Koelwaterprobleem kijk eerst hier
peeters, voor je thermoswitch/fan zit er een test stekker onder de kap bij de koplampen (als het goed is)
Als je die 'kortsluit' met massa zou de fan moeten gaan draaien.
zojuist de thermoswith doorverbonden, dan hoor ik het relais schakelen. Vervolgens meet ik de spanning op de orange stekker direct voor de koelvin. Hier meet ik -12V. Lijkt dus goed. Vervolgens monteer ik de stekker aan de koelvin. Wil deze niet draaien!. Als ik direct vanaf de accu de plus en de min met de koelvin verbind dan doet de koelvin het wel.
Het lijkt wel of er niet voldoende ampere door heen komt? Hoe kan ik dit meten? Of kan ik komen door een kapot relais?
Inmiddels heb ik een nieuwe thermoswitch gekocht. Opnieuw de koelvloeistof gevuld en ontlucht. Als ik de draden van de thermoswitch kortsluit dan gaat de ventilator draaien, dus goed aangesloten.
Nu de motor starten, na 10 minuten, draait de ventilator nog niet. Maar er druppelt er langzaam koelvloeistof uit het reservoir.
Ik voel de slang van de therostaat warm worden, maar de ventilator slaat niet aan. Ook kan ik de slang inknijpen...
Als ik de motor uitzet, komt er ongeveer 100ml koelvloeistof uit het reservoir.
Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen?
na 10 minuten draait de fan idd nog lange na niet. Reken eerder op 20 minuten
Dat er kvs uitkomt -> Na bijvullenis hij doorgaans te hoog, het nivo moet maar halverwege de radiator, de rest gooit hij er zelf, bij de vuldop uit.
Ik denk dat je er dus meer elke keer teveel indoet...
koelproblemen
hej,
m'n GT wordt sinds gister weer warm.
paar weken geleden de temp. sensor voor de vin vervangen, waarna hij het ook tot nu toe weer prima heeft gedaan.
nu blijkt echter, dat hij te warm wordt omdat het water niet meer rond gaat.
water is ook gewoon nog koud, en slangen worden ook niet warm.
heel soms pompt hij het water wel rond, en dan blijft de temp ook stabiel. maar vin gaat soms niet aan omdat er geen water komt bij de sensor.
als thermostaat stuk is, blijft je water in de vulbuis dan koud?
Re: koelproblemen
Klopt, met koude motor stroomt de koelvloeistof alleen door het kleine circuit van motorblok, kachelradiateur en thermostaathuis.homiethomie wrote:Als de thermostaat stuk is, blijft je water in de vulbuis dan koud?
Als de motor en daardoor de vloeistof opwarmt gaat de thermostaat open en stroomt de vloeistof door de radiateur en de vulpijp direct achter de bumper om via de rijwind of ventilator af te koelen.
Afhankelijk van de uitvoering moet de thermostaat bij 88 of 93° C open gaan en bij 100 a 95°C helemaal open staan. De ventilator moet bij 95 a 97°C gaan draaien.
Dus als het blok heet wordt en de vulpijp (expansietank) koud blijft is de thermostaat wel de hoofdverdachte inderdaad.
Op zich is een nieuwe maar een tientje ofzo en vervangen een eitje.
Controleer van te voren wel even of de nieuwe thermostaat goed open gaat in een pannetje kokend water.
En goed ontluchten!
Voor tijdelijk zou je ook even een stukje zonder thermostaat kunnen rijden om te kijken of dat de problemen oplost.
Blijft het dan hetzelfde dan zou je systeem verstopt kunnen zitten of de waterpomp versleten kunnen zijn.
ik heb ook un probleem, zaterdag lekker rondje racen en, toen stopte ik ergens kwam er allemaal koelvloeistof uit, bijgevuld, rijden, niks maar motor wors wel warm vaak als ik doortrap, spul spuit er ook uit als ik hem opendraai, echt raar
had btw action koelvloeistof gebruikt begin van de zaterdag,
ik word er gek van
ik word er gek van
Als ik mijn 106je start, en ik geef gas, hoor ik water stromen vanachter mijn dashboard is dat wel normaal? Als ie warm is heb ik dat niet meer trouwens.
Heeft iemand een kleine en duidelijke how to van hoe ik de kvs van mijn 106 1.1i kan verversen?
Ik wil graag weten, waar precies kan ik de KVS laten weglekken, en ik zie al dat deze motoren ontluchtignsnippels hebben, waar zitten die, en hoe moet ik precies ontluchten? Bijvullen gewoon via de expansievat?
