Zo, dat ging behoorlijk smooth, slechts paar kleine probleempjes tegengekomen.
Eerst terug naar de sloop, krik en assteunen vergeten, desondanks de juiste handrem kunnen bemachtigen, ze hebben de auto netjes op z'n zijkant gezet met de vorkheftruck, en toen kon ik dr van onder ook bij.
Ik kwam dr ook achter dat de saxo van voor tot achter een hitteschild heeft, en m'n vinger dr aan opengehaald.
Daarna naar de garage, op de brug gezet, en alles dr af gehaald om de oude as te verwijderen.
Toen gevochten met het interieur, ik kreeg 1 van de 3 torx schroefjes uit het omhulsel van de handrem niet los, en na een half uur kloten heb ik 't ding maar met grof geweld omhoog getrokken.
(Daar moet binnenkort dus ff een nieuwe voor komen) Liep echt te zweten en vloeken, en 't lukte gewoon niet. Erg irritant.
Enige andere probleempje, de nieuwe handrem mist een "lipje" om de handrem-sensor in de drukken. Gelukkig geen APK afkeur..
Even later zat de handrem dr in, en kon ik verder naar het volgende onderdeel, de nieuwe achteras.
Heb geprobeerd of ik de oude remleiding kon inkorten en felsen, maar dat lukte niet, dus heb vanaf de HRC naar de remdrukverdeler een nieuwe leiding getrokken.
De nieuwe achteras voorzien van de nieuwe leidingen die ik op maat had gemaakt, en een beugeltje en flexibele van de oude achteras overgezet.
Het bevestigen van de as onder de auto (zonder assteunen) was wel echt een kloteklus, die as is behoorlijk zwaar om tegen de auto te houden, en bouten die dr steeds uit vallen zijn ook errrg irritant.
Toen alles weer in elkaar gezet, met de nieuwe handremkabels enzo, en de boel ontlucht, beetje irritant, ontluchten zonder nippels, maar het is goed gelukt, pedaal voelt normaal aan.
Nu nog ff de roest van de schijf af remmen, hopelijk wordt ie weer mooi glimmend, en anders ff een ander setje scoren.
Ben in ieder geval van de trillende achterremmen af, en van het trekken in het stuur bij lastwisseling.
Ander probleempje gevonden, m'n nieuwe aandrijfas (nu 24k onder de auto) heeft 1 ashoes vol met droogtescheurtjes zitten, bijna door. :X Hopelij komt 't nog door de APK, dan kan ik om m'n gemak nieuwe ashoezen regelen.
