Glen
Re: Marc Bomer aka q01z, GTI '92, AXantia HDi '01, 106 1.6
Post by Glen »
Mooie oplossing en als je het ze niet vertelt zullen ze het ook niet zien denk ik.
Vd week bezig geweest met stoelframe, het is precies geworden zoals ik in gedachte had, helaas resulteert dit er niet in dat ik tevreden ben... :lol:
Ik had al een zelfgemaakt frame voor mn vorige stoelen, dit moest echter vermaakt worden.
Eerst gaatjes boren
Dan proefmonteren op de stoel!
Dat past! Maar nu nog 'verzinken' in het bestaande frame! Dus inkepingen maken
Past precies :-)
De stoel past nu dus perfect in de auto! Echter; ik zit alsnog te hoog en met mn helm op kan ik (als ik met mn hoofd heen/weer ga) tegen de kooi aan.. Niet goed!
Back to the drawing board! Of de stoelen weer doorverkopen... Voor Malmedy zullen de Porsche stoelen wel weer terugkomen, anders red ik het niet meer
Fruit
Post by Fruit »
Dan maar geen stoelen haha. gewoon op de bodem gaan zitten :d
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Een inkeping in de kooi om ruimte maken voor je helm?
Is dat een idee? Of de kooi buiten het dak om. Blijft de koets ook mooi in een crash!
Gewoon de stoel verder omlaag, dan moeten alleen die dwarsbalkjes ff anders gelast worden.
FF wat anders, heb hier 4 stukken appeltjesgroene 3mm LDPE liggen, is zo'n setje rally-spatlappen niet ook wat voor de Hulk?
nee dankje Alexander, spatlappen is niet echt mijn ding :D
stoelframe verlassen zodat hij verder omlaag kan is natuurlijk een optie, maar ik moet er eerst eens even goed over nadenken..
Heb je een houtboortje gebruikt ? ....
Hij hield z'n hoofd schuin tijdens het boren :D
Stelletje houtwormen!
Hij heeft een bosch gebruikt
Met Bosch heb je iets goeds in handen!
Het is Bos, niet Bosch ;)
Doe er voor een paar extra ringen tussen, dan gaat de stoel iets achterover, misschien is het net voldoende.
Weer even wen update!
De nieuwe stoelen staan weer te koop; ik kreeg ze niet goed passend en ipv daar enorm moeilijk voor te doen ia het handiger om gewoon een goed passend setje te kopen.
Wel nog genoeg bezig ggeweest om de auto tijdig af te krijgen voor Malmedy!
Helaas zit het niet altijd mee (ook door domme fouten, vermoeidheid?) dus of het lukt?
MImage
Uitlaat op maat gelast, zo strak mogelijk tegen de bodem en dan dus nog langs de dikke stabilisatorstang en schakelstang
Superstrak!
Extra ophangbeugel gemaakt voor de middenpijp
Helaas is mijn Devil spaghetti lek bij de flens!
Lak op de deuren bjjgewerkt
Nu eenvoudig instappen :-)
Grootste probleem momenteel; door onoplettendheid heb ik een dikke massa kabel verwisseld met een dikke pluskabel. Gevolg; zware kortsluiting, massa kabel is gesmolten en ook na het wisselen van een accu, startmotor, dynamo, ecu en een gedeelte vd kabelboom geeft de auto helemaal geen sjoechem meer :(
We krijgen hem wel weer aan de gang!
Glen
Post by Glen »
Geen overbodige luxe om je uitlaat strak op te hangen, zo een extra punt. Jammer van de kortsluiting, al een idee? succes met zoeken.
Lekker bezig Marc. Leuk om terug geregeld leven in je wieiswie te zien :)
@glen: kortsluiting was een duidelijke.. Hoofdmassa vanaf de accu naar het blok gemonteerd op de + aansluiting van de startmotor..
Gelukkig relatief eenvoudig opgelost! Had nog een hele goede kabelboom liggen; van een laat model 106. Deze dus gemonteerd, massa kabel vanaf de accu vervangen en daarna startte hij weer!
Eerst eens een klein beginnetje gemaakt met de werkplaats inrichting
Helaas is mn Devil spruitstuk lek :(
Hij start dus wel! Maar de spaghetti had ik al los geschroefd dus het maakte ietswat herrie!
https://vimeo.com/122884071
Ik mis de belangrijkste Haynes op dat stapeltje Marc
Die heb ik ook nog niet!
Vandaag een hoop vooruitgang!
Toch maar gewaagd om zelf de spaghetti te lassen, vervangen moet ik n toch, voor nu is het alvast dicht!
Daarna nog even vlak geslepen, maar daar geen foto van gemaakt
Even snel weer in elkaar en naar buiten ermee!
Buiten ij het zonnetje :-)
Voor de proefrit toch maar even alles erop gezet
