Re: Jan Bos aka Bossie (AX GT '89, AX First '94, Saxo '98)
Kabelboomchirurg bellen............. ;D
Niet alleen vandaagq01z wrote:wow.. dit is met afstand de slechtste kabelboom die ik vandaag op foto gezien heb!
Ik heb gelukkig nog wat kroonsteentjes liggen, dus het zal vast wel weer gaan werken
Gelukkig maar, ik zat er al over in dat het niet goed zou komenBossie wrote:Ik heb gelukkig nog wat kroonsteentjes liggen, dus het zal vast wel weer gaan werken
waarom geen knijpstekkertjes Jan?
of de draden met een wasknijper bij elkaar houden en daar wat ductape omheen.
kneedgum dr omheen....
Michel en ik hebben een gekkere gezien ..... die was behoorlijk afgefikt
Mooi blokje ben je aan het bouwen overigens
ik gebruik t zelfde spul op mn velgen.. ideaal alles gaat dr mee af..
Ik neem de woorden van m'n vorige bericht terug, hier zitten genoeg afvoer gaten in
Misschien heb ik nog wel een boompje liggen Jan, zal eens gaan spitten.
..inclusief de ommanteling van de kabels, exact.
Vaatwassermethode of in een kussensloop heeft nog het meest succes, maar aan de foto's te zien kun je beter gewoon een nieuwe kabelboom in elkaar solderen/krimpkousen, als je het blok mechanisch in topconditie maakt, mag dat elektrisch ook wel.
Ik ga deze boom eerst netjes rond het blok leggen en dan deel voor deel bekijken hoe het netjes gemaakt kan worden. Zoals ik al schreef, ik heb nog wel wat kroonsteentjes liggen en er ligt ook nog wel wat installatie draad waarmee ik tijdens de verbouwing m'n stopcontacten heb aangesloten. Het komt vast allemaal weer goed
Kauwgom isoleert ook goed.
Je kan ook kijken of ie nog loopt met een paar stekkertjes minder.
draadloos is de toekomst
Paar lasdozen ertussen en gáán!
Tip:
Spoiler Tuning:
Vanavond maar eens een begin gemaakt met het vervangen van wat stekkers. Heb nu de stekkers voor de beide temperatuursensoren vervangen en de stekker voor de bobine. Ik kon niet verder aangezien mijn kroonsteentjes op waren. Morgen maar wat nieuwe kroonsteentjes scoren en dan kan de rest van de boom ook netjes gemaakt worden.
