Martijn aka CitroenAZU (AX 1.1 '91)
CitroenAZU
Post by CitroenAZU »
Onlangs ging de koppakking van de AX van mijn vriendin kapot.
een nieuwe koppakking bracht geen uitkomst aangezien de voetpakking onder de cilinders ook stuk was. Dan maar op zoek naar een donor hart.
Via marktplaats werd in Friesland een gratis AX opgehaald door een vriend van me en hebben we deze motor over gezet. Het blokje loopt prima. Al was het wel wat aanpassen aangezien mijn vriendin een nieuw type AX had en de draadboom daarvan anders dan die van het oude type.
Maar zoals gezegd is dat opgelost door de draadboom met bijbehorende stekkers over te zetten.
Omdat we toch bezig waren werd tevens de 5 bak overgezet.
Ook nog gelijk een nieuwe distributieriem, spanrol, nieuwe olie, V snaar, oliefilter, luchtfilter en bougies gedaan en nu moet ie er hopelijk wel weer even tegen kunnen.
Hij rijdt nu weer prima!
hier wat foto's van de engine swap:
http://62.95.94.132/gallery/album72
_________________
Citrogroeten,
Martijn
http://www.citroenazu.tk
Zoooo, da's een hoop werk verricht!
Klasse man, zal ook wel de nodige tijd in hebben gezeten.
En een handige knutselplaats, scheelt ook veel ;)
CitroenAZU
Hij rijdt nog steeds prima alleen gaat zo nu en dan van korte duur het motormanagement lampje aan. Is dit een vuil stekkertje ofzo? Hij rijdt er niet minder om overigens...
kan goed een vuil stekkertje zijn, controleer vooraal de lambda en de stekkers van het injectiehuis, heb ik probs mee gehad na een swap.
even uitlezen... in de vraagbaak staat hoe je dit zelf kan doen...
