Komt dr aan.
Heb dr helaas niet zo veel gemaakt, maar ik zal eens kijken wat dr bij zit..
Ondertussen stukje kunnen rijden, paar dingen vielen me op:
- De brandstofmeter is (weer) kaput.
- Hij hinkt nogsteeds een beetje stationair, waarschijnlijk zit er nog ergens een miniscuul luchtbelletje klem..
(Deed ie ook een tijdje toen ik perongeluk de tank had leeggereden..)
- Ik hoor/voel nu een kloenk als ik gas geef/gas loslaat, ik moet ff de bouten van de motorsteunen langslopen, of iets dergelijks.
- M'n schakelstangetjes zijn duidelijk aan vervanging toe.
- De synchro van de 1e versnelling is ineens
compleet dood, en die van de 4e haakt ook een beetje. Kan wellicht ook aan de schakelstangetjes liggen, of omdat ie 2 dagen zonder bakolie heeft gestaan, no idea..
- Ik hoor soms een geluidje in bochten en oneven wegdek, ik twijfel een beetje aan de bevestiging van die stabi'stang droplinks, daar moet ik nog ff naar kijken.
- 1 van de 8 boutjes waarmee de kleppendeksel vastzit is het schroefdraad in de kop van dolgedraaid.. Eens zien of ik daar nog wat mee kan, of dat 7 ook genoeg is. Eveneens, eens zien of de nieuwe kleppendekselpakking goed afdicht of dat ie overal begint te lekken nu.. (en ja, dat was al, want toen ik 'm dr uit haalde, zat dr al iets van lijm aan..)
Wielkasten rondgezaagd en een beetje uitgebogen.
Anne heeft de randjes netjes geverfd binnen en buiten zodat ze niet gaan roesten.
Stabistang, om de M10 stokjes (AX GTI) te laten passen in de 12mm stabistang (106 GTI), moesten er opvulbusjes in.
Dit draagarmrubber paste niet goed icm de nieuwe stabilisatorstang, had de verkeerde vorm. (Heb zo snel ff geen foto van de juiste vorm, maar met gepast geweld zit het nu op z'n plek, ik hoop het nooooit meer los te hoeven maken..
Ja, er bestaat dus echt een 3e maat naafmoer, IK BEN NIET GEK! Dit is t type dat SKF meelevert met de aandrijfassen, en die is dus net te lang, waardoor het lijkt alsof je as niet goed vastzit..
Oliekoeler zit dr op, alleen kon ik de koelslang ff niet passend krijgen, dus hij doet nog niks functioneels, maar dat komt binnenkort dan wel.
Verder ff een langer boutje in de BDP sensor draaien, zodat ik aan de andere kant een moer dr op kan draaien voor het bevestigingsbeugeltje..
En ff een foto'tje samen met Anne, ze heeft me goed geholpen met de kleine klusjes aan de auto.
Tijd voor motorisch onderhoud, dit is de 1e keer dat ik de kleppendeksel open in de ruim 25k km dat ik de auto al heb..
Cylinderwanden zagen er nog prima uit.
Grappig trouwens, de zuinigers komen boven het blok uit, en de kop is vlak, de koppakking moet dus een bepaalde dikte hebben om dat te laten passen..
Kop, vóór het schoonmaken, helaas geen na-foto, maar hij was weer behoorlijk shiny.
MLS koppakking
Nieuwe D'riem, waterpomp en spanrollen, die kan dr weer ff tegenaan.
2e nieuwe aandrijfas, de bestuurderskant 10k geleden vervangen, nu de bijrijderskant. 260 en 270k, hebben ze toch goed volgehouden..
Watertemperatuur!
(Also, brandstofmeter-fail!
En ik heb op m'n nieuwe dash-cam opgenomen hoe ik de auto start, hehe, zal vanavond ff kijken of dat bruikbaar beeldmateriaal is..
