Ik ben Ronald en heb vandaag na het nodige speurwerk m'n eerste AX gekocht.
Heeft nog een half jaar APK met relatief weinig roest.
Er moet in ieder geval een aandrijfas vervangen worden (links), de achterklep blijft niet omhoog staan en ik mis de touwtjes van de hoedenplank.
Motor zit onder de olie of lijkt olie te lekken, maar ik ga eerst de klepdekselpakking vervangen voor ik me zorgen ga maken
De achterklep sluit ook niet goed, maar ik vraag me af of ik de vanghaak iets moet verzetten of het slot in de klep iets moet verzetten omdat het er op lijkt dat ze beide verstelbaar zijn?
Hoe vaak moet de distributie riem worden vervangen? Er staat 180.000 km op de teller en ik heb geen idee wanneer die riem ooit is vervangen.
