Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Re: Niels - Spitfire - AX 1.1i ombouw naar GTI '92
Skirt setje komt er 100% nog op.
Planning was eigenlijk eerst onderstel, maar m'n baas vond het blok in de weg staan.
Dus gisteren is na een dag werken de hart transplantatie gelukt.
Nog geen foto aangezien het al donker was.
Next up: Achteras, zal de ax wel gelijk onder het mes moeten vrees ik. (met deze wielen)
Alles of niks
Gisteren was het dus eindelijk zover:
Blokje ging er vrij soepel uit en in, alles gedaan met standaard kabel boom.
en daar gingen we; Problemen startte wel maar sloeg gelijk af...
Met meer gas PLOF PLOF,, leek wel of ie niet op tijd stond.
Benzine pomp overgezet (incl stekker, die was anders) voor meer druk... precies hetzelfde
Na schema's te bekijken klopte er het een en ander niet..
Dus met de baas himself aan het meten geslagen (niet m'n sterkste punt)
Pomp kreeg maar 5V voeding ipv 12V
Conclusie: super slechte massa.
Massa op de bak opgeschuurd nieuwe contacten en nog op de carrosserie erbij geplaatst.
Toen liep hij
Toen liep hij
Alles of niks
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92
Zo weer aardig wat gedaan aan de 'GTi' mag nu eindelijk zo genoemd worden
Belangrijkste begonnen, de motor:
* Origineel luchtfilter+ behuizing erin
Loopt al een stuk netter, moet wel de stappemotor een keer vervangen..
* Aantal kabels netjes gelegd (zoals ze horen)
Relais is er tussen uit, bleek gewoon slechte massa te wezen.
Interieur is 2, moet wel netjes wezen natuurlijk.
Begonnen met de GTi deurpanelen te monteren
Daarna kuipstoelen erin gezet
A.bank weer terug gezet.
Alles of niks
goed bezig geweest.
Danku danku,
GTi is officieel klaar voor de sloop.
V.d. week is ze opgehaald:
Alles of niks
Nog wat foto's
.Stoeltjes:
GTi Dashb. met digitaal klokje
GTi' deurpanelen, 'slingerproof' onder het motto; 'wat er niet op zit kan niet kapot'
.Stoeltjes:
Alles of niks
Ziet er goed uit!
Mijn wie=wie
Heb je ook een foto van de achteras
? Geintje!! Ziet er goed uit met die stoelen!!
Achteras is er nog steeds niet onder vandaan ^.
Van het weekend een setje toulouse's opgehaald.
Had nog bandjes liggen die eig. op het verbreed staal zouden komen.
Gelukkig had ik die nog niet weg gedaan, dus heb ik ze gemonteerd.
Balanceren, zonder gat in het midden.. half uurtje extra bezig:
Stretched tires
Stuurt 100x lichter, van 15" 195 naar 14" 165 breed.
Heerlijk!
Stretched tires
Heerlijk!
Alles of niks
Dat zijn heeeele knappe velgen. En wat de breedte betreft: Het zijn net heupen, niet te smal, en niet te breed
Ik denk dat het zo precies goed is (en jij ook zo te lezen). Goed bezig!
Heb je ze nu ook op je achteras ?
Nòg niet, morgen gaat hij er waarschijnlijk onder.
Vandaag de achtervelgjes van banden voorzien/ gebalanceerd.
Achterste wielkuipjes heb ik gister uitgezaagd.
Het duurt dus niet lang meer!
nog 2 foto;s van vandaag:
Alles of niks
Toulouses zijn superdik, binnenkort ook maar eens scoren om de winterbanden omheen te leggen (beter dan de velgen die er nu onder zitten...)
Verder lekker bezig met de AX!
Achteras zit eronder!!
Nog geen pic's, druk druk druk.
vanochtend begonnen, vanmiddag uurtje of 4 pas klaar.
oude deronder uit, handremkabel overgezet/ andere vervangen.
Voering lag los in de trommel, nieuw setje achter met cilinders.
nu: lekker laag en behoorlijk stug
binnenkort foto's
binnenkort foto's
Alles of niks
Heb je een beetje voorzichtig gedaan met de oude
Kon ik 'm van de week ff ophalen bij je? En uiteraard: kom op met die fotooooooos. Moe? Maak een vuist van je gezicht en gaaaaaaaaaan!!!!
was al opzoek naar je pbtje, maar bij deze dan: hij kan opgehaald worden.
Ligt momenteel achterin m'n ax, incl. de bandjes en wielbouten
Remset achter + cilinders zijn nieuw
alles netjes terug gezet zoals het zat
Alles of niks
Eindelijk is het dan zover, de eerste foto's met 4 dezelfde wielen!
Alles of niks
Er mooi resultaat !
En oow wat is wit een mooie kleur voor een AX !
