Chris A.k.a Fraggie Ax 1.1i 1995
fraggie
Post by fraggie »
Iets raars de laatste tijd , af en toe lijkt het of de motor verzuipt als ik hem koud start.
ene keer tikt hij zo aan , de andere keer moet ik hem doorstarten.
meestal als het goed geregent heeft gaat het fout.
Beter nieuws: Servert geupgrade :)
van via itx met 80 GB ide hdd (1000mhz)
naar dualcore atom 320 sata(1.6ghz)
Alleen nog eens extra geheugen erin.. (nu 512mb)
En er draait nu clarkconnect 5 op , na een halve dag prutsen :?
Begint Eer Gij Bezint!
Mijn wie is wie
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=19902
In je onderschrift staat de volgende tekst:
Gat zoeken aan bestuurders kant , bij regen is mijn auto gordel nat (gedeelte wat opgerold zit)
Als je klapraampjes achter hebt is dat heel vaak de bron van de lekkage, meestal helpt raam demonteren rubber verwijderen alles goed schoonmaken en weer netjes monteren.
Succes.
fraggie
Post by fraggie »
zijn die rubbers nog nieuw te krijgen trouwens ?
Mijn wie is wie
fraggie
Post by fraggie »
Grr, even mijn handrem aangehad bij het pompstation, nu is mijn rechter achterwiel geblokkeerd :(
kan ik lekker in de sneeuw gaan sleutelen. (hopen dat ik de trommel eraf kan krijgen nu)
Mijn wie is wie
Lol, krijg je dat voor elkaar met een niet helemaal koude auto? Ik wil bij het klussen nog wel eens de handrem aanzetten (voorkant op bokken, absoluut handrem!) maar bij een recht wegdek gewoon in de versnelling (1 of achteruit).
Denk dat het tijd is om je voeringen te vervangen, niet je kabel perse...
fraggie
Post by fraggie »
dat idee had ik ook al, gister avond gelijk voerignen besteld :)
staal op staal heeft niet veel kou nodig om vast te zitten he ;)
en ik rem met dit weer niet veel met de rem. alleen de laaste meters.
de rest via de versnelling. dus echt warm was hij niet (woon 2.5km van me werk..)
En waar heb ik het over een kabel ?
Mijn wie is wie
fraggie wrote:En waar heb ik het over een kabel ?
Niet over de kabel, maar wel het aantrekken van de handrem ;-). Maar dat leek ook niet het probleem.
Hopelijk heb je een warm hoekje om de boel te vervangen?
fraggie
Post by fraggie »
nee helaas, in de tuin , in de sneeuw.
heb er wel een petrolium kachteltje om bij te zetten, da's al.
Mijn wie is wie
Ah, dat scheelt al een hele hoop! Moet eigenlijk m'n uitlaat even opnieuw inhangen. Is verschoven en als ik het gas loslaat ramt ie tegen m'n versnellingspook aan :?. Maar heb zooooo geen zin! Doe mij maar weer een lekker weertje! Maar nee, als ik nu het raam uit kijk lijkt het steeds harder te gaan sneeuwen! :evil:...
fraggie
Post by fraggie »
sleutelen met 30 graden is ook niks hoor, al dat zweet ;)
Mijn wie is wie
fraggie wrote:sleutelen met 30 graden is ook niks hoor, al dat zweet ;)
Dat is heerlijk, tuinslang erbij en lekker lol hebben :d
Dit is ruk weer, om te sleutelen :( mjaw regen is nóg erger
fraggie
Post by fraggie »
Henk Bats wrote:In je onderschrift staat de volgende tekst:
Succes.
Oorzaak gevonden :(
Van het weekeind maarr even de staalborstel op de slijptol zetten en dicht bakken.
Mijn wie is wie
fraggie
Post by fraggie »
In m'n eentje heb ik niet veel lol zomers met sleutelen , lol.
Mijn wie is wie
Tja, ik kan ook niet wachten tot het weer iets van zomer wordt. Heb toevallig gisteren wel de bekleding van m'n bijrijdersdeur eraf getrokken, maar dat moest al maanden gebeuren! Maar goed, hier is het dooien toegeslagen :-D
fraggie
Re: Chris A.k.a Fraggie AX 1.1i 1995
Post by fraggie »
Zo, de witte is al een tijdje pleite, heb er eind vorig jaar een 5 deurs overgenomen van iemand van het forum
Had alleen een probleem bij het remmen, rustig remmen = doortrappen tot de bodem, iets sneller en het werkte perfect.
Hrc vervangen, remolie vervangen (bruin als stront) en rem probleem is opgelost :)
pic:
Enigste laswerk wat echt moet gebeuren voor de apk (moet misschien niet , maar...)
Mijn wie is wie
fraggie
Post by fraggie »
Iemand enig idee waar dit stekkertje voor is ? zit aan de linker koplamp
Mijn wie is wie
Als je die doorverbindt draait je fan continue op contact (by-pass voor als je thermo-contact in de radiateur het een keer begeeft).
fraggie
Post by fraggie »
ok, tnx. altijd handig :)
Mijn wie is wie
Oeh, snel die roest bij mijne maar aanpakken om dit te voorkomen :P
fraggie
Post by fraggie »
Hmm, 2 de ax in mijn leven , 2de keer achterwiel die blokkeerd, 2de keer dat de schoenen eraf liggen..
Ax kwaal? (deze keer gelukkig in de zomer ,bij de witte moest ik in de sneeuw gaan sleutelen..)
Mijn wie is wie
