cedderzz aka ceddric
- Kroonsteenpiraat
Re: cedderzz aka ceddric met AX 1.4 volcane
wauw,, dagje sleutelen, heel leuk, maar nog niet klaar
heb nu ook geen zin om foto's van mn telefoon over te zetten naar de pc, morgen doe k t wel als t lukt
heb practisch alles wat vernieuwd kon worden vernieuwd, blok hangt er weer netjes in, morgen enkel nog de kabelboom, slangen e.d en de sappen
HOPELIJK EEN 1e POGING START
En dan loopt dat ouwe trouwe blokkie toch weer lekker...
Succes Ceddric, op je gemakje de 1400 weer opbouwen en dan monteren, of lekker met je 1100 blijven toeren, die moet er nog wel ff tegenkunnen!
- Kroonsteenpiraat
Mastenhose wrote:En dan loopt dat ouwe trouwe blokkie toch weer lekker...
sowieso nog eff met t 1100 blok rijden hoor,, van de zomer ga k nog op vakantie en dan wil ik iets betrouwbaars onder de kap snap!:P
- Kroonsteenpiraat
En hij loopt klinkt en doet t heerlijk
Jullie gaan me toch niet geloven maar t was een 1e keer start en meteen draaien
Alleen ik denk dat er een prop op iets dergelijks in mn radiator zit want t ontluchten ging niet zonder enig gevloek en getier
Maar. Hij doet het.
Maar. Hij doet het.
Congrats! Mooi dat 't bijbehorende blok weer in de Volcane ligt, hopelijk nog altijd even betrouwbaar als voorheen!
goed gewerkt ceddric!
doe s topictitel aanpassen
Hou je je radiateur in de gaten/vervang je 'm tijdig door die ander? zo lullig als je een lekke koppakking krijgt bij dit blok .
- Kroonsteenpiraat
Ja eric. K moet daarvoor inderdaad nog een datum voor prikken
Maar die fotos komen nog hoor. I promise
Datum prikken? Radiator wissel je binnen het uur.cedderzz wrote:Ja eric. K moet daarvoor inderdaad nog een datum voor prikken
Nee Ceddric moet eerst fitnessen, hij heeft spierballen nodig
- Kroonsteenpiraat
Argh!! Motormanagement lampje brand ofwel storing in de motor ergens. K ga zo een garage bellen om de ecu te laten uitlezen. Hopelijk is het niet te ergnstig
Verder draait t motortje prima
- Kroonsteenpiraat
Re: cedderzz aka ceddric met AX 1.1 volcane back to basic
naar de garage geweest vanmiddag om de ecu te laten uitlezen:
MAPsensor storing
storing eruitgehaald 35 eu verder
richting huis gereden, gaat t lampje weer branden TERUG!!!
daar weer, ik stap binnen "brand ie weer???"
dus morgen ofzo eff kijken of al de vacuumslangetjes goed zitten en of ze niet verstopt zitten, anders ga k eff terug dan lezen ze m nog een keer kostenloos uit
MAPsensor storing
Zelf uitlezen met de knippermethode kan soms beter werken dan de pc van de garage.
(Op zich al knap dat ze de oude ECU's met 2polige uitleessteckker kunnen uitlezen.)
- Kroonsteenpiraat
Re:
Rio97 wrote:Zelf uitlezen met de knippermethode kan soms beter werken dan de pc van de garage.
ja t verwonderde mij ook dat hij dat kon, maarja wat wil je anders met een apparaat van 6500eu
hij had een hoop draden en stekkertjes en de pc zei dat het groen rechts, geel links
maar die knippermethode werkt toch enkel bij phase 1? en zo nee wat zijn de codes??
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=5560 Technical FAQ --> ecu uitlezen.
kan bij alle types met een ECU, alleen bij type 1 kan t met t contactslot. bij type 2 en 3 heb je n draad van die stekker bij t ecu naar binnen nodig (tegen de massa van de aansteker aandrukken)
- Kroonsteenpiraat
AlexanderB wrote:http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=5560 Technical FAQ --> ecu uitlezen.
thnx alex
goed beziggeweest, jij knoonsteenpiraat!
Dat lampje komt wel in orde
onlangs ook (omdat het misschien wel kon, zonder reden) een avondje de ax wanhopig proberen uit te lezen met een speciale gloednieuwe computer, maar dat wilde toen niet lukken.
Went het terug een beetje, die 60pk?
