Re: AlexanderB AX 1.5D
5.5 jaar is inderdaad "zeker 5 jaar"
Argh, het volgende irritante fenomeen dient zich aan. Bij snelheden >90 slingert de auto een beetje, alsof er iets los zit, of alsof de achterwielen proberen de spoorvorming te volgen in de weg ofzo, en in bochten (vooral/alleen linkerbochten) op snelheid lijkt 't alsof de achterkant begint te schuiven.. Alles al gechecked, banden opnieuw op spanning gebracht, niks los. Ik ga denk ik morgen ff een setje andere schokdempers dr onder zetten en zien of dat 't probleem oplost.
Enige bron die ik kan vinden niet niet gelijk "het zijn altijd de banden" roept, maar inderdaad schokdempers als mogelijke oorzaak/oplossing noemt:
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... tramlining" onclick="window.open(this.href);return false;
Achterste draagarmrubbers van de voorste draagarmen?
Die heb ik al gecontroleerd, zijn gewoon spelingsvrij, de hele voortrein is gewoon prima, zou niks anders verwachten na 18 maanden onder de auto, met allemaal nieuw spul.
(Hoewel, die stabi-stang die na 8 maanden al finaal kaput was..)
Het gedoe begon pas nadat ik de achteras en de achterwielen vervangen heb. Nou zijn low-profile en brede banden beide bekende oorzaken van "tramlining", maar ik heb diezelfde banden ook op m'n GTI gehad, en die had dit probleem echt niet, dus aan de banden mag 't niet liggen..
Ik doe morgen wel ff de schokdempers, hopelijk is 't dat.
Zo, nogmaals opgekrikt, en eens flink aan de wielen gesjord, linker wiel heeft (nu, was zover ik weet nog niet bij inbouw) speling op de as.
*facepalm* deze as is dus ook vernacheld.
klotezooi.
Na de vakantie maar een donor-as en een set nieuwe lagers op de kop tikken. Iemand nog een 1.0 of 1.1 as staan *zonder stabi* en zonder speling? Liefst gratis, deze grap is inmiddels al duur genoeg.
Heb je geprobeerd de stabilisator wat vaster te draaien?
Ik had ook speling op de achteras bij de APK, en dat bleek een kwestie van een los boutje te zijn.
(Althans, ik meen dat het de stabilisator was...)
Zo'n ding zet zich tijdens het rijden...
Bij mij is het echt de s, het wiel en de arm bewegen samen in de toe/uitspoor richting, wat het geslinger zeker verklaard. Zit zichtbaar speling op.
Anyway, heb al revisiespullen besteld, en chris had een goede hoofdbuis nog, dus dat moet wel goedkomen.
Zo, 2 weken roadtrip door Europa gedaan, voelt alsof ik een maand weg ben geweest.
4700 km dr bij gezet, de 290k gepasseerd en een paar bergpassen op en afgereden, enzovoorts.
Auto heeft zich naar omstandigheden goed gehouden, Wel een paar puntjes die tegenvielen, daarover meer zometeen.
Eerst naar Tsjechië, naar Spindleruv Mlyn, hele gave zomerrodelbaan hebben ze daar. Ook naar een natuurpark geweest, waar ze hele hoge rotsformaties hebben. Lekker stuk gewandeld.
Daarna naar Praag, het was dr erg druk, te druk, beetje jammer. De vorige keer dat ik dr was was 't minder druk. Misschien iets om nog terug te gaan in de lente als het rustiger is.
Toen naar Wenen gereden, was dr nog nooit geweest. Vond het erg leuk, maar heb lang niet alles kunnen zien wat ik had willen zien. Daar ga ik zeker ook nog wel een keer (meerdere dagen) terug.
Grossglockner op en af gereden, erg mooi
Helaas was het restaurant al dicht, dus geen apfelstrudel.
