ik had de zelfde velgen als je nieuwe. met de 195/45 bandjes er omheen was het wel noodzakelijk om een ronding uit de bumpersteun achter de slijpen (wat goed te doen is want je hebt ruimte zat!)AlexanderB wrote:koni geel ja, maar hij is ook achter behoorlijk verlaagd, dus vandaar het idee om m n cm of 2-3 hoger weer te zetten (iets meer richting standaard) maar ik weet niet hoe effectief dat is? en anders moet ik toch maar ff n hoekje uit de steun slijpen...(hakken en zagen is wat mij betreft altijd laatste redmiddel, zeker als het prima zonder kan)
dan loopt hij nergens meer aan op je plaatwerk.
enige waar hij dan zo nu en dan nog eens aanliep was de skirt, wat je ook wel een beetje weg kan dremelen!
zijn vette velgjes
ik heb ze toen weg gedaan omdat m'n tanden er gewoon uit vielen bij putten en drempels
hmja, dat ben ik eigenlijk wel gewend, sinds de aankoop zitten dr al 195/45/r14 banden onder, en koni geel + verlaging rondom..
ik vind het wel wat hebben, in tegenstelling tot van die "saaie" bmw's (bijv die de vriend van mn zusje altijd van zn vader leent) of het 'opblaaskasteel' (xantia) van mn vader
maar dezelfde velgen.. nja, dan word het toch slijpen.. wel ff kijken of dat op een nette manier weggewerkt kan worden.. :/
zijn die instelbaar? hoe doe ik dat dan? wellicht hoef ik dan niks meer aan te passen
[edit:] al gevonden, je moet ze losmaken, dan maximaal indrukken en dan draaien, dan kan je ze daarna weer uittrekken en terugmonteren..
maar das voor de demping op de uitgaande slag, right? dus dat wil zeggen dat ie wel omhoog komt, maar dr langer over doet om weer beneden te komen.. hm..
anyway, ik ga na het eten naar de garage, en dan gaan we eens kijken wat dr allemaal verbouwd word
(uiteraard met pix)
Ik geloof dat Koni rood de meer 'conventionele' demper is en geel de sportieve.degene wrote:Huh Koni geel zou je toch in gemonteerde staat moeten kunnen instellen.
Althans, ik dacht dat dat het verschil was met Koni rood (die je dus alleen gedemonteerd kan instellen)
Alexander: Ik behoud mij het recht voor om van gedachte te veranderen..
Nope, Koni geel moet je demonteren om te kunnen verstellen. Zowel voor als achter. Uitzondering daarop zijn de cupdempers, deze zijn een stuk korter en kun je van bovenaf instellen.degene wrote:Huh Koni geel zou je toch in gemonteerde staat moeten kunnen instellen.
pfff, ik heet toch geen Jeremy Clarkson
nee is goed, volgende week ff 2 cm hoger zetten, en dat terwijl jullie eerst allemaal riepen "niet omhoooog"
