Weer eens tijd voor een foto update. De AX moest weer naar de apk, maar werd afgekeurd op de remmen. De rechterschijf voor had aan de binnenkant minder dan 50% rem oppervlak en er zat een verschil in de handrem achter. Tijd voor wat kluswerk dus en voor de verandering weer eens lekker veel foto's genomen.
Eerst de auto maar eens in de lucht gegooit en de wielen eraf.
De buitenzijde was nog prima, dat moet eigenlijk wel betekenen dat de glijbussen vast staan.
Tijd om de pinnen eruit te raggen, deze zaten behoorlijk vast.
Nu de slang en schijf loshalen..
Aan de binnenzijde was er inderdaad nog maar weinig vlees over..
Nu hetzelfde doen aan de andere zijde.
Daar zag alles er iets beter uit.
Deze remslang gaf zich niet gewonnen, gelukkig is goed gereedschap het halve werk..
Daarna was het tijd om de klauwen wat op te knappen. De bussen gingen behoorlijk zwaar. Aan beide kanten stond de kleine bus muurvast.
Na goed schoonmaken en invetten met kopervet, liep het weer als een zonnetje. Helaas was wel een hoesje gescheurd. Dit konden we gelukkig herstellen met een fietsbandplaksetje.
zie het resultaat. Vervolgens kwamen we tot de conclusie dat de remleidingen wel erg slecht waren. Veel roest en putjes. Ik had gelukkig al koperen leiding op voorraad. Dus toen toch maar besloten dat er nieuw moest komen
Hier is Michel (MBa) al bezig met het op maat maken van nieuwe leiding. Zie hieronder de korte zijde
Dat ging uiteindelijk vlotter dan gedacht, hier is de korte zijde al af. Het was nog eventjes lastig om de wartels goed los te krijgen en op de nieuwe leiding te zetten. Want deze had ik niet nieuw op voorraad.
Zie daar de lange zijde. Uiteindelijk bleek 3 meter lengte net voldoende.
Het was nog even tricky om deze bocht naar de HRC goed te krijgen, maar met 2 personen prima te doen.
Aan beide kanten ook nieuwe slangen geplaatst. Nog even het verschil tussen oud en z.g.a.nieuw.
Daarna tijd voor ontluchten..
Even een doekje tegen het morsen..
Dit was letterlijk de kleur die uit het remsysteem kwam
