Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Klinkt als sportuitlaat... :+
Dus de middenpijp is kapot? of heb ik dat geluid nou zo verkeerd herkent
Vlak voor de flens was de middenpijp inderdaad finaal door. Gelukkig ging ie pas schrapen na het eerste drempel in de wijk hier en was ik bijna thuis toen ie inene meer herrie ging maken.
Was daar gelast, dus niet zo gek. Moet zeggen dat het wel sjonnie rijdt hoor... En een BMW die 55@80 deed en vervolgens eraf ging, waar ik dus ff voorbij trok. Geloof dat ik wel duidelijk was over zijn snelheid?
AX 1.1i Volcane Rood
haha ik wist het ik ken dat geluid alleen bij mij was die halverwegen door
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Rooster probleempje?
Zoals de meeste wel weten, heeft de wat luxere AX grotere roosters aan de zijkanten van het dashboard voor de ventilatie. Deze zijn open en dicht te doen. Nu heb ik hier een probleem, het rooster aan de linkerkant staat op de stand dicht en is daar niet meer vanaf te krijgen. M.a.w.: De verbinding tussen draaischijf en klep is naar de gallemiezen. Iemand enig idee hoe te fixen?
uit elkaar halen en kijken wat er stuk is?
Nog een puntje: Een van mijn pedalen moet een nieuw rubber hebben, het koppelingspedaal raakt aardig kaal. Waar haal ik nieuwe rubbers en zijn die makkelijk te plaatsen?
Wel eens gelezen dat die van een 2cv passen? Lijkt me dat je deze gewoon er opklikt ofzo
http://www.burton2cvparts.com/pedaalrub ... -4384.html Zoiets dus!!
voor €3.95 kun je dat gewoon eens proberen natuurlijk. En laat weten of het past, mijn koppelingspedaal raakt ook kaal! (dat is volgens mij ook APK afkeur of niet?)
Maar ik kan mij niet voorstellen dat er nog geen AX rijders geweest zijn die dit niet gehad hebben. De mijne heeft deze week pas de 152k gehaald (en staat nu alweer op 152.200, + 100km per dag) en er zijn er met meer dan 3x zoveel kilometers. Ik kan toch niet de enige zijn?
Gefeliciteerd met je verjaardag
En over die rubbers, ik weet niet eens of ik ze heb. Maar die zullen misschien nog wel bij de dealer te krijgen zijn.
Ik begreep dat ze wel passen maar dat het vrij moeilijk is om ze om het pedaal heen te krijgen bij een AX.
Gefeliciteerd
Gefeliciteerd
Geen idee, ik heb n paar van die dingen van citromobile meegenomen, en die gingen prima.. Beetje moeilijk dr op betekent dat ze dr niet zomaar afvallen
Rubbers heb ik een tijd terug gewoon nieuw bij de dealer besteld, kosten geen fluit
Thanks allen. Maar eens langs een Citroëndealer rijden dus.
Zo, sleepactie gehad. Conclusie: AX is een prima sleepwagen, zelfs de 1.1i
Wat details: Gesleepte voertuig massa rijklaar was 1610 kg, sleepkabel kon, zo bleek thuis, 1400 kg aan (en is nog heel) en de te overbruggen afstand was ca. 6 km met daarin: Enkele verkeerslichten, een rotonde, een tunneltje en een u-turn. Maximale snelheid was 50 bij het inrijden van het tunneltje, nominale snelheid iets van 30/40 op de teller in de twee. Maargoed, voertuig staat weer thuis en AX is nog heel, zelfs de koppeling (daarom zo min mogelijk geschakeld), alleen heeft ie nogal veel verbruikt onderweg...
Realistisch gezien zou je 2 a 3x zo veel verbruikt moeten hebben, ongeacht het toerental.. en 40 in zn 2 is een nette snelheid, dan zit de AX lekker in het koppel-gebied..
Die "1400kg" op de kabel is niet hoe zwaar dat de voertuigen zijn, maar hoeveel Newton(/9.81, dus kg, want 99% van de mensen weet niet wat een Newton is) je de kabel belasten kan voor ie doormidden gaat.. Uitgezonderd schok-belasting (wegrijden met slappe kabel, en dan *knal* tanden in het stuur) haal je dat never nooit niet, zeker niet met een AX.. (als je vloeiend wegrijd kan je maybe 450-500 kg trekkracht halen met een AX)
Met schokbelasting zeker weten wel, kan je ook je auto aardig mee slopen, dus gewoon niet doen..
Trekkracht is dus niet hetzelfde als het gewicht van hetgeen je versleept..
Staat toch echt 1400 met een pijl naar de kabel en ze zetten het, neem ik aan, niet zo neer dat de helft van Nederland het niet snapt. Harpje is krom, dus...
Tja..Verder is het getal natuurlijk net zoals die 2000kg op een cheapo krik, dus dat het soms bij minder al stuk gaat.. Je kan t inderdaad aanhouden als waarde voor de te slepen auto, dan zit je altijd wel goed..
