Re: AlexanderB AX 1.5D
Hm, ik moet geloof ik niet meer over banden en driften praten, dat is n gevoelig onderwerp.. Maar inderdaad, dat is wel de manier, lekker gummen op natte rotondes..
Niet echt mijn stijl verder, ik ga gewoon liever mét grip rond n bocht heel hard en zo vloeiend mogelijk, dan zijwaarts driftend...
Ook weer waar. Maar wilde alleen aangeven dat ik het idee heb dat de breedte van de banden er ook mee te maken kan hebben dat 'ie overstuurd. Bruinwitje was van '89 en had smallere banden dan mijn tweede AX met First-velgjes had.
Oh, dat zou kunnen, maar ik heb dezelfde (brede? 155) maat op mn first velgjes
en met brede sloffen (195) kan het ook prima, als er maar genoeg water ligt.. Het heeft veel meer te maken met de banden (hoe hard de compound is, en hoeveel grip er is op nat asfalt..)
Vooral als je verschillende merken banden voor en achter hebt kan dat nogal uitmaken.. Waterafvoerendheid van het profiel, verschillende compounds, etc..
Anyway, overmorgen ofzo ff bij Chris langs, nieuw onderstel, assen, wielen en banden en remmen en alles..
Exciting!
Indeed. Wanneer komt die turbo erop?...Dat vind ik wel een interessant project..AlexanderB wrote:
Anyway, overmorgen ofzo ff bij Chris langs, nieuw onderstel, assen, wielen en banden en remmen en alles..Exciting!
Zogauw als de basis goed is.. Dus onderstel, remmen, banden, electronica, extra sensoren...
Dan moet ik nog een paar dingetjes verzamelen, en dan begint dat project, met het slopen van het anti-diefstalhuisje over de startonderbreker op de pomp..
En hoe bevallen de nieuwe bandjes? Wil hij alweer zonder glijden de bochten om?
Maat van me is ooit heel rustig met 30 van zo'n turbo rotonde afgegleden en heeft zn auto getotalled tegen een jaguar aan... als je banden maar oud genoeg zijn gaan ze soms heel makkelijk glijden met normale rijstijl
Hah, das niet goed nee.. mijn achterbanden waren 6 jaar oud met nog (gisteren gemeten) 5mm profiel...
Ja, Michelin voorbanden zitten dr onder, trillen in het stuur bij remmen is weg, rare klik-klak geluiden zijn weg, alles is weer goed..
Kom dr alleen achter dat je dus ook GTI draagarmen nodig hebt om de GTI stabi te kunnen monteren..
daar gaat weer n hoop €€..
Achteras blijkt nog in stukjes te liggen, dus dat is voor een later tijdstip deze week..
Ik ga nu eerst even voor m'n werk aan de slag..
Als er op je huidig onderstel een stabistang zit of kan. Gewoon zo laten. Werkt goed met 4gaats. Heb het ook gehad.
Nee, kan niet, zijn draagarmen zonder gaatjes... Anyway, dan maar €100 uitgeven en n setje nieuwe armpies halen, probleem opgelost..
Die 16V rechter aandrijfas paste niet trouwens, want de aansluiting van de koelwaterslang zit in de weg van de montagebeugel van dat tussenlagerding.. Van de week ff terug naar de sloop om te zien of die 16V dr nog staat, en hoe de koelslangen daar zitten/ of ik dat spruitstuk-ding over kan zetten..
Zo, ff op servicebox gekeken, het antwoord is vrij duidelijk:
Ik heb deze:
En voor de 16V-as moet ik deze hebben:
+ een T-stuk omdat ik dan een aansluiting mis.. Dusja, boodschappenlijst..
Ik heb deze:
Ik kan het zosnel niet vinden met een zoekslag op ''servicebox'', maar is die ergens (online) te bekijken??
service.Citroën.com
stap 1: op nederlands zetten, tenzij je graag alles in het technisch-Frans leest.
stap 2: accountje aanmaken
stap 3: je kan gebruik maken van de gratis diensten (Dus die plaatjes die ik hier post bekijken, onderdeelnummers opzoeken)
stap 4: de plaatjes die je interessant vind maak je een screenshot van, want je kan hier op het forum geen directe linkjes plaatsen naar de plaatjes zelf..
