@ Romy
GT Vloerkleed krijgt ie al via mij!
Ik zie het meer als AX met het beste van 2 werelden. Uiterlijk van een PH1 aan de voorkant, wat veel mooier is met PH1 grille, knippers en kap, achterklep van de PH2, die weer mooier is dan die van de PH1 en een luxe dashboard en stuur e.d. van de PH2. Wat wil je nog meer?Punaxio wrote:Ziet er gaaf uit! Blijft wel apart gezicht, een AX met schizofrenie.. PH2 met PH1 kap.
@ Romy
Mee eens!Johannus wrote: maar verder is wit echt een FANTASTISCHE kleur
hmmm, dan moeten we gewoon ff kijken, die van mijn moeders volcane waren ook groen getint... en das niet mooi als de rest alles blank is, maar ik ben wel benieuwd...Punaxio wrote:Volgens Michel heel licht groen getintJohannus wrote:Zijn ze getint of helemaal blank?
Als ze blank zijn heb ik wel interesse ja
Ik zie het er niet in...
Klok loopt prima op tijd (blijft gelijk met het klokje in de toerenteller)Pgoddijn wrote:Kijk, die kapjes maken het wel netjes zo. En die klok ziet er natuurlijk ook leuk uit! Loopt ie op tijd? Dacht dat dat een probleem was.
Als je eruit komt met de afstandsbedieningen moet je het laten weten, heb ik, net als voor de TRS ook een afstandsbediening voor de GTI!
Succes ermee, subtiel pimpen mag
Tja, ik vrees dat ik ook ooit maar aan de RF moet... Wel mooi dat het klokje op tijd loopt. Vind het alleen wel vreemd dat hij dat dus niet bij Grietje deed, maar goed.Johannus wrote: Klok loopt prima op tijd (blijft gelijk met het klokje in de toerenteller)
Heb hem wel op mijn manier aangesloten, waarschijnlijk anders dan dat het vanuit de fabriek zou moeten werken?
Ik heb nu het klokje op de 12V zodat ie door blijft lopen, en dan neem ik aan dat de verlichting van het klokje normaalgesproken aan gaat met de dashboardverlichting?
Die gaat bij mij in ieder geval aan met het leeslampje voor de bijrijder. dus met de schakelaar die er in zit.
Die kappen is inderdaad een stuk minder beun zo
Die afstandsbediening weet ik al wat meer over, vrij technisch, maar dat leg ik binnenkort nog wel uit met een paar foto's erbij. Ik had inmiddels van mijn oom een setje uit een Xantia gekregen die ze bij de garage van Citroën destijds inbouwde in allerlei citroens, BX, AX, Xantia enz...
Is een RF-setje dus geen infrarood, das wel relaxed en het kastje is een complete vervanging van het Kiekert kastje, met dezelfde stekker, dus echt letterlijk een kwestie van erin klikken en het werkt.
Nadeel is dat de afstandsbediening wel wat groter is.
Ik probeer sowieso die andere nog wel aan de gang te krijgen, maar makkelijk is dat nietmaar daar kom ik nog op terug...
