Zo tijdje mijn wie=wie niet gelezen!
Maaruh??? Staat mijn geboortedatum ergens verkeerd? 22-12-1981 is de datum.
Maar alvast bedankt allemaal. haha.
Deze felicitaties heb je in ieder geval al vast binnen.Mark wrote:Zo tijdje mijn wie=wie niet gelezen!
Maaruh??? Staat mijn geboortedatum ergens verkeerd? 22-12-1981 is de datum.Maar alvast bedankt allemaal. haha.
Met regen moet ik sowieso al oppassen. Brede banden. Lichte auto... Ik heb geen verschil ondervonden in de hoeveelheid grip bij natte weg. Ik zou eigenlijk ook niet weten waarom je minder grip zou moeten hebben.killer wrote:Mark ik lees dat jij een draagarmbrug hebt gemonteerd. Tevens lees ik dat bij regen de grip zwaar minder kan worden. Hoe zijn jouw ervaringen daar mee?
Het positieve van die draagarmbrug is een directer stuur gevoel. Het geheel voelt solider aan. Maar alleen de draagarmbrug zal het hem niet doen. Er is meer veranderd:
- Stabilisatorstang van AX Sport.
- Verlaging 4cm. Apex.
- Saxo VTS 16v schokdempers rondom.
- Veerpootbrug.
Ik kan me voorstellen dat je bij slecht weer en bochten wieldruk moet hebben. Het hellen is bijna weg. Dus de wieldruk zal ook wel minder zijn. Maar dat komt niet alleen door die draagarmbrug.
Al met al vind ik hem zeker de moeite waard. Als je zorgt dat je goeie banden hebt heb je nergens last van. Van de winter ook niets gemerkt met mijn winterbanden. Overal grip zat. Zomerbanden en regen is bij mij glijen. Maar er zijn er vast met andere ervaringen.
Oke helder verhaal dank je, het staat op mijn lijstje nl... Banden doet erg veel denk ik al verlies ik als ik nu hard door de bocht ga op droog ook al vrij snel grip
Maar als je het goed doet doe je inderdaad ook dempers etc maar aanvankelijk doe ik het voor de looks en tegen het torrederen. Auto blijft van mijn vrouw eigenlijk dus ja echte kart ga ik er niet van maken (voorlopig
Wat me eigenlijk nog te binnen schiet, hoe laag hangt die draagarmbrug eigenlijk? maw heb je er last van bij drempels etc?
het hangt toch nooit lager dan je banden? het zit toch tussen je voorwielen ongeveer? dan raakt het nooit een drempel als je er recht overheen gaat. lijkt mijkiller wrote:Oke helder verhaal dank je, het staat op mijn lijstje nl... Banden doet erg veel denk ik al verlies ik als ik nu hard door de bocht ga op droog ook al vrij snel grip![]()
Maar als je het goed doet doe je inderdaad ook dempers etc maar aanvankelijk doe ik het voor de looks en tegen het torrederen. Auto blijft van mijn vrouw eigenlijk dus ja echte kart ga ik er niet van maken (voorlopig)
Hij hangt laag. Het is idd zowat het laagste punt van je auto. Maar hij hangt ook idd recht tussen je wielen. Dat moet dus wel een hele rare drempel zijn wil je hem raken.
Ik heb hem nog nooit geraakt. En mocht je hem wel raken. Zowat. Dat ding kan wel wat hebben. Je moet alleen oppassen voor middenverhogers. Waar je zogenaamd zowel links en rechts met je banden omheen moet. Die pak ik altijd door exact tussen de linker en rechter door te rijden. Over de middenstreep zegmaar. Zieke dingen.
En alssie niet verlaagd is heb je al helemaal nergens last van. Maar verlaagd zal ie wel zijn. Anders schiet je met verlagen meer op.
dus de draagarm brug is in principe hetzelfde als de veerpootbrug, maar dan onderaan. Waarbij de kans bestaat dat de uitlaat in de weg zit lijkt me?
Heb nu dus een veerpootbrug op de meeting meegekregen, die komt er mooi op, ben benieuwd naar het effect...
groetjes Sander
verder trouwes egt een dikke AX, Mark!
groetjes Sander
De draagarmbrug valt over de uitlaat heen. Het is 1 van de laagste punten van mijn auto. Zal vanavond is kijken of ik er een foto van kan vinden.
@Pixels: Die veerpootbrug ga je zeker goed merken.
Draagarmbrug merk je iets minder van. Maar nog steeds goed merkbaar. Alles voelt net wat directer.
En een stabilisatorstang zit niet standaard onder elke AX geleverd. Bij mij zat er standaard NIETS op. Van niets issie dus naar alles wat verkrijgbaar is gegaan.
Het monteren van die draagarmbrug stelt letterlijk NIETS voor. Aan beide draagarmen haal je 1 bout los. Van je draagarmbusrubber. Daar zit ie bij mij aan. 5 minuten werk op een brug.
