Joost (AX 11 FI, 2CV6, Honda CB900)
Browny wrote:q01z wrote:pcrodent wrote:Nou goed dan valt het te proberen met de 933...
ik denk dat je mobo dan klapt..
Kan niet, hij kan hooguit geen beeld geven maar je kan je bord er niet mee mollen.
Waarschijnlijk herkent ie hem gewoon op de hoogst mogelijke frequentie van het bord.
Mits je jumpersettings op auto hebt staan...
Geloof me..doe je dat niet... dan kan hij klappen..
Bedankt voor alle adviezen en goede zorgen.
Ik heb zojuist ontdekt dat de gratis computer die me een harde schijf had gedoneerd ook een snellere socket370-processor had: 433 MHz. Die heb ik omgewisseld met de CarPC en die loopt nu dus zo'n 66.000.000 bewerkingen per seconde sneller. Ik heb ook meteen het moederbord (nog) beter bestudeerd en ik ben de jumpers tegengekomen. De multiplier liep van 3 tot 8 en was al ingesteld op 6. 933 MHz gaat ie dus nooit halen. Maar ik kijk eerst eens hoe het gaat met de 433 erin.
pcrodent wrote:Volgens mij is Slot 1 die rechtopstaande?
In dat geval:
> Nee, mijn 366 is niet slot 1 en dus waarschijnlijk Slot 370. Ik vermoed inderdaad dat het moederbord niet blij wordt van 933 (!!!) MHz, en anders de voeding niet... Maar als iemand vindt dat het moet kunnen: we kunnen het altijd eens proberen op een meeting.
Hehe had niet naar de foto gekeken je hebt gelijk. D8 dat socket 370 pas met pIII kwam maar vroegah hadden ze die dus ook al.
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
De FM-modulator is vandaag binnengekomen... maar hij doet niet wat ie moet doen. Tenzij het natuurlijk de bedoeling was dat ie alleen maar 'gzz gZZZZZT gzzz' doet... Dus die gaat retour naar het bedrijf waar ie vandaan komt (die reageerden overigens binnen 5 minuten op de mail).
Verder: wederom lijkt het mysterieuze boenkje-probleem opgelost. Ditmaal de wielbouten van de voorwielen losgedraaid en aangedraaid met 90 Nm. Dit omdat ze toen ik het rechtervoorwiel verwisselde wel erg goed vast zaten. Het boenkje lijkt nu weg. Maarja, dat leek het de vorige keer ook... We zullen het zien.
Dat laatste dacht ik inderdaad ook.
Vuistregel bij computers: als het past dan mag het. Anders hadden ze het namelijk wel zo gemaakt dat het niet past....
(ergens heb ik het idee dat ik er ooit heel pijnlijk achter kom dat het toch niet helemaal zo werkt...
Ghehe.. probeer eens 5V AGP kaarten in een 3.3V slot
Overigens, met die multipliers: Vergeet je niet de bussnelheid 133 MHz? Die hebben ze ook gebruikt bij de P3.
Bij de 933 bijv... die is 7x133.
Update!
Velgen van q01z erop:
Dat was op zich nog wel een avontuur.... 2 van de banden op de velgen waren op, dat wist ik al. Ik naar bandenboer, om ze te laten verwisselen met mijn achterbanden met nog genoeg profiel. 145mm paste volgens hem op de 5,5J, dus ik kwam na de lunch weer terug. Zij halen mijn banden van mijn velgen af... Blijken ze bijna 15 jaar oud te zijn, en het rubber was eigenlijk volkomen aan snot. Toen heb ik maar nieuwere tweedehands 155/70-banden van ze gekocht. Was niet eens zo gek veel duurder dan hun prijs voor alleen maar bandjes verwisselen. Maar zo kwam alles toch nog 'goed'...
Nu nog een Cituning sticker
Computer:
- Dit beeldscherm besteld:
- Deze GPS-ontvanger komt eraan:
- Voor het geluid heb ik nog geen alternatief...
Kortom:
Deze maand weer een paar honderd euro lichter.....
Computer:
Kortom:
Even van de schrik van mijn 80 euro aan nieuwe banden bekomen... Ik ben blij dat ik er nu achter ben gekomen dat die banden zo oud waren, en niet over 4 maanden: dan gaat de AX met 4 jongens naar Tsjechi? en ik moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als een van de banden het zou begeven...
De score:
2 banden + het reservewiel waren van '91
1 band was van '96
1 band was van 2000
Ironisch genoeg hadden de banden van '91 meer profiel dan die andere 2.
De band van 2000 wordt nu het reservewiel.
Wat er nu op zit is allemaal goed (prima) profiel en >2000
De band van 96... Kan ik misschien een schommel van maken
Nee weet nog niet wat ik ermee ga doen...
Wel opgelucht nu. Rondom goeie banden
De score:
1 band was van '96
1 band was van 2000
Mhhh ja heeel belangrijk, khad het met mijn oude auto ook kwam op gegeven moment achter dat er ongeveer slicks onder zaten. Ik er 2 nieuwe banden op 90 euro armer 500 km later rijd ik hem totall los van de schrik de banden eronder laten zitten slim uhhh niet dus maja ze pasten toch niet onder de ax
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
menmulder wrote:Mhhh ja heeel belangrijk, khad het met mijn oude auto ook kwam op gegeven moment achter dat er ongeveer slicks onder zaten.
Maar dit waren juist geen slicks! Ze hadden nog 4 a 5 mm profiel! Alleen het rubber was behoorlijk aan snot, zoals de heren van Profile me lieten zien...
- AX Master
Die velgen staan hem heel goed hoor
Succes met je navigatiesysteem inbouwen
Off-topic: kom je ook naar het AXCLUB-weekend op 7 en 8 mei
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