Duurde wel een stuk langer dan verwacht, dus het was al donker toen ik bij Staller Sattel bovenaan stond bij het stoplicht. Desondanks, erg gaaf.
Daarna de nacht doorgereden, in Italië nog een aantal naamloze bergpassen over, om eenofandere reden wou m'n navigatiesysteem niet de snelweg vinden. Uiteindelijk op een snelweg terechtgekomen, en bij een tankstation een paar uurtjes geslapen.
Toen doorgereden naar Porec, Kroatië. Blauwe zee, koraalrif voor de camping, lekker snorkelen. Nog een grot bezocht, en de ruines van een groot kasteel. Erg mooi weer gehad.
Every bit as good as I remembered it, ben naar dezelfde camping geweest waar ik als een klein jochie met m'n ouders ook gestaan heb.
Het plan was om daarna door te rijden naar Venetië, maar we hadden dr allebei niet zo'n zin in, en na 2 hagelbuien met ijsblokjes zo groot als golfballen, besloten door te rijden naar Oostenrijk.
Stelviopas over gereden, veel haarspeldbochten, ik vond het zelf een beetje tegenvallen, het reed niet echt lekker. Wel Bergmarmotten gezien.
Daarna besloten om naar huis te gaan, ipv een camping te zoeken. Na 12 dagen vakantie waren we het allebei wel een beetje zat.
De Jaufen en Timmelsjoch pas, en nog wat bezienswaardigheden in dat gebied van Oostenrijk moeten dus wachten tot de volgende keer.
Hetzelfde met Spa, waar ik ook nog een dagje naartoe had gewild. Echter heb ik al een afspraak staan voor een campeermeeting daar over 3 weken, dus dat komt helemaal in orde.
Oh, en nog een stukje instant-karma, reed een kerel achter me met grootlicht aan, die vervolgens mij opzij wou seinen met z'n richtingaanwijzer (ik moest maar over een doorgetrokken streep heen blijkbaar), even later haalde ik 'm weer in, toen had ie blijkbaar geen haast, en toen ie me even later weer voorbij kwam vliegen (nogsteeds met grootlicht aan) werd ie aan de kant gezet door de politie.
pwned.
Hoewel de rit vrijwel probleemloos is verlopen, waren er wel wat probleempjes met de auto:
- De gare achteras, dat reed echt een partij onprettig op hoge snelheid, constant stuur-input nodig om rechtdoor te gaan bij hogere snelheden, en was me bijna fataal toen ik met bijna 160 op de klok een noodstop moest maken, waarbij de achterkant van de auto dus lekker alle kanten op ging. :X Op bochtige wegen gelukkig weinig van te merken, dus heb me zeker wel vermaakt verder, maar de lange rechte snelwegstukken waren absoluut niet leuk.
- De brandstoffilter. Die heb ik namelijk vakkundig gesloopt de avond voor vertrek, door de plastic ontwateringsschroef er finaal af te breken. Natuurlijk had de automaterialenzaak er 5 minuten voor sluitingstijd geen op voorraad, dus maar een benzinefiltertje van het schap geplukt en tussen de slang gepropt. Halverwege de vakantie was er lucht in gekomen, en sputterde de auto een beetje. Dus opnieuw ontlucht, en daarna was 't weer goed.
Zal maar een nieuwe brandstoffilter bestellen, dan kan 't weer aangesloten worden zoals 't hoort.
Overigens heb ik nog nooit een druppel water in die waterafscheider gevonden, dus denk dat ik het noodlot niet verder ga tarten, en daar nooit meer aan ga komen, of misschien zelfs een filter koop waar niet zo'n dom plastic aftapkraantje op zit.. Eens in het jaar een nieuw filter dr op en 't is wel goed.
- De remmen, ik heb nu alweer een trillende remschijf voor. Na het hard afraggen van een bergpas was het trillen weg, maar na een tijdje zonder te remmen op snelweg-snelheid te hebben gereden is het trillend stuur bij remmen weer terug. Ik vermoed een lichtjes aanlopende remklauw als veroorzaker.
