JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
JSP
Post by JSP »
Goedemorgen,
Via Kees (AX_CX) ben ik hier terecht gekomen.
Ik ben See you ben 24 jaar jong en woon in Tilburg en werk voor me zelf.
Afgelopen donderdag jl. (13 Nov 2014) ben ik de groene AX gaan ophalen in Augustinusga in Friesland.
Het betreft een AX uit 1994 1.4 TGS E2 199307km met vip pakket, lange ratio bak en trekhaak. Het is een opknapper die hier en daar nog wat aandacht nodig heeft.
Hierbij wat foto's.
Toen op de A50 een bergingsauto gekanteld 60min stil gestaan:
Thuis gekomen ging dashboardlampjes allemaal flikkeren blijkt het printbord kapot te zijn
Via AX_CX een Dashboard kunnen regelen:
To do list:
- Tellerbak naar GTi en lampjes - done
- Dorpels lassen - done
- APK (15 jan 2016) - done
- Dynamo swap naar 70A van ZX - done.
- Wielen omwisselen naar GT 5J x 13 - done
- Verborgen roest weghalen (50%)
- Trekhaak poedercoaten - done
- Missende onderdelen interieur (in progress)
- rechter knipperlicht - done
- koplampen en xenon erin - done
- ruitewisser motor vervangen
- Startmotor vervangen naar Valeo (done)
- alle benzineleidingen en filter vervangen (done)
- GTI blok erin zetten (done)
- Benzine vlotter bedrading gemaakt - done
- Nissan GTR pomp erin gezet (gekregen gratis) done
- intake filter (done)
- disbobine naar GTI - done
- Oliedop Citroën C3 en saxo, ruit en kvs dop - done
- oil catch can - done
Update 28/10/18:
GTi-5:
Aandrijfassen
Keerringen
Distributieriemsset
V snaar
Lambdasensor
banden
Lassen
Pino:
Motor omwisselen
Koppeling overbouwen
Keerringen bak
Aandrijfassen
schakelhevel pin
schakelstangen
Veerpootschotels
verlagingsveren
remschijven en remblokken
remklauwen
Lassen schutbord
stuurkogels binnen
Airco inbouwen
Bedrading airco
extra koelvin airco
Overspuiten
ImageImageImage ImageImage
Jurjenz
Re: Siyu AX 1.4 TGS 1994 5drs
Post by Jurjenz »
Welkom! :D
Alvast veel fijne kilometers! Wat zijn de aandachtspunten?
Glen
Post by Glen »
Welkom :)
Mooi dat er weer eentje wordt gered. Maak er wat moois van.
JSP
Post by JSP »
Jurjenz wrote:Welkom! :D
- Twee dorpelbalken L en R compleet (apk)
- koplamp verstellingsschroef (apk)
- kleppendekselpakking
- schakelpookkogel te veel speling
- achterste hoedenplankmechanisme afgebroken.
- kofferbakruimte verlichting ontbreekt
- printplaat snelheidsmeter stuk (geen verlichting)
- linkerachterlicht
Glen wrote:Welkom :)
Jup in het ergste geval dan wordt het schorsen en opknappen . Hij rijdt fijn en trekt snel op en heeft een lange ratio bak.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Kleppendekselpakking kun je voor weinig bestellen op mister-auto.nl. Teveel speling in het schakelmechanisme, komt dit door de kogel, schakelstangen of door een versleten versnellingsbakspie? (Zie mijn wie is wie). Ik heb eventueel nog een schakelstangen liggen tussen de pook en de schakelkogel. Behuizing hiervan is echter vierkant. De schakelstangen met ronde behuizing zijn beter. Aftermarket dorpels zijn mij niet bekend. Moet worden aangepakt vanwege roest?
JSP
Post by JSP »
Jurjenz wrote:Kleppendekselpakking kun je voor weinig bestellen op mister-auto.nl. Teveel speling in het schakelmechanisme, komt dit door de kogel, schakelstangen of door een versleten versnellingsbakspie? (Zie mijn wie is wie). Ik heb eventueel nog een schakelstangen liggen tussen de pook en de schakelkogel. Behuizing hiervan is echter vierkant. De schakelstangen met ronde behuizing zijn beter. Aftermarket dorpels zijn mij niet bekend. Moet worden aangepakt vanwege roest?
Ja klopt dorpelbalken bestaan wel zit op 160 euro voor een set complete balken zonder in te zetten.
Waar zijn die dorpels verkrijgbaar? Bij Citroën zijn ze NFP. Ik zoek ook nog een dorpel.
JSP
Post by JSP »
Bossie wrote:Waar zijn die dorpels verkrijgbaar? Bij Citroën zijn ze NFP. Ik zoek ook nog een dorpel.
Dat kan via mij ik kan eraan komen. stuur een pm.
JSP
Post by JSP »
Deze week nog wat aan gedaan:
Dashboard calibreren en wachten op printplaat toerenteller:
Alle soldeerpunten op dashboard overnieuw gedaan:
Openlucht filter:
Kleppendeksel ontvetten:
Voor:
Na:
Aan de auto begonnen te lassen aangezien het meeviel hoeveel roest er was:
Soow,... die krijgt heel wat nodige aandacht :D
Wat een rare wijzerplaat trouwens ... die heb ik nog nooit gezien
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Inderdaad een hele vreemde wijzerplaat. Uit wat voor auto komt ie?
Waarschijnlijk een Engelse GTI.
JSP
Post by JSP »
Bossie wrote:Waarschijnlijk een Engelse GTI.
Engelse GT 1991.
JSP
Post by JSP »
APK gehaald:
ZX tellerbak kunnen regelen:
Teller printplaat omgewisseld:
JSP
Post by JSP »
Oops:
Tijdens het lassen gebeurd dus alle leidingen overnieuw gedaan vanaf tank tot injectiehuis.
gefeliciteerd met je verse apk :D
JSP
Post by JSP »
Rock's wrote:gefeliciteerd met je verse apk :D
bedankt.
Inmiddels 1100km meer al erop :D (zie volgende reactie)
JSP
Post by JSP »
Brandstofmeter blijft op 4/4 na contact..... geel lampje doet het wel.
Online nog de pinout gevonden:
Alles afgetekend morgen een draad gaan trekken:
JSP
Post by JSP »
Werkend gekregen de benzinemeter:
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Mooi! Wat was nu de oorzaak?
