Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Dit weekend stond geheel in het teken van de ax (en uitslapen natuurlijk).
Gisteren de aandrijfas vervangen en een controle-rondje gemaakt in/onder/naast de auto. (remmetjes. olie etc.)
Met het check-rondje kwamen we er ook achter dat de uitlaat z'n beste tijd had gehad op een bepaald punt. Vandaag van twee uitlaten één gemaakt en weer eronder gemonteerd. Hij rijdt weer als vanouds, zonder ratelende as en iets soepel schakelend door de nieuwe bakolie.
De RC stoelen staan helaas dus nog netjes in de woonkamer in de weg....
Maar, de ax is volledig in goede staat nu. Ik wil alleen de thermoswitch + bedrading naar de koelfan nog even een keer repareren omdat die niet altijd aanspringt. (nog maar 2 keer gehad in 2 jaar tijd) Echter, dat is een klusje van niks.
Volgende project wordt de stoelen de 106 in en dan op naar de lente/zomer dus de J7 mag weer wat aandacht zodat we er mee weg kunnen.
Vandaag wat eerder thuis en eindelijk, één van de RC stoelen zit erin.
Ze zijn gelukkig in z'n geheel kantelbaar, dus ook de zitting (zie je nou wel Chris;-)) want in de rechte stand kan de stoel niet naar voren klappen omdat ie dan tegen het dak aankomt. Ook zijn ze iets breder en groter dan de standaard 106 stoelen, dus ik ben blij met de short en quickshifter, anders had schakelen nog lastig geworden.
Al met al erg tevreden en ik ben op de helft (want er zit 1 kant in) maar eigenlijk een stuk verder, want ik weet nu hoe het moet en wat ik nodig heb dus de andere kant pas maken moet een stuk sneller kunnen.
Wellicht van het weekend nog even wat doen.
haha:DBrowny wrote: Ook zijn ze iets breder en groter dan de standaard 106 stoelen, dus ik ben blij met de short en quickshifter, anders had schakelen nog lastig geworden.
Fijn he, die shortshifter
Ben benieuwd hoe dat zit.
De Ax heeft APK tot 23 mei 2011!!
Hij kwam helaas zonder kat ivm te hoge CO bij stationair niet door de apk, dus toch maar weer de kat eronder moeten zetten.
Ook remschijfjes even moeten wisselen, maar die had ik nog van de sloper.
