Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Klopt, originele ECU ligt nu achterin de kofferbak. Het verschil is heel groot.
Wat nog wel even moet gebeuren, waar we door tijdgebrek en een warme motor niet aan toe zijn gekomen, is de koude start qua afstelling optimaliseren, hij start en rijdt nu wel koud, maar nog niet goed, de eerste minuut / twee minuten is het heel beheerst rijden.
Ik laat Nigel meestal even 2 minuutjes stationair draaien. Zit'm bij mij een beetje in het exact afstellen van de stationair luchtomloop klep.Browny wrote:optimaliseren, hij start en rijdt nu wel koud, maar nog niet goed, de eerste minuut / twee minuten is het heel beheerst rijden.
Omdat ik het niet irritant vind heb ik er nooit iets aan gedaan.
Vandaag de zomerbanden gemonteerd en hierdoor (+ te lang uitslapen) helaas geen tijd meer gehad om naar de slalom te gaan..
Foto van de velgen met nieuwe Dunlop SP Sport Fastresponse:
En nog een foto van de Kdfi kabelboom, kabel heb ik even ietsje gedraaid zodat goed te zien is hoe alles is gemonteerd. (losse draadjes zijn voor latere upgrades, oa extra koelfan)
En ja, ik weet het, ipv tyraps kan het ook met boutjes en moertjes, maar dat komt nog wel, ik wil ook nog een afdekkapje maken.
Geweldige wielen Ivar, ik verschrikkelijk jaloers
Re: Ivar /Browny, AX 1.4 GT(i),AX 1.3 SPORT, Peug 106, 306 e
Nee, Ivar, dat ziet er niet uit die wielen onder de 106. Schroef ze maar onder mijn GT
Wat een heerlijke wielen.
En een nette oplossing zo voor de Kdfi. Ziet er weer super uit Ivar
*kijkt naar de foto en denkt... hier kan ik geen eens een reactie op bedenken!
Dan ben ik wss de enigste die het niet zo mooi vind, :$
Al ben ik er nog niet helemaal uit of het nou oke vind of niet mooi.
Goed om te zien dat het KDFi verhaal gelukt is.
Hoe heb jij de stationaar klep aangestuurt? (heb je de orginele stappen motor kunnen aansturen?)
Wat voor waardes zie jij in het timing error % klokje binnen de megatune software? (Volgens mij is het normaal op hier lage waarde te hebben, maar helemaal zeker ben ik niet)
ben benieuwd hoeveel pk's er uit gaan komen
Nee, stationair loopt niet via de stappenmotor, dat kon niet volgens Jeroen.
Die waardes zal ik eens op letten, die heb ik niet standaard in m'n dashboardje staan, dus die zal ik even toevoegen.
Browny wrote:Nee, stationair loopt niet via de stappenmotor, dat kon niet volgens Jeroen.
Thanks, ben benieuwd!
K-DFi werkt voor stationair met een Auxiliary Air Valve (of Idle Air Valve) die geheel los staat van het standaard gasklephuis.
Een 'stationair luchtomloop' dus.
Althans, zo zit het bij mij. Stationairdeel in mijn 1.3 Rallye gasklephuis is volledig afgesloten.
Hoe dat bij Ivar's ITB's zit weet ik ook niet...
Ik heb de 106 gekocht toen ie net was gepoetst maar daarna nooit meer zin gehad..... Het is ook zo'n kloteklus. Maarrrr.... Zaterdag en zondag (in twee delen) heb ik de 106 maar eens gepoetst.
Ook de sport heeft aandacht gekregen, ik had een accu mee om de motor te starten, maar eerst even controle.
Met het handmatig (met de ratel) ronddraaien van de motor zag ik dat de spanrol aan 1 zijde nogal verroest was, dus starten heb ik niet gedaan.
Binnenkort het blokje maar een eruit trekken en dan voorzien van wat nieuwe onderdelen. De koppakking is als nieuw, maar de spanrol, waterpomp en distributieriem zien er niet zo fris uit aan de buitenkant. Wellicht dat schijn bedriegt, maar ik wil het er niet op gokken..
Ook de J7 heb ik aangeslingerd, eerst even zonder ontsteking en daarna met en ja hoor, hij sloeg in 1 keer aan.
Waarschijnlijk deze week maar eens een rondje mee rijden.
En nog een foto als bewijs:
Mooi 106 Ivar, de velgen ben ik onder de 106 nog niet van overtuigd...
Misschien een kwestie van wennen...
Zo zie je maar weer hoe smaken kunne verschillen, ik vind dit persoonlijk geweldig mooie velgen en ze staan op bijna alle sportieve auto's.Mastenhose wrote:Mooi 106 Ivar, de velgen ben ik onder de 106 nog niet van overtuigd...
Ik ben dan ook stinken jaloers
