De benzinepomp gaat niet aan zodra het contact aangezet wordt.
Hij doet het wel wanneer ik er stroom op zet vanaf de witte stekker hoor je hem aangaan.
Alle zekeringen zijn in orde.
Iemand een idee?
Het brandstofpomp relais hoor je klikken zodra je het contact aanzet.Browny wrote:Relais wel goed aangesloten? Volgens mij moet je die horen tikken, maar gebruik de zoekfunctie van het forum even, dan weet je het zeker.
Wederom hartelijk dank voor het schema.citrofenwick wrote:ff alles nameten met dit schema bij de hand:
http://citrofenwick.zwammers.com/forum/ ... C12676.JPG
Veel kans dat het probleem ergens zit bij de spanning bij het benzinerelais (vakje 42 B)
Volgens mij staat er op het kenteken grijs, maar ik vind het meer groen en soms meer blauw.Happytree wrote:Dat is goed nieuws zijn er straks 2 blauw/groen/grijs (wat voor kleur is het eigenlijk) GTI's te bekennen in en rond Utrecht!