Wishlist: andere remklauwen of revisie.
Voor de rest werken ze echt prima en zelfs na lomp naar beneden raggen van de Stelviopas (waar je, ondanks remmen op de motor, elke 20-30 seconden van 70 naar stapvoets moet remmen..) M'n velgen zijn nu wel echt zwart, tijd voor een poetsbeurt.
- Achterbanden liepen nog een klein beetje aan in sommige situaties (scherpe haarspeldbochten met veel hoogteverschil, sommige hobbels/drempels waarbij de auto hard in z'n vering klapt). Behalve de nieuwe (hogere) bumpstops ook nog aluminium klosjes als bumpstop-aanslagen monteren dus, dan zou 't wel opgelost moeten wezen..
- 57 pk hebben op de autobahn is k*t en andere bestuurders houden totaal geen rekening met het feit dat als je je momentum kwijtraakt, het lang duurt om weer op te trekken. Erg frustrerend, ik kan dr een hele lap tekst over schrijven, maar ik zal het maar laten.
Hoog tijd voor turbo dus.
Foto's en video's komen dr aan.
Goh, misschien ga je nu eindelijk snappen waar ik je in het verleden (eind 2012) al voor gewaarschuwd heb.AlexanderB wrote: probleempjes met de auto:
Heerlijk een rondrit door Europa! Alles op de dashcam gezet?
Balen van de achteras. Is het geen optie om toch de vorige terug te plaatsen? Ik kan me voorstellen dat 57 pk op de duitse snelweg ontzettend frusterend rijdt. Je moet letterlijk anticiperen waar je leven vanaf hangt, en dat is vermoeiend
Nog AX'jes gespot?
Nog AX'jes gespot?
mini_mouse
- Beginnend AX liefhebber
Mooi verhaal
. Wel nog een todo list nog, dus.
Die 57 pk of wat het ook is, is wel wat krap in sommige situaties ja! Maar echt traag is het gelukkig ook niet.
Het meeste, ben een paar keer te lang doorgereden zonder de kaart leeg te maken waardoor ik wat video verloren ben, maar het meeste staat dr op.Jurjenz wrote:Heerlijk een rondrit door Europa! Alles op de dashcam gezet?![]()
Nope, die ligt al bij 't oud-ijzer. En die had een vergelijkbare hoeveelheid speling ,maar dan in de camber-richting, wat het leven ook niet beter maakte.Jurjenz wrote:Balen van de achteras. Is het geen optie om toch de vorige terug te plaatsen?
Het is vooral dat ik te lief ben, ik ga aan de kant als er iemand achter me zit die sneller rijd, alleen dan trekt die persoon niet snel genoeg op.Jurjenz wrote:Ik kan me voorstellen dat 57 pk op de duitse snelweg ontzettend frusterend rijdt. Je moet letterlijk anticiperen waar je leven vanaf hangt, en dat is vermoeiend![]()
- waardoor ik gas moet loslaten om erachter weer naar links te gaan.
- echter daar rijden dan ineens alle auto's die ik net (met veel geduld, want ze gaan niet opzij) ingehaald heb, die niet harder rijden dan 130@unlimited.
- daardoor kan ik niet terug naar links, en moet ik nog verder afremmen om niet achterop de inmiddels snel dichterbij rijdende vrachtwagen te knallen.
- en dan moet ik wachten op een gat groot genoeg, weer van 80 naar 130 versnellen, een lange tijd wachten achter de hele trein 130-rijders, en dan weer een voor een inhalen..
Dan leer je snel genoeg om niet opzij te gaan voor sneller verkeer, tenzij je genoeg lege ruimte hebt op de rechterbaan, een stuk meer dan je in eerste instantie denkt nodig te hebben, omdat de snelle rijder ook gewoon een eco leaseauto blijkt te zijn ofzo.