Hoeveel liter KVS gaat er totaal in zo een blokkie?
Wil het gewoon in een keer goed hebben
Peugeot 106 1.1i Galerie 1994
Ik ben stilgestaan omdat uit de thermostaathuisflens gewoon water eruit spoot. Zat gewoon een fokking gat in
Als tijdelijke oplossing had mijn pa het ding gelast, water in het systeem gepleurd.
Naar de Peu dealer, 20 euro voor thermostaat + thermostaathuis.
Voordat je begint, radiateur dop openen rechtsonder de radiateur zit een handschroef, draai die los (zit goed vast, dus tang helpt veel) en laat je auto alle kvs eruit lekken.
De koelslang van de thermostaatbuis afhalen, 2 moeren van de thermostaatflens deraf et voila, thermostaat + thermostaatflens zit in je handen.
Dit is belangrijk, haal alleen de thermostaat eruit, en zet de thermostaatflens + koelslang er weer op. Pak een tuinslang, en zet vol vermogen in de vulopening van je radiateur: hiermee spoel je alles door, je blok, radiateur etc.
Haal de oude rubber uit de plek waar de thermostaat moet komen, maak het goed schoon daar, zet de nieuwe rubber erin, daarna thermostaat derin doen, thermostaatflens erop, schroeven erop (NIET TE HARD AANDRAAIEN anders breek je de schroeven en dan ben je nergens meer.). Koelslang derop, klem vastschroeven (heb zelf schroefklemmen gebruikt) of klem vastzetten en u bent klaar.
Je hebt als je voor de auto staat 3 ontluchtingplekken:
1. Bij de injectiehuis links ervan heb je een dopje wat op de ventiel lijkt van een autoband. Eraf halen dat ding.
2. Bij de thermostaathuis zit een lange dunne buis die schuin naar jou toe wijst als je voor de auto staat. Daar moet een inbus in, eraf halen dat ding.
3. Rechstboven de radiateur zit een handschroef/moer, pak een tang, draai dat ding eraf (met je hand zal moeilijk lukken zit best strak en er is weinig ruimte).
Bijvullen doe je zo: Pak een colafles, zaag de onderkant van de fles eraf en zet die op de mond van de vulopening van de radiateur, vullen maar, het kan zijn dat het lekt maar dat vertel ik nog. Als de ontluchting bij de radiateur + thermostaathuis overstromen moet je die 2 goed dichtdoen.
Doorvullen totdat de ontluchting links van de injectiehuis ook overstroomt. Daarna die dicht doen. Alle ontluchtingen zijn nu dicht.
Nu ga je doorvullen totdat het overstroom, het kan zijn dat het bij de fleshals lekt. Dat maakt niet uit. Als het niet overstroomt, moet je 1 liter in de fles doen, en daarna de auto starten, 1500-2000 rpm laten draaien totdat de auto 2x de fans heeft laten starten en gestopt heeft. Na de 2e keer direct motor stoppen, fles eraf (moet leeg zijn) en daarna bijvullen tot max. Je auto is nu direct klaar.
Je kan ook als het lekt langs de fleshals gewoon met de auto rondrijden, gewoon lekker warmstoken (niet volgas rijden), stoppen voor de plek waar je gaat bijvullen, auto laten draaien totdat de fans 2x aan en uit zijn gegaan, auto uitzetten. Laat hem HELEMAAL afkoelen, doe er kvs bij en je bent klaar.
Het is een lap tekst, lijkt moeilijk maar het is gewoon bizar simpel. Voor het geld hoef je het niet te laten.
Zo een topic kick.
Mijn 1.4 Dieseltje heeft KVS problemen, ik vertel maar het hele verhaal, want meestal is het probleem een gevolg van een ander probleem:
- in juni stond ik in Eindhoven met een gesprongen KVS leiding, het was de lange smalle leiding die boven de radiateur loopt. (als ik het goed heb is dat de terugloop van het thermostaathuis?). Practisch alle KVS was eruit gespoten en er zat grijs poeder op de vuldop van de KVS. Die leiding heb ik toen gerepareerd met tape en later heb ik hem met vulcaniserend tape echt goed dicht gemaakt. Bij het opnieuw vullen en ontluchten viel wel op dat er luchtbelletjes bij de vuldop te zien waren. Inmiddels heb ik een nieuwe leiding, maar er nog niet ingezet omdat de leiding daar echt niet meer lekt.
