Re: Jan Bos aka Bossie (AX GT '89, AX GT '90, AX First '94)
Chanelleke effe volledig op winterbanden gezet.
Vandaag de kop gelicht vd rode GT.
De komende tijd stapje voor stapje verder met dit project.
Goed bezig Jan! Ik ben benieuwd naar de vorderingen. De voorbereidingen zagen er iig goed uit!
Ik hoop morgen te kunnen proef passen om te kijken hoe ik met de carbjes uit ga komen.
Aankomende week verder uitproberen hoe het met de klepspeling zit met de andere nokkenas en gti zuigers.
Als dat allemaal klopt, kan ik verder met m'n onderblok en het afmaken van de cilinderkop.
Kop en carbs op het blok gelegd om te kijken hoe alles gaat passen. Ziet er goed uit. Volgende stap is de kop afbouwen.
Staat erg goed!!
Chic, chic
Hoeveel vermogen levert het straks?
Dat gaan we zien als het allemaal werkt en hij de bank afgesteld wordt
Zal erg gaaf klinken ook, denk ik zo. Of niet?
Mooi uitzicht onder de kap
Afgelopen zaterdag handelsplaten op de zwarte GT gezet en weggebracht voor het laswerk. Ben erg benieuwd hoe die er straks uitziet als die klaar is. Hester vond hem in iedergeval prima rijden. Gelukkig maar, zij zal hem straks ook het meest gebruiken.
Iemand interesse in Chanelleke? Die mag weg als de zwarte GT klaar is.
Ziet er goed uit zo met die carbs erop! Heb je in plaats van een spruitstuk gewoon 4 losse pijpjes tussen de carb en de kop gezet?
Nope, dat is een speciaal op maat gemaakt aluminium inlaatspruitstuk voor deze carburateurs op dit type cilinderkop. Is gemaakt door Bogg Brothers Ltd in de UK.
Gisteren een setje lichtmetalen GT wielen overgenomen van McDean. Een erg mooie basis om netjes te maken voor de zwarte GT.
De werken aan de zwarte GT vorderen ook.
Zo die was nog behoorlijk krokant
Leuke foto's weer! Hoe heb je dat onderblok leeg gehaald? Ga je die wielen zelf opknappen of naar een velgendokter brengen ( of zo laten
Grt
Grt
Onderblok leeghalen is een kwestie van schroeven. Carterpan er onderuit, drijfstangen losmaken en van bovenaf de cilinderbussen eruit halen.
Het is wel de bedoeling dat de wielen weer netjes gemaakt worden. Ik heb gelukkig nog geen oxidatie gezien dus hoop er te zijn met enkel het roze zwart te maken. Maar dat is voor later zorg. Eerst zorgen dat de koets weer helemaal netjes is. Dan kunnen we weer aan de opbouw beginnen. Er zit een setje stalen wielen onder waar later mooi de winterbanden omheen kunnen.