Ja, best een paar nog.Jurjenz wrote:Nog AX'jes gespot?
Zeker, ik heb me wel vermaakt. Nogal een lijstje ja, maar dar komt wel goed.mini_mouse wrote:Mooi verhaal. Wel nog een todo list nog, dus.
Het is naar moderne maatstaven ook niet echt snel, met 13.nogwat seconden tot de 100, waarschijnlijk nog een stuk langzamer met alle meuk en 2 inzittenden in m'n auto. De gemiddelde eco-bak kan al tussen de 8 en 10 tegenwoordigmini_mouse wrote:Die 57 pk of wat het ook is, is wel wat krap in sommige situaties ja! Maar echt traag is het gelukkig ook niet.
En zeker als je van een GTI af komt die gewoon stevig doortrekt en niet boven de 100 alle puf kwijt is, dan mis je dat wel.
Roadtrippen is leuk! Heb net ook een roadtrip van 4750km achter de rug.
Houd er rekening mee dat er veel kans is dat je achteras reeds ingesleten kan zijn. Dan heeft revisie weinig nut.
"nieuwe" hoofdbuis + nieuwe lagers zou genoeg moeten zijn toch?
tenzij de langsarmen ook beschadigd zijn op eenofandere manier..
Voordat ik op vakantie ging perongeluk de aftapschroef van de brandstoffilter afgebroken.
Net ff de brandstoffilter dr af gesloopt, en een andere bout uitgezocht om de afgebroken ontwateringsschroef te vervangen, plastic onzinding..
Dus straks ff de boel weer aansluiten zoals het hoort, met een grote dieselfilter dr tussen, niet met een stom plastic benzinefiltertje..
Also, ff aan het passen geweest met de turbo, dit is ongeveer de plek waar ik 'm wil, maar dan met de uitgang van de compressor de andere kant op denk ik.
Dat wordt op die manier flink slopen met de uitlaat, of niet?
Hmm, op de manier hoe ik 't bedacht had zal 't op zich meevallen, mijn idee was om een stevige U bocht te maken met 2 flenzen dr aan, vanaf het standaard uitlaatspruitstuk naar de turbo. En dan verder met dunwandig spul, vanaf de turbo een enkele bocht naar beneden, daar verbind ik 'm dan weer met de onderste helft van de downpipe.
Het gewicht van de turbo zelf wil ik ondersteunen met een steun naar de versnellingsbak.
De grotere truc gaat zijn, hoe ga ik de inlaat aansluiten. de standaard aansluiting zit met 2 dunne pennetjes vast, daar staat ook geen druk op. daar moet waarschijnlijk een slang-flens aan gelast worden, in aluminium, dus dat moet ik uitbesteden.
Mooi verhaal AlexanderB! Wat heb je een prachtig toerrit gemaakt.
Beetje problemen horen erbij als je in een ouwe boodschappen kar de hort optrekt, natuurlijk
. In elk geval heeft ie dat hele end gereden zonder je te laten staan.
Achteras is gewoonweg balen. Gelukkig is het allemaal goed gegaan, en met jouw technische kennis moet het fixen daarvan niet teveel moeite kosten, toch? Alleen een boel tijd, denk ik...
Dat gedauw op de Duitse autobahn is inderdaad vervelend. Ik heb er zelf altijd lak aan gehad trouwens. Natuurlijk zo hypocriet als maar kan, want als ik iemand voor me heb die niet opschiet word ik ook pissig, maar enfin...Zo'n dikke Audi achter je tikt je heus niet aan als je met 160 op de linkerbaan hangt. Gewoon de binnenspiegel op de nachtstand (zie je'm ook niet meer) en nait soezen mor broezen!
Uiteraard naar rechts als het kan, maar niet als je moet remmen, want dan duurt het weer zolang voor je op de 160 zit...
Ik heb daar in de furio ook last van gehad. Die bleek een draadbreukje te hebben in die rubbere slang tussen de koets en de deur.
