Hoi, het gele gevaar komt dichter bij z'n ombouw. Normaal gezien kunnen we een witte driedeurs( denk phase II 1.1i) scoren (200€), en dan beginnen we eraan.
Staat op het programma:
- verwijderen van zetels voor en achter, verwijderen van matten en isolatie.
- overbouw van de Devil rolkooi.
- overbouw van het viergats onderstel
- overbouw van de cup motor
- uiterlijk : skirtjes (ronde wielkasten maken) + Citroën Sport kleuren (Wit Rood Zwart)
WEl voor de meehelpende clubleden :
1: heeft er iemand foto's van de motorruimte van een originele GT carb? De klasse waarin we willen slalommen vereist originaliteit, en ik weet niet hoe het zit met de luchtfilter (loopt er ook zon buisje naar voren, met een aftakking van boven het uitlaatspruitstuk?
2: de GT carburator heeft z'n brandstofpomp op de motor, aangedreven door de nokkenas. Hoe bouw ik de (originele) brandstoftank van een injectie om? Want daar zit immers een elektrische pomp.
3: heeft iemand ervaring met de inbouw van servo? Men raadt me de inbouw van een electrisch aangedreven pomp van een Corsa B aan, die zou compact zijn, en ook erg direct (weinig omwentelingen van het stuur). Zijn er betere ervaringen?
4: ik heb een oude - dus gratis- zespuntsgordel van Sabelt ter beschikking. alleen : heeft er iemand een foto van hoe dat (van voor) in elkaar zit gemonteerd? De achterste gaan over je schouders, de middelste over de heupen, maar de twee voorste? Zitten die gewoon tussen de benen?
5: voor de rolkooi dien ik gaten te maken in het dashbord. Bouw ik deze eerst uit? Maak ik met de dremel m'n gaatjes en dan zien waar ik uitkom?
6: voor het tellers : in het gele gevaar zit - denk ik - een phase 1 dashbord, met als tellers kleine wijzerplaatjes, en de toerenteller zit rechts. Is er ervaring met overbouw naar Phase 2 dashbord? Nog : wat betekent het lampje rechts boven op m'n tellerpartij? Ligt tussen twee horizontale streepjes die wijder worden op het einde...
7: voor overbouw van de voorste ophanging : bouw ik die dadelijk over als de motor eruit ligt? of eenvoudiger om dot een voor een te doen?
8: stabilisatiestangen? welke wagen is een goede donor?
Jullie zien - hopen vragen, waarvan een deel nog theorie zijn, maar ik probeer me een beetje voor te bereiden. Alle hulp is ten zeerste geapprecieerd.
PS : eerstdaags begint de fotoreportage!!!