- op vakantie (juli) in totaal 4600 km gereden, en tot 1500km voor het einde heb ik in totaal zo'n 2,5 liter KVS bij moeten vullen. Nooit drap onder de KVS dop gezien, KVS zag er altijd schoon uit. Na stoppen met warme motor lag er steeds een mini plasje onder de auto (ter hoogte van de radiateur aan de bestuurders kant), maar zodra de motor af stond hield het ook op.
- 1500km voordat we terug in NL waren ging het echt mis, bij een tankstation spoot het er echt uit. Ik kon niet goed zien waar het nu echt vandaan kwam, maar in ieder geval weer bij de radiateur aan de bestuurders kant. Een aardige Bosniër wist ons weer op weg te helpen door een goedje in de vuldop te gooien, een soort van zand dat een de binnenkant gaten dicht, hij zei dat de waterpomp gecorrodeerd was en daar de KVS uit spoot en dat we in NL de pomp moesten vervangen. De hele terugreis geen KVS problemen meer gehad, hij verloor echt helemaal niks. Alleen het rare was dat de kachel het soms wel en soms niet doet, voor 300km heeft ie het helemaal niet gedaan, dus ik dacht dat de pomp helemaal vast was geslagen door het spul, maar toen plots deed de kachel het weer en nu dus soms wel soms niet. Juist op de steile hellingen waar ik de kachel aan wilde zetten zodat ie wat extra warmte kwijt kon deed ie het vaak niet. Ook het ontluchten gaat niet soepel, vaak komt er helemaal niks uit bij het kachel ontluchtingspunt.
- Terug in NL de situatie iets beter bekeken, maar volgens mij zit de waterpomp helemaal niet aan de kant waar er zoveel KVS uit spoot. Nu dit hele topic doorgelezen en ik zie nog steeds niet wat nu het probleem is / was. Ik heb geen temp-meters, alleen maar waarschuwings lampjes, die gaan niet aan, maar ik begrijp uit de verhalen hier dat die lampjes pas veel te laat aangaan, dus dat is ook geen geruststelling.
Kan iemand uit dit verhaal opmaken waar ik het probleem moet zoeken of waar ik op moet letten.
Wat is een goede manier om te testen of het KVS systeem doet wat ie moet doen. De fan heb ik al getest die slaat aan, maar hoe weet ik of de pomp en de thermostaat het goed doen, zonder temp meters.
Mijn vriendin wil volgend weekend naar Parijs met de auto. Ik heb hier in NL nu nog 200km gereden en voor zover lijkt ie het prima te doen (nogmaals ik heb helaas geen temp meters!)
Van diesel AX'jes weet ik niet zo heel veel, maar als ik in de vraagbaak kijk is het koelsysteem enigszins overeenkomstig met de benzinemodellen.
Om te beginnen: als de fan aanslaat, na ongeveer 10 a 15 minuten stationair laten draaien met koude motor, dan is de thermostaat nog prima.
En als de waterpomp het niet meer zou doen zou je die 200 km never nooit gered hebben, dan zou je na tien minuten al met rode lampjes langs de kant stil hebben gestaan. Dus die lijkt ook buiten de verdenking te vallen.
Als ik het zo lees zou ik zeggen niet goed ontlucht.
Het komt wel 's voor dat die lekkage-stopmiddeltjes die in het koelsysteem gekieperd worden ook op niet gewenste plaatsen de doorstroming verstoppen waardoor er klachten kunnen ontstaan zoals bovenstaande.
Laat de AX anders 's bij een garage ontluchten.
Blijven de problemen kun je in ieder geval een ander de schuld geven
Omdat dit topic bestaat, zal ik hier even mijn verhaal posten:
Afgelopen maandag was ik met mijn oma onderweg terug uit Haarlem richting Alkmaar, over de A9, toen er rond zijkanaal C een flinke witte wolk achter me verscheen. Voor de vluchthaven voor de brug was ik te laat, dus in de vluchthaven na de brug gaan staan. Motorkap opengegooid (met draaiende motor) en gekeken wat er was, nadat de rook hier weg was. Oorzaak was vrij snel gevonden, een leiding met koelvloeistof was gaan lekken en dit spoot tegen de radiator aan. Het betrof hier een klein lek (groot genoeg om te zorgen voor flinke stoomontwikkeling) in de leiding die vanuit de motor naar je verwarmingsunit achter het dashbord gaat.
De betreffende leiding zien e rood omcirkelt in de (mobiele telefoon)foto hieronder. De leiding was een centimeter of 3 onder de slangenklem lek gegaan, hierin zat (voelde ik achteraf) een slechte plek.