Ah thx!
Vooral dat Hollands is handig! Normaal Frans trek ik al slecht dus technisch-Frans wordt em al helemaal niet...
Mini-update: 106 rallye stoelen gemonteerd..
1e indruk: WTF dat is echt zo veel beter, dat is gewoon niet grappig meer..
I love it..
objectief gezien zitten ze ~2 cm lager, en ik moet ff mn deep-dish stuurtje installeren.. (Omdat je lager zit, zit je (gevoelsmatig?) ook verder van het stuur af..) en ze zitten zachter/comfortabeler, en ze lijken ook meer zij-steun te bieden..
precies wat ik zocht dus, sportstoelen die zacht zitten en veel zijsteun hebben, geen harde, oncomfortabele kuipjes..
Helaas heeft mijn bestuurdersstoel wat (instap)schade aan het schuim, dus die zal ik nog n keer uit elkaar moeten halen en moeten verbeteren, want als ik nu instap, voel ik de metalen stang door de wang van de stoel heen prikken.. (Is tijdens het rijden verder niet te voelen..) en m'n bijrijdersstoel heeft n soort waterschade ofzo, moet even kijken wat ik daar aan ga doen.. Maargoed, ze waren goedkoop, en ze zitten echt zooo veel beter..
Verder een nieuw setje velgen gescoord, C5 "steelies", gemaakt van aluminium, zeer licht van gewicht.. (En de gereviseerde editie die niet scheuren..) Nou nog n set banden en n set wielbouten voor dr bij, dus die liggen dus voorlopig ff op voorraad..
En vandaag helemaal niet meer toegekomen aan het ophalen van de achteras, sorry Chris, dat komt de komende week ofzo dan wel..
Een passagier die de rijstijl van de vorige eigenaar enigzins beangstigend vond?AlexanderB wrote:Mini-update: 106 rallye stoelen gemonteerd..
Maar nou snap ik ook gelijk waarom je een Volcane-interieur weggeeft, terwijl je een sportieve auto wilt maken.
Jammergenoeg heb ik er niks aan, anders had ik ze zo op komen halen...
M'n 106 XS stoeltjes zitten ook ongeveer zoals jij beschrijft. En je kunt er zo mee naar Parijs rijden zonder stijve rug!
Oh, dat laatste kan met alle AX en 106 stoelen..
speciale feature van Franse auto's, ze zitten (meestal) prima..
Nee, niet dat soort waterschade
Het zijn n soort witte kringetjes/spikkels over een groot gedeelte van de zitting, ik heb zo'n vermoeden dat het een vorm van schimmel is, dus daar gaan we ff met de schimmelreiniger een einde aan maken..
Haha, ja, ik heb nou niet echt nut meer voor Volcane stoelen, deze zitten beter, en voor de prijs waarvoor ik ze gehad heb (en evenzo, de staat waarin de Volcane stoelen zelf zijn (kunnen een goede schoonmaakbeurt gebruiken)) hoeven die Volcane stoelen echt geen cent op te leveren.. En anders gaan ze de vuilnisbak in, en dat is natuurlijk zonde..
Oh, voor schimmel gebruik ik deze:
Koop je gewoon bij je favoriete automaterialenzaak. Werkt prima!
(en ik had echt niet zo lang kunnen rijden op First stoeltjes. Toch iets te weinig ruggensteun...)
Ziet er goed uit, misschien dat ik ook maar eens een busje haal voor de achterbank van de Saxo
Zooo, mn nieuwe stuurnaaf + suede rally stuurtje zijn klaar om gemonteerd te worden..
Kleine dingetjes...
Morgen auto wassen met dreft om die rare, moeilijk te verwijderen vuillaag dr af te krijgen, daarna ff door de wasstraat zodat de onderkant ook schoon word, daarna in de wax zetten..
en daarna skirtset plakken
