Zo, een tijdje geen nieuwe updates van mij, terwijl er best wel wat gebeurd is de laatste tijd. Degenen die in Zwolle waren voor speed hebben de gelaste booskijkers over de morettes al gezien, voor degenen die er niet bij waren een fototje.
Let niet op de lelijk gespoten motorkap, deze gaat, samen met de rest van de auto, nog voor aankomende zomer naar de spuiter.
Tevens heb ik besloten de ramen weer te blinderen, maar nu met 35% folie ipv de 70% die er al eerder op heeft gezeten. Nu zie ik s'avonds tenminste weer wat
Verders had ik van Joost gehoord dat er bij de dealer een uitbreiding van de cv mogelijk was, nl de afstandsbediening, en dat voor 75 euro. De dealer in Heiligerlee (voor mij het meest dichtbij) ziet me nooit meer terug, dus ben ik eens op bezoek geweest bij 2 andere dealers in de regio. De 1e vroeg 299 euro excl. BTW terwijl de 2e 239 euro excl BTW vroeg. Een autoshop die een paar 100 meter verder zat rekende 80 euro, dus ben ik daar maar heen gegaan.
Ook is er een achterklep type 2 gekomen, welke ik dicht wil maken (zoals o.a. fast eddie), dit is echter een klus waar ik over een paar maanden pas mee bezig ga.
a.s. dinsdag komen de witte achterlampen binnen, welke natuurlijk direct gemonteerd en gefotografeerd gaan worden.
Laatste deel van de update: vandaag heb ik een electrisch schuifdak van Webasto uit Aalsmeer gehaald die mijn lekkend klapdakje gaat vervangen.
PS. Dankzij verhuizing en opzegging @home internet waren de foto's weggevallen, dit is bij deze hersteld
Meer foto's volgen uiteraard
Zo, een actieve dag gehad vandaag.Ten eerste zit m'n electrische schuifdak erin, en daarvoor heb ik toch het nodige moeten zagen nog, best wel eng
Terwijl ik daarmee bezig was kwam de pakketdienst, en die brachten een doosje waarin witte achterlichten zaten. Natuurlijk direct opengemaakt, en toe kwam er een teleurstelling: bij de rechterlamp was een stukje van het randje afgebroken, zoals je op de volgende foto kunt zien:
Natuurlijk heb ik ze wel nog ff ingebouwd, en dit is het resultaat:
Nu zal ik eerst eens een mailtje gaan sturen naar de verkoper van die lampen, eens kijken wat er te regelen valt
Het dakje viel opzich mee, ik denk dat het wegwerken van de bedrading (hangt nu los in de auto) nog het meeste werk is.q01z wrote:ey Peter!
mooie lampjes
jammer dattie stuk is
maar het ziet er iig wel heeel erg netjes uit!
werkt het dakje ook al?? best lastig zeker
Scherp opgemerktAX_POWAH wrote: Heeft die ene lanp schade ?!
Ben ik nog niet over uit. Waarschijnlijk donker, zwart ofzo.....of een diep rode kleur, of blauw, of...... ik heb nog geen keuze kunnen maken.....ik ga eerst maar eens met photoshop aan de gang, gewoon om ff te zien hoe verschillende kleuren staanAX_POWAH wrote:mooie lampkes peter maar die ene heeft schade ...is zonde!
AX powah
ps welke kleur gaat je AX worden in de zomer
Zoals velen al weten heb ik de auto van handrembob gekocht. Vandaag ben ik bezig om hem keuringsklaar te maken omdat hij morgen naar de RDW moet. Het is alleen zo gruwelijk koud buiten dat ik nu ff binnen zit op te warmen. Natuurlijk heb ik nog snel ff wat plaatjes geschoten voordat ik naar binnen ging:
De achterkant, nu tijdelijk met de originele achterlichten
Het interieur, stoelen zitten erg lekker
Een volledig vlakke laadvloer:
Het spaghettispruitstuk heb ik er los bij, de uitlaat is nu volledig origineel, maar dat gaat na de keuring wel veranderen
mijn wagenpark
(+ de twingo van mn moeder, ze wou hem niet even aan de kant zetten
De neonverlichting is er onderuit, achterlampen zijn vervangen, gebrekkige verlichting (koplamp, knipperlicht+stadslicht) verholpen. Moet alleen een nieuwe claxon installeren en de spiegels vervangen, dus ik ga zo maar weer naar buiten toe.....BRRRR
mijn wagenpark
Tis toch een super bak he Peter....
tis dat Winschoten niet echt in de buurt ligt;
Afstand 301,9 km.
Reisduur 02:52
anders zou ik met mn straalkacheltje erbij komen staan om je tehelpen
succes bij de RDW morgen!!
had je trwns geen heel linker achterlicht? neits aan het toeval overlaten he! zou zonden zijn als de **kels daarover gaan zeuren
Afstand 301,9 km.
Reisduur 02:52
Bedankt voor de felicitaties allemaal
ben er erg blij mee!
Morgen de keuring, ik rij voor die tijd ff bij brutus langs voor een ander achterlicht, dus dan is dat ook geen probleem meer. De andere ax ga ik netjes maken voor verkoop en verwacht hem over 1 a 2 maanden in de verkoop te zetten. De 16 inchers zijn vervangen door stalen velgen met standaard banden, claxon is ingebouwd, bedrading van 3 lampen was beroerd dus gerepareerd, originele spiegels zitten er weer op.
Was ik net ff naar huis om de officiele papieren op te halen, doet de afstandbediening t niet meer. wel lullig als je de auto op slot hebt staan en de reserve afstand bediening ligt in de auto (heb geen sloten meer in de deuren). Uit frustratie de afstandbediening tegen de muur gesmeten en toen deed ie het weer
De resultaten van de keuring horen jullie morgen, maar ik verwacht eigenlijk geen problemen. Weet iemand of een zonneklep verplicht is? Die mist aan de bestuurderskant. Indien verplicht moet ik maar ff van m'n donorauto gebruik maken.
Zonneklep zou vast niet verplicht zijn; kijk maar naar de nieuwe Astra GTC met panoramadak bijvoorbeeld.
Dikke AX heb je gekocht! Heb je een fotootje van die AX met zn standaardvelgjes? Dat lijkt me namelijk wel grappig staan
Succes morgen!
edit: die ruitenwisser, wist die wel het hele gezichtveld schoon? Die lijkt me namelijk wat aan de (te
) kleine kant.
Succes morgen!
En toch blijf ik bij VW...
als het verplicht is moeten ze bij de apk maar ff die van de bijrijderskant overzetten. 2 schroefjes....peter wrote: Weet iemand of een zonneklep verplicht is? Die mist aan de bestuurderskant. Indien verplicht moet ik maar ff van m'n donorauto gebruik maken.