Nouja, mijn pa opgebeld vanaf zijn werk, die is gekomen om ons weg te slepen (met een Renault Espace gaat dat prima, AXje weegt maximaal beladen volgens de papieren minder dan de caravan leeg). Ongeveer een minuut nadat we de sleepkabel bevestigd hadden, kwam er een wagen van Rijkswaterstaat aan, die uiteindelijk totaan de afrit achter ons gereden heeft. Was erg blij dat wij de wagen al aan het weghalen waren. Uiteindelijk ongeveer 3 kwartier langs de A9 gestaan. De auto bij mijn oma voor de deur neergezet en zelf doorgereden naar huis met de andere auto. Wat een avontuur, gesleept over de snelweg. Alhoewel de snelweg nog het minste moeite was, de bebouwde kom in met afritten en dergelijke was een groter avontuur.
Omdat dit voorval zo rond 1 half 1 gebeurde en wij rond half 2 bij mijn oma waren, waren we nog even doorgereden naar de dealer voor zo'n slang. Hadden ze niet op voorraad, moesten ze gaan bestellen, prijs zouden we nog te horen krijgen, wisten ze ook niet. Uiteindelijk, terug weer bij de AX, werden we gebeld. Nieuwe slang ging !85,00 euro! kosten, exclusief montage. Omdat er ook nog een week gewacht moest worden, zijn we even langs de sloop gereden, wellicht dat hier iets bruikbaars tussen zat. En jawel hoor, een veel jongere SAXO stond hier, daaruit hebben we uiteindelijk eenzelfde slang gehaald, echter met beschermhoes voor naast de motor.
Omdat ik om 5 uur alweer verplichtingen had hebben we die dag nog niet gemonteerd.
De volgende dag heeft mijn pa nog een cannetje koelvloeistof gehaald (ca. 5 liter) en zijn we 's avonds, in het donker, eens gaan monteren. Nadat we de auto van de weg afgehaald hebben en bij een garagecomplex hebben neergezet (daar heeft mijn oma ook een garagebox, vandaar, voor het geval dat), maar begonnen met eerst de halve motor te demonteren. Luchtfilter, luchtinlaat en nog het een en ander aan slangenzooi is losgemaakt, waardoor we uiteindelijk relatief makkelijk bij de lekke slang konden. Nadat deze slang was vervangen de andere slang ertussen gewurmd (je moet door nogal nauwe openingen) en weer gemonteerd. Ook de andere dingen weer gemonteerd en her en der een ventiel open gemaakt, aangezien we het ontluchtingsventiel niet open kregen. De radiator weer gevuld met koelvloeistof en de motor voor het eerst gestart. Hij liep eigenlijk meteen weer probleemloos, dus de schade valt mee. Na de motor weer afgezet te hebben en weer wat gevuld te hebben, dit nog een paar maal herhaalt. Vervolgens maar eens rustig naar huis gereden, ging ook zonder problemen.
Al met al ben ik hier dus zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Nu is het nog een kwestie van iedere keer voordat je gaat rijden even het pijl controleren, want er zal nog wel lucht uitkomen, maarja, dat is een kleinigheidje.
Mocht je nou ook zoiets hebben, een paar punten waarop je moet letten:
Voordat je uberhaupt begint met demonteren van desbetreffende slang, eerst je verwarming helemaal op koud (links) zetten en je ven op stand 0. Zorg ervoor dat de motor koud is, want je moet langs heet wordende onderdelen en je weet waar je mee bezig bent. Een litertje of 5 aan koelvloeistof bij je hebben is een aanrader, kan je direct vullen. Hij mag best totaan het randje de eerste keer, maar uiteindelijk moet je bij normaal niveau weer zitten bij het nokje dat aan de passagierskant op de vulopening te zien is (zit best laag vergeleken met de opening). Als je gaat starten, vergeet dan niet om je verwarming weer helemaal op warm te zetten en je ven op standje 1.
Als je her en der ventieltjes opentrekt en vult, kan het er best uitkomen. Je koelsysteem zit hiermee nog niet per defenitie vol. Ook kan er wat viezigheid die zich het het uitstulpinkje van het ventiel heeft gevestigd uitkomen. Het verwijderen van lucht en het bevorderen van de doorstroming van koelvloeistof kan je bereiken door voorzichtig in wat slangen te knijpen.
Blijf als je gaat rijden wel controleren of je koelvloeistof nog op het minimumpijl zit, doe dit voordat je gaat rijden, met een koude motor.
Laurent
Laurent
