Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
kick-it
Post by kick-it »
Winterbandjes erop!
En stil zitten is niet mijn sterkste punt, heb voor in de zomer weer wat te doen. :)
De GTI krijgt een nieuwe bril. :)
Als het mee zit, brengt mijn vader de GTI vandaag naar de keuring.
Auke aka Kick-it (AX GTI '92 - BX Sport '86)
kick-it wrote:De GTI krijgt een nieuwe bril. :)
Da's meer als een nieuw brilletje, een complete plastische chirurgische behandeling :wink:
kick-it wrote:Als het mee zit, brengt mijn vader de GTI vandaag naar de keuring.
In ieder geval succes gewenst.
Mooizo, mooie voorbereidingen alweer!
Hopelijk gaat de APK in 1x goed! (Y)
kick-it
Post by kick-it »
Vorige week niet gelukt om de GTI naar de keuring te brengen.
Afgelopen maandag wel, maar ze waren erg druk.
Na een paar overnachtingen bij de garage is hij vandaag goedgekeurd. :)
(maar 3 maanden te laat)
proficiat!
Toch wel de kroon op je werk :)
En waarvoor een nieuw front? Roest?
Het vervangen valt wel mee. Enkel redelijk wat werk :P
Gefeliciteerd! (y)
kick-it
Post by kick-it »
citrofenwick wrote:proficiat!
Dank je wel.
Is zeker de kroon op mijn werk!
Rechtsvoor heeft hij een keer een paaltje geraakt en is de bumpersteun verbogen en het gedeelte waar de koplamp zit ook.
Voor de rest is er gelukkig niks beschadigt.
Daardoor zit het daar nooit echt recht, ik heb geprobeerd het recht te krijgen, maar lukt niet echt goed.
Nu was onze Citroën dealer zijn magazijn aan het opruimen en had nog zo een voorkant staan en ik mocht hem voor een zacht prijsje hebben.
Dus ja, waarom niet dan. :)
Weer een leuke klus voor in de zomer.
@MBa@NL
Dank je wel. :)
Mooi dat de apk is gelukt. Voorfrontje opnieuw monteren is vast een goede oplossing.
Gefeliciteerd met je verse APK.
Gefeliciteerd met de nieuwe APK :D
Beter werk, een nieuwe apk (in een keer)
kick-it
Post by kick-it »
Iedereen, hartelijk dank voor de felicitaties.
Ben er ook erg blij mee.
Nu nog een paar kleine dingetjes, zoals:
- autoradio en speakers monteren.
- linker raam loopt niet goed in z'n geleider, een klein blokje plakken zodat de geleider recht onder het raam zit.
- in de rechter wielkast een zelf gefabriceerde modderkuip maken, zodat modder niet weer op het ruitensproeierreservoir kan nestelen en alles gaat rotten. De linkerkant heb ik al gemaakt. Werkt erg goed, de Furio heeft het ook en die heeft geen last van roest achter de koplampen.
- Morettes afmaken en monteren.
Dus wij kunnen binnekort bij jou modderkuipen bestellen voor de Ax :P
Succes met de laatste puntjes.
kick-it
Post by kick-it »
Losroyos wrote:Dus wij kunnen binnekort bij jou modderkuipen bestellen voor de AX :P
Ik wil wel een keer een pdf van het sjabloon maken met alle maten erbij.
Dan kan je het zelf maken. Echt moeilijk is het niet.
Maandag kan ik er ook foto's van maken, dan kan je zien hoe het zit.
Dat zou wel mooi zijn ja :D
Auke, nog gefeliciteerd met de APK!
Het blijft een fantastische GTI om te zien!
kick-it
Post by kick-it »
De eerste paar honderd kilometers zitten er op.
De motor loopt niet heel lekker, vaak inhouden en hikken vooral bij langzaam rijden en gas geven.
Wanneer ik 120 km per uur rijd, dan heeft hij er geen last van.
Vrijdag de ECU eens resetten en kijken wat dat brengt.
Ik heb ook op het forum naar dit probleem gezocht, maar een eenduidig antwoord er op kon ik niet vinden. :)
Sneeuw.
Al eens euro 98 getankt? mijn gti loopt op euro 95 erg zenuwachtig
kick-it
Post by kick-it »
Hmm..dat heb ik nog niet gedaan.
Binnenkort eens proberen.
kick-it
Post by kick-it »
Weinig nieuws, maar eindelijk een radio en speakers. :)
Pioneer PEH-P6900 en TS-e1396 speakers.
Verder ook nog wat onderhoud aan het autopark.
Van de GTI de bakolie ververst, het dakraam weer waterdicht gemaakt, alle stekkers van de motor ingespoten met contactspray en nu loopt de motor weer als een zonnetje. :)
Bij de Furio en de Chic olie en water bijgevuld.
