Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
kick-it
Re: Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
Post by kick-it »
@Citrofenwick:
Het kleurnummer is ERYER.
Interesse?
Auke aka Kick-it (AX GTI '92 - BX Sport '86)
kick-it
Post by kick-it »
De keuring zit er aan te komen en daarom maar eens op tijd begonnen met het nakijken van de GTI en niet op het laatste moment om dan weer te moeten haasten om alles op tijd af te krijgen. Elk jaar is er wel weer een verassing. Dit jaar niet anders.
De linker achterrem loopt aan/zwaar, toch de boel maar open maken om te zien wat er aan de hand is.
De scharnierpunten zitten vastgeroest hierdoor komt de remschoen niet goed terug en een cylinder lekt een beetje.
Gelukkig nog wat onderdelen om de cylinder te repareren, nieuwe rubbertjes doen wonderen. :)
Wel weer een lekker dagje knutselen.
Ik zag dat ik in een tijd jaar maar 1000km met de GTI heb gereden. :(
Eigenlijk alleen maar naar meetings en af en toe een ritje voor het plezier.
kick-it
Post by kick-it »
De GTI is weer een jaartje street legal.
Geen opmerkingen door de keurmeester. :)
TvL
Post by TvL »
Mooi, gefeliciteerd :D
Mijn wie=wie
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Nice, gefeliciteerd! :D
Mooi, goed voorbereid dus!
Laurent92
Post by Laurent92 »
Gefeliciteerd! :)
kick-it
Post by kick-it »
Bedankt, erg fijn dat zij weer goed gekeurd is.
Binnenkort wordt de GTI uitgelijnd.
En ook maar eens de Morettes gaan maken, staat al te lang op mijn to do lijstje.
kick-it
Post by kick-it »
Ik bedacht mij dat ik nog wat mistlampen heb liggen, toch maar eens kijken welke nog bruikbaar is en welke niet. :)
Er zit ook nog een paar op de GTI en op de BX SPORT. :shock:
Van sommige is het glas nog perfect, maar de reflector weer slecht en omgekeerd, de goede onderdelen loshalen en de rest weggooien.
Leuk klusje voor deze regenachtige dagen.
Dit kan je toch wel een verzameling noemen gewoon :P
Hoe gaat het eigenlijk met de BX Sport? al wat werk aan gedaan?
Laurent
Post by Laurent »
Ik heb ook een set liggen... 1 glas niet te best, 1 glas kan nog. Als je dus een glas te kort komt, roept u maar.
AX 1.1i Volcane Rood
leuke verzameling, de meeste zijn tegenwoordig toch echt op helaas.
kick-it
Post by kick-it »
Mooi weer om de GTI te verwennen met nieuwe olie en een nieuwe autoradio.
kick-it
Post by kick-it »
De lease auto ingeleverd, de GTI weer terug in de garage. :)
Nieuw werk en daardoor geen lease auto meer, maar dat vind ik niet erg. Nu weer lekker in mijn GTI rondtoeren. :)
ook heerlijk!
kick-it
Post by kick-it »
Thanks!
Vandaag de GTI gewassen en de zomerbanden er weer op gezet.
Zal morgen een foto maken. Ben ik vergeten.
Ik was eigenlijk heel druk met de BX Sport.
De BX op 4 pootjes gezet.
- Wielen, remblokken en remschijven verwijdert.
- Uitlaat verwijdert. (Deze moet vervangen worden)
- Voor- en achterbumper verwijdert. (Hebben wat schade en daar zal ik wat tijd en aandacht aan moeten geven.)
- Trekhaak verwijdert. (Rijp voor de schroot)
- Radiator + fans verwijdert. (Radiator is zo lek als een mandje)
- Rechter Morette verwijdert, de linker krijg ik niet los. :(
Morgen weer verder.
Bikkel73
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Bikkel73 »
Goed bezig.
Blijven geweldige wagens de bx sport.
Drive like you stole it.......
Morron at the wheel, with shoesize...46...
***Loved by few, Hated by many!***
kick-it
Post by kick-it »
Vandaag een paar kleine klusjes aan de GTI gedaan: de knipperlichten weigerden af en toe. Uit het relais kwam dan een soort van ijselijke kreet. Ik dacht dan ook dat het relais stuk was, maar na vervanging met een nieuwe deden de knippers het nog niet. Na wat meten en freubelen was de enige overgebleven verdachte de noodverlichtingschakelaar. Deze vervangen en de knippers werken weer prima.
En omdat ik toch al het halve dashboard uit elkaar had, gelijk alle stukke lampjes vervangen en de sigarettenaansteker aangepast zodat mijn iPhone oplader ook kon werken. Er zit een plastic afstandhouder in waardoor mijn oplader net geen contact kon maken. Het plastic wat afgevijld en nu doet hij het prima.
Morgen weer verder met de Sport
kick-it wrote:Vandaag een paar kleine klusjes aan de GTI gedaan: de knipperlichten weigerden af en toe. Uit het relais kwam dan een soort van ijselijke kreet. Ik dacht dan ook dat het relais stuk was, maar na vervanging met een nieuwe deden de knippers het nog niet. Na wat meten en freubelen was de enige overgebleven verdachte de noodverlichtingschakelaar. Deze vervangen en de knippers werken weer prima.
Dat is een bekende, dat had die blauwe AX van mij ook.. :)
kick-it
Post by kick-it »
Ik had die schakelaar niet meteen gezien als de boosdoener.
Maar wel fijn dat het makkelijk te fixen was.
