Nitroën
Post by Nitroën »
Gefeliciteerd Vincent! :D
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Van harte gozer ;)
Popmart
Post by Popmart »
Gefeliciteerd!
Rock's wrote:eey vinnie
gefeliciteerd !!! :occasion9:
Ook namens Miep, Emmie, Pino en Ozzy .... :wink:
chieltje
Post by chieltje »
he vincent
van harte gefeliciteerd :verjaardag
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Allen nog heel erg bedankt voor alle felicitaties!!!
Maar nu weer effe een update!
Ik heb afgelopen maandag samen met Marco aka MnM de versnellingsbak eraf gehaald.
Ik had een koppelingssetje, maar die was dus te klein.... er zit natuurlijk een peugeotmotor in.... oeps :oops: dat is een 200 geen 180....
maar het druk lager is vervangen en het schakelt al een stukje beter.
maar het geluid is nog niet weg.
Misschien gaan marco en ik de versnellingsbak reviseren. (dan moeten we wel alle boeken en handleidingen hebben)
Dus dat wordt wel heeeeel erg gaaf dan.
We zijn er achter dat die een verzwaard differentieël heeft een een tussen lager voor de rechter aandrijf as.
Echt een heel sportief ding dus.
Voor dat ik naar CM ging heb ik nog even de benzinefilter en olie+oliefilter laten vervangen. En weer loopt ie soepeler. (oja ik was 50eurotje kwijt...)
nu nog even een grilletje spuiten in mat zwart.....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
Zoals voorspeld, is mijn uitlaat spruitstuk binnen gekomen. Van Raceland!
Ik weet alleen nog niet waar ik die dikke pakkingen kan krijgen voor het het uitlaat spruitstuk.
Weet iemand dat?!?!?!
woohoo,word super snelle GTI dus Vincent :d
Die pakkingen goh ja, geen idee ;) kan je niet gewoon 2 er tussen doen?
Overigens lekt mijn raceland niet en ik heb gewoon 1 pakking ;)
Vbak reviseren is wel gaaf. Ik wou er ook 1 uit elkaar halen maar ben nooit verder gekomen dan de 5de versnelling want toen kreeg ik de boutjes niet meer :P
Ik zou het gewoon met 1 pakking proberen. Die van mijn broer zit iig zo vast en ik ga het ook zo proberen :P
Ik heb hem ook met de blikken pakkingen vast gehad. Werkt prima.
v.andriessen
Bossie wrote:Ik heb hem ook met de blikken pakkingen vast gehad. Werkt prima.
blik ja, tis niet dikker dan twee velletjes papier... Ik ga het proberen!!
volgens mij heb ik nog een setje op zolder liggen ...... :D
v.andriessen
Rock's wrote:volgens mij heb ik nog een setje op zolder liggen ...... :D
Zeker weten?? Wat wil je d'r voor hebben??
wat aad er voor wilt hebben? een spaghettispruitstuk :sign5:
DuFF wrote:wat aad er voor wilt hebben? een spaghettispruitstuk :sign5:
:lol: .... ik zal eerst even op het zoldertje kijken .... ik heb iig iets van blik of dik karton oid .... of beide ...
Bij sommige automaterialenhandels hebben ze een soort vellen die je op maat kan knippen die erg dik zijn. (ong4mm)
Volgens mij is het nieuw niet meer te krijgen ivm asbest ofzo, maar soms hebben ze nog wel wat liggen.
Zit er bij ons ax-je ook tussen en werkt perfect.
Idd gewoon bij de garage langs gaan, vaak hebben ze nog van die stukjes "afval" liggen die zij niet meer gebruiken maar wat groot zat is voor dit doel.
