Sinds afgelopen donderdag deze leuke ax gekocht. Er moest nog wat aan gebeuren bij de garage (aandrijfassen, fussekogel links, remvoeringen achter en voor). Afgelopen weekend gelijk naar de Ardennen gereden en daar ter plekke de kleppendekselpakking vervangen; die had ik al meegenomen. Voor de rest in heel goede staat qua interieur en buitenkant, niet geheel origineel meer maar het mag er wezen (vindt ik). Ook de reserveband heb ik preventief vervangen want de originele michelin van 18 jaar oud zat er nog onder. De voorbanden zijn ook wel heel goedkoop wat je vooral met regen best goed merkt.... Ik ben er erg blij mee! Als iemand nog zonnekleppen heeft hou ik me aanbevolen want eentjes is namelijk afgebroken helaas.
Voor de rest heb ik via het forum al winterbanden geregeld dus dan ben ik helemaal klaar voor de winter.
Naast deze auto heb ik een ak400 gerestaureerd samen met de vader van mijn vriendin. Voor het resultaat zie het onderstaande plaatje.
Groetjes,
Jeroen.
En ja de witte lijn is inderdaad waar de eend al is geweest maar niet toen ik er mee reed, ik was pas net geboren toen in 89.
Dit is door de vorige eigenaar Wijlen Sjoerd Nicolai gedaan voor het topic over deze auto zie ook: http://www.citroenazu.nl/index.php?topic=323.0.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen met de ax.
Hallo Jeroen, welkom hier. Leuke AX en mooie bestelend. Na ook de link bekeken te hebben, de vader van je vriendin is Michel Coenen. Een bekende van de Pressé die hij samen met Sjoerd Nicolai heeft gewonnen in 1996 (en in 2012 met Jos Ooijen)
Klopt inderdaad er stond Allure. Maar op het kenteken staat wel Volcane en er zitten ook Volcane logo's op de dorpels. Echter de bestickering aan de buitenkant is er niet (meer) of nooit geweest??
Nou heb ik al een vraagje voor jullie.
Als ik rem gaat mijn oranje remindicator lampje branden. Dit betekent volgens het boekje dat de remblokken zo spoedig mogelijk vervangen moeten worden. Maar aangezien de auto net apk heeft gehad betwijfel ik dit... Weten jullie of de rem sensor nog wel eens problemen/storingen geeft?
Of andere suggesties.
Zolang ie remt en de blokjes niet metaal op metaal zijn, is het APK goedkeur, dus daar kijken ze echt niet naar, dat gaat op gevoel en/of remmenbank..
Die rem-indicator dingetjes gaan werken als de blokjes zo'n beetje op 1-2mm zitten? (van de acht) en het dus inderdaad tijd word om dr eens wat aan te gaan doen..
Via het forum heb ik ook een stel winterbanden bij iemand anders in Deventer opgehaald. Binnenkort monteren en foto's maken. Ook is Jurjenz zo vriendelijk geweest mij een zonneklep toe te sturen, waarvoor dank!
Haha. Toen jij van de dijk af kwam en rechtdoor het kruispunt over ging stond ik rechts van het kruispunt te wachten. Wel slecht dat mijn gele lampen je niet zijn opgevallen hoor.
Zo en nu ook gele lampjes in de auto!
Remblokken zijn ook nog super.
Dan een vraagje.
Momenteel heb ik problemen met de verwarming, het lijkt alsof de kleine kachelradiateur verstopt zit. Van het weekend heb ik alle koelvloeistof ververst en tot drie keer toe ontlucht! Op alle drie de ontluchtingspunten.
Nou ging ik met de auto de weg op en zodoende werd op de snelweg met 100 km/h de motor toch wel warm (geen lampje) maar toch zo 110 op de meter. Doe ik iets fout? Later toen ik de auto stilzette heb ik de druk voorzichtig weg laten lopen en zodoende het niveau controleert wat helemaal prima was, eerder te vol dan te weinig.
Licht dit aan een verstopte kachel?
Of nog andere ideeën?
Zo het probleem van de remschijven is aan het licht gekomen.
De zuiger liep aan waardoor een van de remschijven te heet is geworden met als gevolg een scheur.
Nieuwe schijven, blokken en aan een kant een andere remklauw.
