra ik het 2-tank systeem heb aangesloten gaat ook deze voiture over op het goudgele sap uit de zonnenbloempjes.
Betere foto's volgen
Groeten Rob
Groeten Rob
Kakelbont wrote:En dan nu eindelijk foto's van de blauwe AX 1.4 Diesel First Service (2-zitter).
Dat kun je wel zeggen ja
Wanneer was het dat ik'm bij jou had gezien? Half september toch
Maar echt een mooie AX hoor. Strak in de lak. Kon bijna geen roest vinden. Zuinig op zijn en veel plezier van hebben.
Mun leren stoeltjes zitten er dus en, en ze zitten heerlijk!!
Echt wel beter voor je rug dan de standaard first stoeltjes.
Fotoke;
Heb trouwens weer een nieuw persoonlijk record gezet; bijna 5000km gereden zonder olie te hoeven bijvullen
Hij staat nog steeds net onder max!
Dat was bij mijn vorige auto's (bx, ax 1 en ax 2) wel anders
Groeten Rob
Fotoke;
Groeten Rob
Kakelbont wrote:Dank dankGT stuurtje heb ik trouwens nog liggen. Maar ik vind dat een sportstuurtje fijn en klein moet zijn. Een GT stuur is flink groter dan het standaard stuur. Vandaar dattie er nog niet in zit. Zit er wel over te twijfelen
GT stuur is niet groter dan het standaard stuur, ik heb em dr ook inzitten van een ZX, maar is qua grootte hetzelfde
