En betalen voor het afval zit hier gewoon bij de gemeentebelasting. Gaat niet per kg ofzo nee. Daarnaast heeft mijn opoe van 104jaar oud een enorme gezinskliko waarmee ze ongeveer een half jaar kan doen voordat deze vol zit. Deze wordt echter wel elke week netjes geleegd
Rob van der Giesen aka Kakelbont (AX 1.4 Service Diesel)
Klein tankje idd. Om op te starten en 3 a 4km op te rijden.
Ah zo, d8 al, dan heb je wel niet veel olie bij je.IceByte wrote:Die tank is voor de diesel, om de auto op warm te rijden, want de olie is koud niet goed te verstoken voor de diesel, dus als het blok warm is kan de olie voorverwarmd worden zodat het wel goed loopt.bad_my84 wrote:Hoeveel liter kan er in die tank?
Ik vind het een beetje klein uitzien, maar ik kan me verkijken natuurlijk
@Kakelbont
Denk dat er bij jullie dan niet per ophaling van het vuil betaald hoeft te worden, dat is hier wel het geval, en dat hakt dr toch aardig in, dan blijft er van het voordeel niet bijster veel over, zeker niet als ik zonder ombouw rij
Kakelbont kon grotere verpakkingen olie krijgen, bij de Sligro en nog ergens, staat op 1 van de vorige pagina's
Nu in de testfase beland...
Niet iets voor jou?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 16023&rd=1
Zo te zien alleen de set voor voorin, bekabeling zit dr niet bij, maar das peanuts
Owja, dit is trouwens een foto van de lichtverklikker:
Die moet jouw type2 ook hebben, kan zijn dat ie kapot is, zitten kennelijk ook in een renault
Ik heb gewoon zelf een signaaldraad getrokken. Heb namelijk ook zelf een sensor in het thermostaathuis bijgezet.
Als je naar het thermostaathuis kijkt zie je daar 2 'gaten'. In 1 zit een stekker (tempsensor voor lampje volgens mij) en in de andere zit een afdopmoer. (dop 16)
Ik heb die dop 16 eruit gedraait (links op foto) en een koperen adaptor (rechts) erin geschroeft:
Hierin past dan precies de sensor van het equus metertje.
De sensordraaid heb ik met tightwraps aan de rembekrachtigerslang vastgezet en schuinachter de hoofdemcilinder in het gat van de km-tellerkabel naar binnen geduwt.
Als je binnen onder je dash gaat liggen zie je hem dan zo naar binnekomen. (samen met nog een aantal draden).
Nee, komt simpelweg omdat de motor uit stond, maar het contact aan
Metertje gaat nou eenmaal pas werken als het contact aan is
En zoals hierboven te lezen is heb ik nix geen signaaldraden/sensoren opgeofferd. Heb zelf een nieuw sensor + draad geplaatst in een gat waar normaal een bout in zat.
[quote="Kakelbont"]Als je naar het thermostaathuis kijkt zie je daar 2 'gaten'. In 1 zit een stekker (tempsensor voor lampje volgens mij) en in de andere zit een afdopmoer. (dop 16)
quote]
niet op de pijl letten maar het boutje is goed zichtbaar
Voor de GT rijders Hier zit jullie tempmeter ook (met groen draadje!)
en ja bedankt voor jouw idee over ontluchten ik heb de tempsensor een paar keer los gedraaid en zo meer lucht uit koelsysteem gekregen
wat ik nog meer op deze foto zie is een inbusboutje op thermostaathuis, ik kan me geen axen zo herinneren, volgens mij hoort daar een slang te lopen (dunne) die vervolgens je radiatuer in gaat aan de kant van de dynamo
quote]
Als het idd zo is dat er 1tje in moet waar 2 draadjes uitkomen (lamp en metertje) dan moet die van een benzine versie ook passen.IceByte wrote:mmm dat betekend dat ik niet zondermeer mn dashboardsensor kan inbouwen, moet ik maar ns ff goed gaan rondneuzen om te kijken of er mss een andere tempsensor in te hangen is, een met wel 2 aansluitingen
Die gaten zijn namelijk even groot als die in het thermostaathuis van de benzine. (kon mijn equus adaptor ook zo over schroeven)
ok, dan is het er ff 1 vd sloop halen en gaan met die banaan, ben benieuwd welke vd 2 draden dan die van het lampje is alleenKakelbont wrote:Als het idd zo is dat er 1tje in moet waar 2 draadjes uitkomen (lamp en metertje) dan moet die van een benzine versie ook passen.IceByte wrote:mmm dat betekend dat ik niet zondermeer mn dashboardsensor kan inbouwen, moet ik maar ns ff goed gaan rondneuzen om te kijken of er mss een andere tempsensor in te hangen is, een met wel 2 aansluitingen
PPO ombouw spul is binnen:
Dit is al het spul wat er in het pakket zat:
Maar vanavond eerst een ander diesel brandstoffilter steken want deze zit weer verstopt. (tank is nogal vuil volgens mij....)
- Sirai electromagnetische brandstofklep + toebehoren
Volkswagen oliekoeler omgebouwd tot warmtewisselaar
Knecht brandstoffilter
Verlichte schakelaar + zekeringhouder + bedrading
Kun je eindelijk zuinig rijden
Niet de laatste liters oprijden helpt ookKakelbont wrote:PPO ombouw spul is binnen:![]()
Doe ik ook niet. Maar de auto heeft ruim een half jaar stilgestaan. Zodoende zit er wat bezinksel in de tank. Komen dalijk ook extra universele filtertjes voor het standaard filter, en het voorverarmd filter.bad_my84 wrote:Kun je eindelijk zuinig rijden![]()
