Wie ben ik?
Mijn naam is Lennart. Ik studeer HBO Bouwkunde in Enschede. Ik heb als bijbaantje werk bij een natuursteenbedrijf en rijd dus regelmatig naar Apeldoorn. Ik woon in Rijssen (je weet wel die stad met heel veel kerken). Ik ben 18 jaar en heb mijn rijbewijs 24 maart behaald. Dus de Ax is mijn eerste auto.
Wat is mijn auto,
Mijn auto is een Citroën AX First Impression 1.1i E2. Het eerste wat ik er over wil zeggen: Wat een geweldig ding! Ik had de auto gevonden op marktplaats en was een van de eerste die reageerde. Ze waren bezig om de auto door de apk te drukken en daarbij is een van de stofhoezen vervangen en de 2 achterremleidingen (preventief i.v.m. haarscheurtjes). Nadat deze door de apk was gekomen heb ik een afspraak gemaakt en kon ik een proefritje maken in Apeldoorn. Ik heb deze auto in Apeldoorn gekocht op 28 April. Ik had al wat research gedaan en was al tegengekomen dat de aandrijfassen en de roestplekken precies achter de voorlamp zwakke punten waren. Dus toen ik het proefritje heb gemaakt maakte ik dus ook direct kennis met dat fenomeen. Nouja hij reed goed en zag er goed uit en de prijs man de waarde van de auto hangt dus echt af van de kiloprijs en hoe vol de tank is
Bougie kabel(s)
Na 2 weken begon de auto te schokken bij optrekken, enorm irritant! Dus direct m'n opa gebeld en gevraagd of ik door kon rijden op 'drie poten' Jawel was het antwoord dus ben ik meteen naar de sloop gegaan en heb 1 bougie kabel van een 306 gekocht en op de parkeerplaats vervangen. Ik had het gevoel dat hij niet ver genoeg naar beneden ging en trok een andere kabel los waarbij die ook kapot ging. Direct weer naar binnen gelopen en een nieuwe gehaald. Dus hij loopt weer lekker.
Compleet maken van de auto
De volgende dag weer naar de sloop gegaan en een paneel van de achterklep(ik noem het het slothuis geen idee wat het juiste woord hiervoor is), een daktrim en het interieurlicht met toestanden uit een ax gehaald. Meteen er in gezet zodat de auto weer wat completer is. Het enigste wat mist is het paneel wat om het 'slothuis' heen zit aan de binnenkant. Iemand die dat wel heeft en wil verkopen? PM me
Audio:
De radio die erin zat werkte niet goed en een Pioneer DEH-1500UB gekocht en erin geplaatst wat een geluidskwaliteit verbetering! Ik had al vanaf het begin last van het naar beneden vallen van de zonneklep dus heb deze verbeterd met een ringetje en een schroefje en meteen de andere kant ook even gedaan. Ook heb ik van m'n baas een crosover unit en een raveland subwoofer gekregen. Deze heb ik nog niet in de auto geplaatst en ik weet ook niet zeker of ik dat ga doen.
Motor aan de kook (tenminste alle koelvloeistof lag op de straat)
Ik was dus met mijn moeder een dagje Nijmegen geweest en ging na de tijd naar de Mc donalds. Ik had de bestelling gedaan en kom bij het raampje om het eten af te halen, komt er witte rook onder de motorkap vandaan het personeel wijst me erop en ik rijd direct door naar de eerste parkeerplaatsen zet de motor uit. Ik had geen idee wat er aan de hand was (mijn moeder dacht dat de auto brandde Haha). Daar sta je dan... Gelukkig kwam een van de werknemers direct aan met 2 bekers vol met water en een doekje. Even gewacht en toen de KVS vuldop geopend en er water in gekieperd. Ik kreeg nog een fles water mee (als het onderweg weer zou gebeuren). Dus daar heeft de Mc Donalds Holten punten mee gescoord.
Oliebeurtje
De olie vervangen en nieuwe 10W40 erin gedaan, oliefilter en luchtfilter ook direct vervangen.
Ventilatie
Mijn ventilatieknop (0,1,2,3) draaide dol. Erg gevaarlijk als de ruiten beslaan! Ik dus in de weer met een wissertje maar dat is ook niet wat. Het probleem aanpakken vanaf de bron dus even kijken waarom hij niet deed een druppie secondelijm ertussen en het doet weer.
Spatlappen (van AX Crosser gekocht)
Vrijdag de achter spatlappen binnengekregen en direct eronder gemaakt (pics volgen). Ziet er stoer uit, nu nog opzoek naar spatlappen voor(iemand die deze toevallig heeft liggen?).
TO DO:
Deurklink rechts is er van het weekend afgevallen
achterpaneel zoeken
Stoelen (misschien kuipstoelen, liever lager als origineel reply als je tips hebt)
2 spatlappen voor zoeken (gevonden!)
KVS systeem reinigen (iemand tips?)
aandrijfas rechts
keerring bij aandrijfas(sen)
Knalpijp einddemper eraf halen en een andere pijp aanlassen zodanig dat net voor de apk de einddemper er weer op kan.
Toerenteller inbouw (als in klok vervangend) of opbouw ergens op het dashboard
Het ruitenwisservloeistof slangetje voor het achterraam is eraf gevallen en ik weet niet waar ik deze weer kan terugplaatsen Help?
Ik weet zeker dat dit het slangetje van de achterruit is omdat ik vanuit het spuitstukje met lucht heb geblazen en zo er achter kwam.
Mischien TO DO:
Audio(versterker, condensator etc)
openluchtfilter systeem
Ik heb nog wel een paar dingen meer die verbeterd/vernieuwd moeten worden maar ik kom er niet zo snel op.
Ik hoop nog lange tijd plezier van de auto te hebben. De afbeeldingen komen er binnenkort op!
Mischien leuk om erbij te zetten: De auto rijd 1:14 en hierbij trek ik met regelmaat op tot 60 km/h in de twee, want het brult zo lekker.
Groeten,
Lennart A.K.A. Plensnart
Een aantal foto's helaas bij het overzetten ging wat fout waardoor ik een aantal fotos ben verloren
Handig zo'n smalle auto je kom daadwerkelijk overal langs =]
