STannie - Ford Escort RST. + geheim project..
nee rondom de pomp is het gewoon droog net als tussen de kop en het onder blok
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
nu op het moment zal ik het op zweten van het blok houden als ik bekijk hoe klein beetje olie er nu zit...
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Dat weet ik dus nietFmXXX-STanie wrote:ik heb geen idee daar heb ik nog niet naar gekeken..
hoe kan ik daar achter komen ??
ik ga het blok eerst nog maar eens weer helemaaal schoon maken..
met thinner ofzo![]()
komt daar dan ook een olie spoor wegh ??
of kan ik dat dan zien dat hij daarlangs lekt ?
heb vandaag cillinder lek test gedaan..
omdat dat gratis kon (A)
nouja dat was allemaal goed..
alleen nu nog even de body kit er op en hijs weer helemaal de oude
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
jhaa klopt ik ben er achter gekomen na veel dingen te vervangen wat niet nodig was dat het het carter pakking was...
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
heb ik net gedaan als ik alles vol open zet ( groot licht mistlampen radio achteruit verwarming) dan ligt die rond de 12 12.5v..q01z wrote:als niet-monteur durf ik je bijna geen advies te geven om dat ik niet wil overkomen alsof ik twijfel aan je kunnen...
maar meet je laadspanning voor de gein eens door
maar alsk gas geef gaat het lampje weer bijna uit..
ik word echt ziek van die auto..
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
bedoel je die aan de zijkant ?
die heb ik dr af getrokken met erg veel moeite..
en toen er weer op gezet :S
ik heb trouwens gewoon mijn meter op de accu aangesloten
en dan gaf hij dus aan van toen de auto uit stond was het 12.5 ofzo..
en toen ik hem starte en alles aan zette liep hij steeds een stukje trug..
en alsk gas gaf was het lampje ook bijna weer weg.. ?
hoe kan dat dan ??
ja misschien een domme vraag maarja..
hoe kan dat dan ??
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
