Nieuwe AX rijder Alphen aan den Rijn
Hoi,
Heb zojuist een rode 3-drs 1.1i AX uit 1996 gekocht!
Rijdt lekker en ziet er nog best wel goed uit.
Ik wil in de voordeuren 2 goede speakers inzetten en een andere radio.
Misschien andere bandjes/winterbanden/wielen.
Een fotootje zal ik binnenkort plaatsen.
René
René
Welkom, we zijn wel benieuwd naar de foto's
- AX Master
Welkom!! Ik ben opgegroeid in Alphen aanden Rijn en ik kan je zeggen dat een ax heerlijk over al die drempels heen gaat
(als je hem standaard laat dan....)
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
je kan de banden checken op kleine scheurtjes, dat betekend dat ze uitgedroogd zijn. Dan kan die wel eens nerveus worden op klinkertje....wintertje wrote:Wat die drempels aangaat, dat merkte ik ook. Gewoon in z'n drie![]()
Over een klinkerweggetje vond ik het stuur een beetje nerveus, zoekerig.
Zal wel wennen zijn.
Eerst eens netjes poetsen, audio inbouwen en iets aan die banden doen.
Succes met het inbouwen van de audio! In een ax klink bijna alles goed
Zo hij staat voor de deur!
Bandjes ff opgepompt en een beetje peut erin.
Hij rijdt als een trein en is nog behoorlijk snel ook
Ik zit er met mijn 1.94m lekker comfortabel in.
Het geluid uit de standaard achterspeakers klinkt niet eens verkeerd, maar ik ga binnenkort toch ovale 6x9'' speakers in de flessenhouders op een stuk mdf monteren i.c.m. een andere radio (zit nu radio/cassette in).
Ik heb allemaal facturen van de vorige eigenaar gekregen. In 2006 zijn er nog nieuwe aandrijfasjes opgekomen en een nieuwe dynamo. Volgens de vorige eigenaar is er bij de 120k een nieuwe distributieriem opgekomen. Hier is helaas geen factuur van.
Al met al ben ik tevreden en hoop lekker voordelig en comfortabel een paar jaar te kunnen sturen.
- AX Master
eerlijk gezegd zou ik geen ovalen speakers in je deuren stoppen. Die kan je beter in je hoedenplank stoppen. Ovalen speakers hebben een wat grotere klankkast nodig om goed tot hun recht te komen. Je kan beter 13cm ronde speakers plaatsten....wintertje wrote:Een maatje van me heeft nog een paar ovaaltjes liggen die ik zo mag meenemen...
In ieder geval bedankt voor de aanbieding.
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2010_11_08-20.56-46.jpg)
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2010_11_08-20.56-58.jpg)
- AX Master
dat is inderdaad de beste oplossing. Dan heb je zeker goed geluid!Losroyos wrote:Kan je niet beter voor in je auto hoge tonen hebben doormiddel van 13CM en dan een subwoofer in de kattenbak om toch die bass erbij te hebben? en 6x9 in de hoedeplank.
coax 2weg speakers van jbl. 16cm heb ik nooit geprobeerd. Misschien moet dat ook wel lukken, maar dan ook, heb je te weinig klankkast om een lekker geluid te krijgen.wintertje wrote:Dat ziet er erg netjes uit. Is het een coax-speaker of een composetje? Paste een 16 cm niet?
Maar als je die ovalen toch wilt gebruiken, pak dan wel een dik stuk mdf, en zet het goed vast, anders trilt je deurpaneel lekker mee... en das niet zo lekker luisteren
Wat die 13cm coaxjes aangaat, die kun je beter niet gebruiken voor het hoog. Een coaxiale speaker geeft namelijk mid en hoog. Kun je beter een composetje monteren dan heb je mid in je portier en hoog op je dashboard bijvoorbeeld.
Voor het laag kun je dan goed een subwoofer gebruiken. Je moet dan wel versterkt gaan spelen om minimaal die subwoofer lekker aan te kunnen sturen met een beetje vermogen.
Kijk eens op showyoursound.nl daar vind je erg veel info.
Als ik die ovale 6x9'' speakers in ga bouwen zal ik de ruimte achter de speaker dempen met dempingsmateriaal.
Houd jullie op de hoogte van het resultaat/geluid![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- AX Master
