Hallo allemaal!
Mijn naam is Marco, 19 jaar uit Groningen.
5 jaar geleden heb ik voor 150,- bij een sloperij in de buurt een AX gekocht.
+/- 2 jaar als crossauto gebruikt, zeker 50 liter benzine verbrand, en actief geweest hier op het forum.
Helaas was de auto echt op zijn laatste pootjes, en ik had het verstand toen niet om hem te repareren.
o.a. erg slechte motor, koppeling op laten komen en motor sloeg gelijk weer af, duurde altijd 5 minuten non-stop startten om de motor echt te starten.
In een boze bui met een paar vrienden motor eruit gehaald. (Onwijs veel spijt van)
Dat is ongeveer 3 jaar geleden, en 4 crossautos gekomen en gegaan, de AX ligt hier nog steeds.
Nog steeds ben ik erg gehecht aan mijn AX, hoe vreemd het voor sommigen ook zal klinken.
Een auto die nooit naar behoren heeft gewerkt, nu in de kreukels ligt, maar ik kan er absoluut geen afstand van doen!
Dat is nou echt iets bijzonders aan een auto: Je kunt je er aan hechten.
In die 3 jaar heb ik een opleiding Autotechniek gevolgd van 2 jaar, een half jaar in verschillende garages gewerkt en heel wat ervaring rijker geworden.
1 van de garages was een Citroën dealer. Een van de monteurs vertelde me dat een relais geplaatst onder de accu mijn hele probleem had kunnen verhelpen! (Lullig hoor)
Misschien kan ik later nog wat doen met de auto, die blijft wel liggen!
Groeten, Marco
Herintroductie Marcooooow
- AX Starter
Re: Herintroductie Marcooooow
Welkom terug! Tsja, soms kan een klein lullig onderdeeltje een hele auto lamleggen.
Ik heb een Type 1 AX naar de sloop gebracht omdat 'ie het nooit goed deed en ik er niet achter kon komen waarom 'ie niet goed lopen wilde. Soms deed 'ie het dagen lang perfect, en dan viel op de snelweg ineens de motor uit en stond ik weer twee uur lang langs de vluchtstrook te wachten tot 'ie weer starten wilde.
Bleek achteraf een kapotte injector te zijn. Kwam ik pas twee maanden nadat ik die AX gesloopt had achter, toen ik die injector in mijn andere AX stak, en die AX die het altijd prima deed ineens exact dezelfde symptomen begon te vertonen.
Tsja... Het goede nieuws is dan dat jij die AX in elk geval nog hebt.
Welkom! Nog iemand uit Groningen Maar rijd je AX nog?
- AX Starter
Nee.
De auto is echt niet meer te redden.
Motorisch alles stuk, elektrisch alles stuk, hoofdremcilinder eruit getrokken, het interieur weg, en alle deuren zijn zo erg beschadigd dat de buitenkant van de binnenkant loslaat.
Het dak is in de kreukels en overal steekt gaas door.
Ik zou er graag weer in rijden, maar dat zal vast heel erg lastig zijn.
Ondertussen ook een aantal andere autos gereden, o.a. BMW E34 uit '88 en dat vond ik ook wel een erg fijne crossauto.
ax:)
Als het onherstelbaar stuk is, is het onherstelbaar stuk natuurlijk. Gelukkig hoeft een andere AX niet veel te kosten...
