Tjerk aka TvL (AX 1.4i TZX & AX-aanhanger) 170 o'clock P22
TvL
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.4i TZX) Nieuwe foto's P18
Post by TvL »
Vergeten te vermelden, maar vorig weekend heeft de AX nieuwe bougies en bougiekabels gekregen. Ze lijkt nu wat rustiger te lopen en ze is vooral een stuk pittiger. Of het ook van invloed is op het verbruik weet ik nog niet. Binnenkort ga ik meer onderhoud uitvoeren :) Helaas wel wat mayo aan de olievuldop ontdekt, maar dat zou ook kunnen komen doordat ik erg veel korte stukjes rij. De koelvloeistof bubbelt ook niet, dus ik maak me nog geen zorgen.
Mijn wie=wie
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Dat zou zomaar kunnen, dat van die korte stukjes.
Weet je trouwens of je blok goed op temperatuur komt? (Ik weet niet of jouw uitvoering standaard een KVS-metertje heeft?)
Ik heb het weleens gehad dat de thermostaat open bleef staan, en de motortemperatuur tijdens het rijden niet boven de 60 graden kwam.
Korte stukjes + open thermostaat + winterweer = hele carter vol prut
(Kon geen olie meer peilen door de sludge)
TvL
Post by TvL »
Oh ja, da's waar ook, ze komt inderdaad niet goed op temperatuur... Verder dan 1 streepje voor de 90 gaat het metertje niet, ook niet na een snelwegrit. Ik zal de thermostaat eens nakijken.
Mijn wie=wie
TvL
Post by TvL »
Gisteren het benzinefilter vervangen. Het oude filter zag er best wel gaar uit en er kwam donkere, troebele benzine uit toen ik hem los had. Merk niet echt een verschil met het rijden, maar ik weet nu in elk geval dat dit puntje in orde is. Wilde ook nog een nieuw luchtfilter plaatsen. Dit leverde echter een probleem op, het zwarte afdekplastic zit muurvast aan het oude filter en het nieuwe exemplaar heeft dit plastic niet. Zo kan ik hem dus niet monteren. Dit is het nieuwe filter:
Hoort dat plastic erbij geleverd te worden? Of is dat iets wat ik over moet zetten op het nieuwe filter?
Mijn wie=wie
...Dat klopt, die luchtfilter wordt in 2 versies geleverd, met het plastic stuk dr aan gelijmd, of alleen de losse filter waar je zelf het plastic stuk moet hebben.. ff teruggaan en omruilen, of je moet via het forum of de sloop ofzo ff het juiste type luchtfilterhuis-bovenkant op de kop tikken voor deze filter..
TvL
Post by TvL »
Ah, vandaar... Heb ik dus de verkeerde besteld :) Volgende vraag: Wie kan me vertellen welke thermostaat ik moet hebben? http://www.mister-auto.nl/fl/thermostaa ... _g316.html
Mijn wie=wie
Die zijn allemaal hetzelfde. :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik zie toch verschil in de thermostaten :P
Ik heb deze besteld:
Past, en zal ongetwijfeld werken. Maakt volgens mij niet heel veel uit welke je besteld? Voor de prijs hoef je het ook niet te laten om voor een merk te gaan..
kick-it
Post by kick-it »
Het scheelt vaak 1 graden met de temperatuur voor het openen.
88 of 89 graden celcius.
Auke aka Kick-it (AX GTI '92 - BX Sport '86)
Laurent
Post by Laurent »
AlexanderB wrote:...Dat klopt, die luchtfilter wordt in 2 versies geleverd, met het plastic stuk dr aan gelijmd, of alleen de losse filter waar je zelf het plastic stuk moet hebben.. ff teruggaan en omruilen, of je moet via het forum of de sloop ofzo ff het juiste type luchtfilterhuis-bovenkant op de kop tikken voor deze filter..
Sloop dus. Zo'n ding waar het los in zit is wel praktisch. :)
AX 1.1i Volcane Rood
TvL
Post by TvL »
Heb uiteindelijk maar gewoon een nieuwe besteld met het plastic erop, de makkelijkste oplossing :P Als iemand het filter zonder plastic wilt overnemen, laat maar weten.
Wat een heerlijk weertje trouwens, ideaal om een beetje te beunen. Zaterdag heb ik dus het luchtfilter vervangen. Oud en nieuw, lijkt me vrij duidelijk:
Omdat het wagentje flink trilde bij het remmen heb ik daarna de naven (het gedeelte van de remschijf waar de wielbouten in gaan, geen idee hoe dat heet) opgeschuurd:
Work in progress:
Moet zeggen dat dit echt geholpen heeft, het getril en geschud is zo goed als weg! Ook bij echt hard remmen geen last meer hiervan. Heerlijk :)
Mijn wie=wie
Weer lekker bezig geweest.
Oude luchtfilter stamt zeker nog uit de tijd dat dingen in guldens werden afgerekend.
Zou nu ook in het verbruik moeten uitmaken.
Svaan
Post by Svaan »
Mooi gedaan! Mijn schijven/naven zijn voor ook heel vies met kopervet volgens mij; goed idee om dat bij de zomerbandenwissel eens goed aan te pakken. Schoonmaken en licht opschuren! ;)
Kan ik trouwens aan de buitenkant ook zien of ik een los filter heb of eentje met ''deksel''?
Laurent
Post by Laurent »
Svaan wrote:Kan ik trouwens aan de buitenkant ook zien of ik een los filter heb of eentje met ''deksel''?
2 Clipjes los trekken en voorzichtig optillen. Easy peanuts. Ter info: Mijn Volcane heeft een losse.
TvL
Post by TvL »
Svaan wrote:Mooi gedaan! Mijn schijven/naven zijn voor ook heel vies met kopervet volgens mij; goed idee om dat bij de zomerbandenwissel eens goed aan te pakken. Schoonmaken en licht opschuren! ;)
Schuur het gedeelte van de velgen dat tegen de remschijven komt ook meteen even op, dat was bij mij ook behoorlijk ruw.
Mijn wie=wie
Svaan
Post by Svaan »
Goed idee! ;)
@Laurent Thanks! Maar vanaf de buitenkant is het dus niet te zien?
Laurent
Post by Laurent »
Volgens mij niet.
hmm, ook maar ff proberen, eens zien of dat tegen m'n gigantisch trillende voorremmen (en trillen bij 100-120) helpt..
dit is iets wat mij op school ook geleerd is;
leraar gaf aan dat het bij high-performance auto's vaak gedaan wordt en dat hij dus niet begreep dat het bij andere auto's niet gebeurde, terwijl het effect daar uiteindelijk hetzelfde is.
trillen van de remmen kan overigens vele oorzaken hebben, maar dit is wel een veel voorkomende en cheap fix! + de volgende keer gaan je velgen misschien makkelijker van je naaf af (zeker met alu-velgen willen ze nog wel eens enorm vastvreten.. en als je dan langs de kant van de weg een lekke band krijgt, ben je niet blij)
TvL
Post by TvL »
Klopt, aan 1 van de velgen moest ik aardig wrikken om hem eraf te krijgen, en dat terwijl deze wieltjes nog maar 2 maanden onder de auto zitten... Ook wel fijn dat je zo een irritant probleem kan oplossen met slechts een stukje schuurpapier, lekker el cheapo :)
Mijn wie=wie
