JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
JSP
Re: JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.20] - 10E ''pino'' [APK 3.20] -
Post by JSP »
Motorsteun binnen 8V.
Nog een andere ac compressor omdat deze vrijloop lager giert.
ImageImageImage ImageImage
JSP
Re: JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 3.20] -
Post by JSP »
Nieuwe carterpan binnen:
JSP
Post by JSP »
Ben ondertussen bezig met een andere HDZ blok voor Kennis:
JSP
Post by JSP »
Zo eens vh weekend pino weer uit de stalling halen.
JSP
Post by JSP »
Pino is naar de APK geweest, paar extra roestplekken bijgekomen. Wordt geschorst en weer gemaakt.
- Claxon (massa)
- ratelen vd a/c compressor (lager)
- Roestplekken die erbij gekomen zijn
- koplampbevestiging (alweer)
- afstelling dimlicht (door verlagingsveren)
- koplampstekkers
bumpers en strip herstellen
koplampglas overnieuw lijmen
remcilinders achter naar type 2
Koplamp bedrading herstellen.
Achterlicht bedrading herstellen.
Stuurstangen en stuurhoes vervangen
- Airco afbouwen
- Auto polijsten
JSP
Post by JSP »
Zo de claxon en rechtsachter is nu gemaakt. De rest nog.
JSP
Post by JSP »
Zo vorige week en deze week aan de AX weer gewerkt. Ook met de COVID-19 wordt er gewerkt eraan.
Al flink voortgang gemaakt:
Andere bumper ook netjes in de lak, koplamphouder gelijmd en koplampstekkers vervangen:
Ook kleppendeksel lekvrij dankzij de aluminium busjes:
Dit is een andere blok het verschil en ook waarom door die plastic niet afdicht juist.
Ook het kleppendeksel gespoten:
JSP
Post by JSP »
Meer voortgang gemaakt.
Voorschermen eraf en nog meer roest gevonden.
Ook de lak weer hersteld en bumpers.
Verder ook de koplampen hersteld aangezien de lijm losgelaten heeft na zoveel jaar.
Kleppendeksel in koetswerkkleur vind ik stiekem wel leuk :)
Flink bezig geweest! Moedig dat je opnieuw de strijd met de roestduivel bent aangegaan!
Is die achterste bumperbalk zwart? Is dat gespoten of een nieuwe?
JSP
Post by JSP »
Bedankt voor de reactie,
Roestduivel is niet bezig, maar zijn plekken die erbij gekomen zijn.
Achterbalk is gespoten en nieuwe delen erin gezet.
JSP
Post by JSP »
Zo de compressorlager is eindelijk binnen na 5 weken verder al begonnen met terug te bouwen:
JSP
Post by JSP »
Zo vh weekend de auto gewassen en auto weer schoongemaakt (grill is inmiddels gespoten):
Zo ook de complete stuurstang en stuurhuishoes vervangen:
Vd week de remcilinders en achterwiellagers nog vervangen, nog wat afwerken, daarna dan kan Pino naar de APK weer.
JSP
Post by JSP »
Zo de laatste beetje afgewerkt. Hopelijk niets vergeten en vrijdag weer naar de APK:
Schokbrekers naar Diesel en wiellagers achter.
JSP
Post by JSP »
Alleen remverschil nog. remcilinders, remslangen zijn nu vervangen en weer remleidingen ook. Rondom zijn de remleidingen koper nu.
JSP
Re: JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] -
Post by JSP »
Zo APK verlengd, nog de kleine dingen afwerken.
Nieuwe brandstofslangen vervangen:
JSP
Post by JSP »
Zo andere thermostaat erin (73C). Met de 82C raakt de meter nog steeds te hoog. Heb een halve radiateur in plaats van een volledige dus zal met sneller open te zijn dit oplossen.
JSP
Post by JSP »
Afgelopen week nog wat buiten fotos gemaakt:
Tellernaald weer goed gezet met de juiste afwijking:
Tijd dit jaar om APK te behalen:
Alleen op de parkeerplaats:
Watertempratuur goed nu:
GT velgen terug vd poedercoater:
O ring voor verdeelkap, mijne lekt heel lichtjes dus nieuwe nodig:
Best zuinig:
Schakelpookbussen ook gerepareerd, schakelde eerst zeer stroef nu is het met een vinger erin:
JSP
Post by JSP »
Tankvlotter pakking ook binnen. Is niet meer leverbaar via de dealer dus via Specialist laten overkomen:
JSP
Post by JSP »
De vlotterdichting vernieuwd, vlotter binnenin schoongemaakt om laag niveau te kunnen zien en de verdeelkapdichting vervangen:
JSP
Post by JSP »
Pino gewassen en laag niveau benzine is werkend. 1:13.3 deze tankbeurt. Heb paar keer opengetrokken dus klopt wel.
