Tjerk aka TvL (AX 1.4i TZX & AX-aanhanger) 170 o'clock P22
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie) Onderhoud 9-12, P7
Haha idd, die hebben hun beste tijd wel gehad
Mijn wie=wie
Als je siliconenspray/WD-40/spuitvet in de ophangrubbers spuit, gaat het allemaal veel makkelijker.
En ontluchten gaat gewoon bij temperaturen rond het vriespunt. Als het goed is bevriest remvloeistof niet zo gauw.
Tenzij het 100% water is geworden natuurlijk...
Ik vrees meer voor afbrekende nippels. Van horen zeggen breken die erg makkelijk af bij een oudere auto, zeker als het koud is...
WD40 en kruipolie hebben we behoorlijk veel gebruikt, maar het was alsnog een flink gestoei om de einddemper eronder vandaan te krijgen. Stond op een gegeven moment op het punt om de slijptol erop los te laten
Maar dat was uiteindelijk toch niet nodig.
Mijn wie=wie
Mwha, afbrekende nippels is volgens mij meer het resultaat van lomp gedrag dan dat ze echt zo snel afbreken.. Gewoon een passende ringsleutel dr op zetten, en dan NIET met volle kracht dr aan gaan trekken, maar met een hamer een scherpe tik op de sleutel geven in de juiste draairichting. Werkt een beetje hetzelfde als een luchttol zegmaar, door de schok schrikt de vastgeroeste draad los, zonder het materiaal gelijk te overbelasten. Op die manier heb ik al heel wat nippels (en andere roestige dingen) losgedraaid, en heb dr nog nooit een ontluchtingsnippel gebroken.
Goed bezig, zag er allemaal lekker roestig uit!
Tjerk,
Gefeliciteerd op alle fronten....ik zie ze in de buurt met 1 vd citro's....ff toeteren als je een ax met een streepje ziet.
Thanks!
En ik zal zeker even groeten als ik je tegenkom Robert!
Mijn wie=wie
Snap niet waarom die ouwe demper vervangen moest
Maar lekker bezig geweest als je ff aan het sleutelen bent krijg je het van zelf wel warm(er).
Die lip staat hem ook heel goed. Ga zo door
nice! lekker sleutelplekje heb je ook!
jammer dat er nu sneeuw ligt.. maar daar past best een 6x3 partytent hoor
straalkacheltje erin...
Held, gewoon in de sneeuw werken!
Ik volg je werkzaamheden met interesse!
Bedankt voor de reacties!
@ Roy, ben ook erg blij met de bumperlip!
@ Marc, aan een partytent zat ik al te denken ja, en we hebben er als het goed is nog ergens 1, maar heb geen zin om dat ding op te gaan snorren. En of ie groot genoeg is, is dan ook maar de vraag
Mijn wie=wie
@Wheelnut
Nee, remvloeistof bevriest niet zo gauw. Wél wordt het heel stroperig rond de -30...
Jammergenoeg voor ons wordt het zo koud niet in Nederland
Goed bezig! Maar wat een raar eindstuk zit er aan die demper... Normale einddemper past prima op een AX hoor.
Het is en blijft maar een AX hoor, geen Range Rover ofzo...TvL wrote:En of ie groot genoeg is, is dan ook maar de vraag
AX 1.1i Volcane Rood
Thanks
De demper past ook zonder problemen, alleen raakte het eindpijpje nét de bumper. Zou ook aan de middenpijp kunnen liggen, dat die wat langer is dan normaal, want er is eens een andere flens op gebakken. Dan maar gewoon een stukje van de bumpert afzagen, dat ding ziet er toch al niet uit, heb er laatst ook gaatjes in geboord om de spatlappen met tywraps beter vast te zetten
En je hebt gelijk dat je een AX zowat in je broekzak kan steken, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe groot een partytent normaliter is.
Mijn wie=wie
Afgelopen zaterdag zijn we verder gegaan met het onderhoud, met als resultaat dat het wagentje nu wel ongeveer APK-klaar is
Begonnen met de rechter voorrem. Oude remschijf en blokjes eraf...
...en toen het nieuwe spul erop zat vergeten een foto te maken voordat het wiel er ook weer op zat. Hier zie je de nieuwe schijf nog net onderin de foto zitten:
Daarna de aandrijfas gewisseld. En ja, de nieuwe linker remschijf, die er nu een paar weken op zit, is inmiddels alweer lekker roestig
Als de bakolie eruit stroomt terwijl de aandrijfas eruit ligt is het natuurlijk een mooi moment om de olie te verversen. En zodoende:
Daarna nog de motorolie ververst (geen foto van gemaakt) en het oliefilter vervangen. Dat laatste was het enige wat echt tegen zat, want wat zat dat ouwe filter vast zeg! Duurde wel even voordat ie los was. Nieuw filtertje:
Beunplaats versie 2, dit keer zonder sneeuw en een stuk minder koud:
Ook hebben we laatst de audio een opfrisbeurtje gegeven. De oude radio beviel niet zo en de oude speakers waren echt baggerdingen, geluid vervormde helemaal als het volume wat hoger dan normaal stond
Dus hebben we een fijne Sony-radio met USB en AUX en een setje Pioneer-speakertjes in de AX gepropt. Klinkt echt super nu, en ik kan m'n mp3-speler aansluiten
En omdat het kan nog een paar kiekjes gemaakt van de AX zoals ze er nu bij staat, met bumperlip en rooie velgen met naafkapjes:
Betere foto's zullen volgen zodra ik er de weg mee op mag. Dat gaat waarschijnlijk niet lang meer duren, want aanstaande maandag gaat ze voor de APK! Hopelijk lukt het om voor die tijd nog een setje betere koplampen te regelen, want de huidige zijn wel erg verrot. Het enige afkeurpunt waar we nog niks aan gedaan hebben is de achterremmen. Geen idee waarom ze niet hard genoeg bijten... Dus ga ik maar gewoon een stapeltje stoeptegels achterin leggen en hopen dat het met wat meer druk op de achterwielen opgelost is. Als dat niks helpt laat ik de garage er wel naar kijken
Mijn wie=wie
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie) Meer onderhoud 3-1, P8
Leuk om te zien hoe je ermee bezig bent. Maar spinrag op je schijfremmen?
Succes met de APK!
Zo, lekker bezig geweest Tjerk. Wat voor bakolie heb je gebruikt? De olie ziet er nl. nogal rood uit (maar dat kan makkelijk komen door de kleur van de trechter).
buiten dat ik vind dat je gewldig bezig bent en dat het er erg gaaf uitziet!
die remklauw hoor je anders te doen
die 'pinnen' waar de blokken aan hangen hoor je eruit te tikken met een doorslag, waarna je de blokjes er zo uit kan pakken
maar, lekker bezig Tjerk!
