cedderzz aka ceddric
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
hoi mense ik ben Ceddric
bouwjaar 1990 en heb een witte 1.1 8) K-way uit '89
en sinds kort een 1.1 TGE uit '92
mijn hobbies zijn beetje AX sleutelen, Ringrijden (zeeuwse sport zie foto) en een beetje met radio's kloten
Nou.. de ax was dus wit daarna begonnen met mooie wimpertjes dr op te zetten en mooie roze lipjes... nja.. jullie zullen wel denken hmmm okee
maar sinds kort zijn de bumpers voor en achter mooi rood zoals jullie zien
en dit is de nieuwe aanwinst
dit was even kort wie ik ben en mijn auto's
de zwarte is goedgekeurd zonder enkel puntje,, heb er nieuwe achterremmetjes opgezet (wilde eigelijk nog een foto maken van de oude maar die had die ouwe al weggegooid) van t weekend helemaal opgepoetst binnen en buiten... ohjah en hij start met een sleutel:D dat was dat
meer foto's zullen volgen
grtzz cedderzz
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
maar hoe up-load ik nou mijn foto's (ben nie zo handig met comp's)
corking
Post by corking »
Volgens mij moet je nodig aan de vrouw, ik bedoel als je je auto wimpers en rode lippen geeft :o of je bent bassie en adriaan fan haha
grapje natuurlijk.
Welkom!!!!
WELKOM! 8)
wat betreft de motorinhoud... je zegt steeds dat het een 1.0 is... is er ooit een andere motor ingekomen want eenNederlandse K-WAY hoort toch echt een 1124cc blok te hebben...
Hee, had jij nog geen wie=wie?
Van harte welkom dan!
En ga maar 's snel uitvogelen hoe je die foto's het forum op kan krijgen ;)
Nitroën
Post by Nitroën »
Haha, wat een prachtig idee :D Dat is tenminste origineel!
Ben benieuwd naar (grotere) andere foto's van d'r :)
Welkom in ieder geval!
een foto uit het register...
Onderstaande even kopiëren naar je openingspost ;)
Code: Select all
[img]http://kentekens.axclub.nl/images/AX/XF-29-LS/Foto%2000310.jpg[/img]
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
jeeeej gelukt....! bedankt voor de uitleg;)
hahahahahaha Ceddric.. je foto's doen het :P
ej cedd kijk je autopapieren is na dan :P daar staat op of het een 1.0 of 1.1 is.
ennu het is mij een eer om weer wat boutjes in je auto af te breken... ik bedoel te helpen met sleutelen !
en gaaf om te horen natuurlijk dat ie over een tijdje op waterijsjes rijd, lekker !
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting hatchback
Aantal zitplaatsen Niet geregistreerd
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) WIT
Motor
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1124 cm3
Vermogen 40 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 674 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.085 kg
Massa rijklaar Niet geregistreerd
Aanhangwagen
Maximum te trekken massa:
- ongeremd 337 kg
- geremd 600 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
maarja ik weet niet wat erin gelegd is/ veranderd is
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
jeej ik heb een 1.1:D:D:D:D
en voortaan gewoon je SLEUTEL gebruiken om m te starten he :D
En en en en :)
Wat heeft ie vandaag verbruikt!
1:17,4 op heenweg met waterlolly's (af entoe ff legen en bijvullen en al, het is natuurlijk een rijdend experiment :D )
terugweg was ik niet bij het tanken, dus ik ben ook benieuwd !! :D
als het een succes is, kun je wel dag zeggen tegen je kofferbak :P
Image haha :P
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
1:17,4 op 287 km heenweg
1:17.2 op 223 km terugweg
Op zich prima waardes voor een 1.1 carb, maar niet bijzonder zuinig.
Dat zou in theorie wel wat zuiniger moeten kunnen met het apparaat. Toch?
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
Rio97 wrote:Op zich prima waardes voor een 1.1 carb, maar niet bijzonder zuinig.
ja in principe wel ja maargoed het is nog allemaal een expiriment he
Sjaakie
Post by Sjaakie »
Heb je de carb wel opnieuw afgesteld? Leek er soms op dat de auto iets te rijk liep.
van harte gefeliciteerd!
